6600GT agp changer ventilo zalman vf700 ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2005 à 19:39:36
zalman 700 passe sur les 6600gt mais sauf que pour les rad memoire faudra coupe quelque pic -_-
Marsh Posté le 24-01-2005 à 19:48:57
les 6600GT AGP sa passe ??
(parceque il y a le port HSI)
Marsh Posté le 24-01-2005 à 19:52:28
ca depend ta kel gforce normalement ca passe moi j'ai une leadtek
Marsh Posté le 24-01-2005 à 20:13:42
moi j'ai une leadtek, ca passe ? et pour les dissipateur de mémoire, c'est à dire "coupé quelque pics" ?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 20:17:36
ui ca passe comme moi mais tu fera sur les dissipateur bleu ya des pic il en faudra coupé quelque un pour les mettre ou sinon simplement t"en mais pas
Marsh Posté le 24-01-2005 à 20:18:42
ok, et sinon ta 6600GT leadtek, elle chauffe à combien ?? tu l'as o/c a combien ?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 22:03:33
la mienne chauffe ventilo d'origine 45 en idle et 85 en burn avec le zalman 40 en idle 60 en burn overcloker a 550/1100 pas envie de monté plus j vois pas l'interet pour l'instant
Marsh Posté le 24-01-2005 à 22:06:03
salut un petit question , une fois les ramsinks poser , on peut pu les enlever ?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 23:46:06
Tfacon c'est decider, o pire je vai a mon magasin me chercher la Palit
qui me propose et le Zalman VF700-AlCu
a 10 sa le fait non?
 sa vas passer sur une palite???
Marsh Posté le 25-01-2005 à 07:10:46
Moi je suis à 570/1100 avec ventilo d'origine 40 en ilde et 73 en full.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 08:34:59
je vais y passer aussi pour ma 6600GT j'attend de voir ce ue cela donne avec vous
Marsh Posté le 25-01-2005 à 08:37:16
par contre, pour le zalmann, :
| Citation :   |
en 2, ils disent bien que ce n est pas compatible avec les carte en PCI, c est bien ca ?
Marsh Posté le 25-01-2005 à 08:43:23
non ils disent que tu ne plus utiliser le slot PCI a cote du slot AGP (le zalmann prend de la place et empiete sur l'emplacement PCI)
Marsh Posté le 25-01-2005 à 08:45:06
Precautions :
1. Après l'installation sur la carte graphique, le slot PCI voisin devient inutilisable.
2. NON COMPATIBLE AVEC les cartes VGA Matrox et Les cartes VGA NVIDIA de la série PCX.
3. Pour augmenter la performance de ce produit, l'utilisation d'un ventilateur à l'arrière du boitier est recommandée (expulsion d'air chaud).
4. Zalman n'est pas responsable en cas d'installation incorrecte du produit.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 09:08:04
| Jovial a écrit : non ils disent que tu ne plus utiliser le slot PCI a cote du slot AGP (le zalmann prend de la place et empiete sur l'emplacement PCI) |
ca, c est le (1)
Marsh Posté le 25-01-2005 à 09:08:53
| jimmybaby a écrit : Precautions :  |
PCX = PCI eXpress ?
parce que j ai ete voir dans les carte incompatible et celles en VGA semble AGP semble poser des prblemes
Marsh Posté le 27-01-2005 à 16:10:51
Yo je l ai monté hier sur ma asus 6600GT.
Perso j ai prix le modele 7000cu. Le venitlo est en mode 5volte, il est franchement tres silencieux comparé au ventilo d'origine (on entends quand meme un petit brassement d'air mais tres tres leger).
apres une heure de démo et de bench de 3dmark2005, riva turner me dit que la tempé max est de 38° (carte). Par contre je n ai pas d'extracteur d air de mon pc pour le moment  la tempé interne monte a 33° (dans la tour)
Niveau montage, facile. Par contre il faut avoir un dissipateur thermique secondaire sur le chipset (ou je sais pas se que c'est) en plus du ventilo sur le core. Zalman ne le fourni pas de base. Donc vous devrez garder le votre. De meme, sans bidouille (rabotage) des petit dissipateur bleux pour les memoires, sa ne passera probablement pas.
Voila vous savez tout
Marsh Posté le 28-01-2005 à 07:10:22
"il faut avoir un dissipateur thermique secondaire sur le chipset".
Tu parle de quoi ?
Marsh Posté le 28-01-2005 à 08:16:07
| undertaker69 a écrit : "il faut avoir un dissipateur thermique secondaire sur le chipset".  |
sur le coté ya une deuxieme core (his si je ne me trompe pas) et il ne faut pas le laisser nu
Marsh Posté le 28-01-2005 à 08:21:40
J aimerais bien le monter sur ma carte, mais j ai le sentiment qu il n est pas compatible avec la ASus, c est une idee ?
Marsh Posté le 28-01-2005 à 08:23:28
| Z_cool a écrit : J aimerais bien le monter sur ma carte, mais j ai le sentiment qu il n est pas compatible avec la ASus, c est une idee ? |
attend un peu que plusieurs personne tente le coup
Marsh Posté le 28-01-2005 à 08:27:21
ba en fait, c est avec les trous de fixation, j ai l impression qu il sont vachement eloigné par rapport a ce qui est affiché sur le site de Zalnam
Marsh Posté le 28-01-2005 à 08:55:23
ReplyMarsh Posté le 28-01-2005 à 10:41:33
ReplyMarsh Posté le 28-01-2005 à 10:43:16
ReplyMarsh Posté le 28-01-2005 à 10:45:26
j'ai remarqué que l'entraxe des picots des 6600GT est le meme que sur les GF4.
Le radiateur de ma GF4 Suma
peut s'adapter sur ma 6600GT, le seul pb est le connecteur du fan un chouia different
Marsh Posté le 24-01-2005 à 19:20:53
Salut, je voudrait savoir si le ventilo zalman VF700 passe sur la 6600GT agp (je ne sais pas si il passe dessus le port HSI).
Sinon y a t'il d'autres ventilo mieu pour cette carte graphique ???
