6600 GT à 130 ° en full - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2005 à 19:39:06
Moi j'ai lu que c'était normal pour un refroidissement passif pour cette carte. Après dire si le GPU s'abime ou pas ...
Marsh Posté le 23-12-2005 à 19:50:28
si ta température était plus basse, je t'aurais dit de mettre le doigt sur le rad mais si tu as une sonde de rhéobus pour te donner une idée de la température au niveau du rad ça serait mieux
si le rad est froid, c'est qu'il est mal fixé
s'il est tiède: sonde qui foire
sinon change le rad
Marsh Posté le 23-12-2005 à 20:47:58
ta température est bien sur anormalement élévée, si elle est juste. avec quoi tu monitores ?
la mienne na jamais dépassé les 65°C mais le boîtier est très bien ventilé.
si tu veux résoudre le pblm il te faudra démonter ta carte remettre de l'as5 et remonter en veillant à un bon contact.
il y a un topic qui traite de cette manip : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2731-1.htm
Marsh Posté le 23-12-2005 à 21:29:20
Merci de vos réponse, je mesure mes températures avec Rivatuner et Forceware, ils indiquent les mêmes températures.
EDIT: Mon rad est très chaud donc je ne pense pas que ce soit un problèe au niveau du contact...
sinon il livre un petit ventilateur avec mais je n'ai pas de ports pour ventilateur sur ma CM... Cependant mas tour est bien ventillée et il me semble que ce ventilo soit optionel:s
Marsh Posté le 23-12-2005 à 17:42:05
je viens d'acquérir une 6600 GT PCI-E de chez gygabyte refroidie passivement à l'aide d'un gros dissipateur,
seulement lorsque je leance des applications 3D et que j'exploite la carte comme il se doit la temp pas de 70-80(températures mesurées avec Forceware et Rivatuner) à un poil moins de 130...
Je possède une autre de chez POV en AGP et elle monte à 75 max en full...
Je ne rencontre cependant aucun bug avec ma cg mais je me demende si ce n'est pas un peu dangereux pour la carte.
Est ce que ça peut etre une erreur au niveau de la sonde?
Merci de votre aide
