Artic Cooling Accelero Xtreme Plus II - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2012 à 00:25:56
mais est-ce que tu as connecté tes ventilos sur la cg ?
parce que normalement c'est pwm donc automatique si connecté sur la cg et normalement ça monte bien plus ~2000rpm
Marsh Posté le 12-03-2012 à 13:35:59
Salut Jarell, je n'ai pas la réponse à ta question mais j'aimerais savoir si, hormis ton problème de refroidissement, le Artic Xtrem plus II est satisfaisant? ta GTX580, c'est une EVGA, Phantom, MSI? j'envisage de l'acheter pour ma GTX560 de MSI alors...
Marsh Posté le 12-03-2012 à 15:52:01
biensur largement même
si tu cherches sur le net, il y a un site connu qui a fait un teste de la Xtrem plus II monté sur une gtx480 et cela fût très concluant, ils ont même réussi à obtenir un overclocking de 30% ce qui est presque un exploit sur une gtx480 réputée pour être un sacré four
Marsh Posté le 12-03-2012 à 17:36:46
j'ai aucun soucis avec ce rad, j'en suis pleinement satisfait d’ailleurs et le recommande bon par contre il est un peut volumineux xD
Marsh Posté le 12-03-2012 à 20:14:18
Oui j'ai bien branché les ventilos sur la CG car je les vois tourner donc c'est sencé fonctionné...
Marsh Posté le 12-03-2012 à 20:18:55
1860RPM a 85% en teste avec afterburner sinon donne nous tes temsp en jeux stp et sous windows
Marsh Posté le 12-03-2012 à 20:25:04
ok je vais essayer de faire quelques tests et vous donner des chiffres d'ici peu, merci pour votre aide
Marsh Posté le 12-03-2012 à 20:42:28
Je viens d'essayer Anno 2070, en quelques minutes (environ 5) la température max est de 93°C pour 1800 RPM et ça veut pas décoller niveau vitesse ventilo
Marsh Posté le 12-03-2012 à 21:24:57
je vois pas comment je viens de regarder, tout est bien branché, le ventilo fonctionnent bien...
Marsh Posté le 12-03-2012 à 21:29:15
ma CG de base donnait ces résultats, c'est peut être elle le problème
Marsh Posté le 12-03-2012 à 21:38:21
j'avait le même soucis mais je l'ai resolu avec ce rad justement, passant a 65°max avec un bon oc
Marsh Posté le 12-03-2012 à 22:46:00
Mais es-tu sur que tu as bien le model "Artic Cooling Accelero Xtreme Plus II" et non pas l'ancienne version "Artic Cooling Accelero Xtreme Plus" qui lui ne gère pas les fan en pwm
Car déjà de un, ton rad ne redroidi pas correctement car tu devrais avoir des temp 10-13° en dessou donc tu as surement pas mis assez de pate thermique ou mal fixé.
Quand au ventillo c'est pas possible, si c'est bien la première que tu as, ils doivent fonctionner automatiquement car pwm ou alors tu as un model défectueux
Marsh Posté le 13-03-2012 à 22:29:23
Existe-t-il une sorte de "pack" avec de la pate thermique + les sorte de module a fixé dessus ?
Car je pense que j'ai du mal m'y pendre ce niveau là.
J'aimerai enlever les sortes de module et tout refaire, il y en a un qui c'est enlever en plus et que j'ai du retirer
Marsh Posté le 13-03-2012 à 23:56:59
Pour le gpu tu dois mettre de la pate thermique et pour les petits heatsink, tu dois les coller avec la colle spécial Artic G-1 qui t'ai livré avec
Marsh Posté le 14-03-2012 à 00:20:02
alors j'ai eu une sorte de colle mais en très petite quantité que j'ai appliqué sur chacun des carré noir (désolé je ne connais pas les termes techniques)
mais au bout de 15mins le papier disait que la colle ne fonctionnerait plus car en fait au préalable c'était un mélange de deux colles qu'il fallait faire.
Pour les heatsink un peu plus gros sur le coté j'ai du en plus mettre une sorte de "sckotch" double face, qui ressemblait à de la pate en bande pour les fixé en plus d'une application de la colle standard.
J'ai du mal faire tout ça, donc est ce que tu penses qu'il est possible d'enlever tout ça, de bien nettoyé et de tout refaire.
J'ai trouvé cette colle pour les "carrés noirs" :
http://www.materiel.net/pate-therm [...] -5585.html
et cette pate thermique pour les gros heatsink :
http://www.materiel.net/pate-therm [...] -2380.html
Penses tu que ça fera la faire et que ça soit donc faisable apres nettoyage de recommencer la manipe.
Marsh Posté le 14-03-2012 à 02:54:15
mais bien sûr, il n'y a aucun problème à recommencer la manip
Marsh Posté le 14-03-2012 à 10:14:43
J'aurai une dernière question, sur le support du "Artic" qui se colle directement au GPU via les 4 visses autour, il y avait une sorte de pâte
pré collé dessus dans la boite quand je l'ai reçu. Donc forcement quand je vais recommencer la manipe cette pâte sera pas en bonne état
je vais nettoyer ça mais à la place je met quoi ? La colle que je met sur les carrés noirs pour coller les heatsinks ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 14-03-2012 à 11:30:11
non surtout pas !
tu mets la pate thermique que tu as proposé dans le premier lien
mais tu mets uniquement sur le gpu, pas pour les ram car cela ne colle pas mais fait évacuer et dissiper les calories.
pour les mosfet + ram tu mets la seconde solution que tu as proposée
Marsh Posté le 14-03-2012 à 11:45:47
a okay... en gros la premiere fois j'ai mis la colle du 1er lien sur les carrés noir et la pate thermique m'ont juste aidé a fixé les plus gros heatsink...
C'est peut être pour ça que ça ne fonctionne pas bien.
Marsh Posté le 14-03-2012 à 12:02:36
non ça n'est pas peut-être, mais belle est bien ça
récapitulatif:
pâte thermique=gpu=artic silver 5
mosfet+ram=bande adhésive thermal ou colle artic g-1 voir phobya thermal glue qui existe aussi si tu ne veux pas de thermal pad (bande adhésive thermal)
bon travail
Marsh Posté le 14-03-2012 à 12:09:01
vraiment un grand merci a toi speedy
j'ai tout fait à l'envers !
encore merci !!
Marsh Posté le 14-03-2012 à 13:43:24
mais de rien et tiens moi au courant de ta réinstallation, au pire tu peux m'envoyer un mp privé, je reste présent
bonne continuation
Marsh Posté le 09-08-2012 à 14:10:37
il a dû tout casser vu qu'il n'a pas osé revenir
je suis déjà dehors --> [] clac !
Marsh Posté le 11-03-2012 à 23:59:21
j'ai récemment acheter sur materiel.net un ventilateur pour carte graphique de nom :
"Artic Cooling Accelero Xtreme Plus II".
J'aimerai savoir si il est possible d'augmenter via un logiciel ou une autre manipulation la vitesse des ventilateurs qui tournent au maximum à 1770 RPM (source: CPUID Hardware Monitor)
Et cela ne refroidit pas très bien ma Nvidia GTX 580. Je ne vois pas la différence en fait.
Merci pour votre aide
