560 gtx hs?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2013 à 21:47:34
Sa veut rien dire
deux port pci? de quoi? deux slot? pasque une carte graphique avec deux port pci j'ai jamais vu.
Si tu a des étincelles quand tu branche a cg c'est vers ou? dans les slot ou dans le ports? si c'est dans le port directement sa sent pas bon, soit ta cg a un faux contact soit ta cm est en train de cramer
Marsh Posté le 20-09-2013 à 21:52:37
| sherkeunan a écrit : Sa veut rien dire |
Je m'exprime mal donc oui deux slot sur ma carte graphique et etincelles dans le slot de la carte puis coupure instantané
Marsh Posté le 20-09-2013 à 21:56:41
Hum la sa sent pas vraiment bon...
Et sa serais imprudent de ma part de te demander de tester avec une autre carte graphique si il y a des étincelles...
tu peux regarder les circuits de la carte graphique pour voir si sa semble endommager?
Marsh Posté le 20-09-2013 à 21:59:54
| sherkeunan a écrit : Hum la sa sent pas vraiment bon... |
J'ai pris cette solution,j'ai essayer avec une autre qui a un seul slot et cela fonctionne,j'ai regarder la carte graphique et je vois rien d'alarmant.
Marsh Posté le 20-09-2013 à 22:00:49
il semblerai que sa soi ta carte graphique qui fasse le cour circuit, ci tu aime le risk a ce point teste la dans un autre pc ^^
Marsh Posté le 20-09-2013 à 22:02:41
| sherkeunan a écrit : il semblerai que sa soi ta carte graphique qui fasse le cour circuit, ci tu aime le risk a ce point teste la dans un autre pc ^^ |
Je suis un fou
j'ai etait demander à un informaticien de me la tester et son ordi ne demarre pas
Marsh Posté le 20-09-2013 à 22:09:21
sa doit être elle la coupable
ta trouver un informaticien a cette heure
Marsh Posté le 20-09-2013 à 22:15:25
| sherkeunan a écrit : sa doit être elle la coupable |
Cette apres midi,bon je viens de rechercher ici et là peut etre que un de mes cables de mes 5 ventilo ont toucher la carte coté soudure et que cela à fait un court circuit(c'est arriver à bcp apparement)c'est un peu le bordel dans ma tour et je compter tout ranger un coup mon ssd recu.jespere juste que le sav msi est pas trop chiant
Marsh Posté le 20-09-2013 à 22:23:52
du moment que tes cable sont isoler sa risque rien
Marsh Posté le 20-09-2013 à 21:39:14
Bonsoir,voilà mon souci,aujourd'hui mon pc qui se coupe net,impossible de redemarrer,je me dit alim morte donc j'en met une autre et là pareil.La 560 gtx a 2 ports pci et je me rend compte que quand un seul pci est brancher l'ordi fonctionne et quand j'essai de mettre l'autre etincelle et l'ordi ce coupe,j'ai essayer une autre carte graphique avec un seul pci tout fonctionne,ma gtx est hs?
Message édité par nicokiki le 20-09-2013 à 21:41:48
Windows 7 pro,i5 4670k,msi z87g45 gamin,r9 sapphire 290x,ventirad artic freezer pro,alim antec 520M,ssd samsung pro 128,hdd seagate 500,rheobus bitfenix,5 ventilateur corsair 120 mm.
