sli avec 2 gtx 460 ou gtx 560 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2013 à 12:00:37
Un sli de gtx 460 sera plus performant q'une seule gtx 560
Marsh Posté le 12-09-2013 à 12:13:46
Ok merci ! Et si je prends la gtx 560 je peu la mettre en sli avec la 460 ou il faut obligatoirement 2 fois la meme carte ?
Et si il faut la meme , je peu prendre un 460 d une autre marque ou je doit prendre une gainward comme la mienne ?
Merci d avance !
Marsh Posté le 12-09-2013 à 12:19:37
Le SLI n'est possible qu'avec deux puces identiques : donc deux GTX460.
La marque n'a pas d'importance.
Par contre, pour du SLI, il faut une carte mère compatible et une alim puissante et de qualité.
Marsh Posté le 12-09-2013 à 12:21:48
Vérifier aussi quel quantité de mémoire embarque ta GTX460 (768Mo ou 1Go).
Evidemment, si tu possèdes une 768Mo et que tu la couple avec une 1Go, ton SLI fonctionnera MAIS en 768Mo.
Marsh Posté le 12-09-2013 à 14:13:48
ok merci pour vos reponses !
ma gtx 460 c'est celle la : (2go )
http://www.ldlc.com/fiche/PB00104376.html
pour la carte mere c'est celle la :
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=4434#ov
par contre le processeur est un amd fx4100 , il ne va pas "brider " les perf des cartes graphiques ?
Marsh Posté le 12-09-2013 à 14:22:28
La carte mère est compatible SLI, c'est écrit, il suffit de lire.
Le FX est un processeur moyen en jeu, mais bon, pour un SLI de GTX460, ça devrait aller.
Tu as quoi comme alimentation, bis ?
Marsh Posté le 12-09-2013 à 14:25:46
| alein a écrit : La carte mère est compatible SLI, c'est écrit, il suffit de lire. |
Qu'il est sarcastique ce alein
Si t'avais le budget nico je t'aurais dit d'aller sur du plus récent et bien plus puissant en monoGPU avec par exemple une GTX 760 ou 770, mais je pense pas que tu l'aies ?
Marsh Posté le 12-09-2013 à 14:28:25
Tu vas en chier pour retrouver un modèle de GTX460 avec 2Go de GDDR5. Je pensais que le modèle 1Go était le max.
+1 pour connaitre l'alim
Marsh Posté le 12-09-2013 à 14:29:58
Sarcastique, moi ?
Déjà qu'un FX8000 ne vaut qu'un intel core I3 en jeu, alors, un 4100...
Marsh Posté le 12-09-2013 à 14:32:45
l alim je regarderais ce soir je l ai plus de tete le modele , pour le budget c'est juste que des gtx460 1go ca se trouve a 60€ d occas , donc a ce prix j aurais pu repartir pour un ptit moment
Marsh Posté le 12-09-2013 à 14:34:50
Dommage d'avoir un SLI de 1Go.
Marsh Posté le 12-09-2013 à 14:35:32
Ouep.
S'assurer que ton alim fasse 500W min (et de qualité).
Du coup, si tu couples ta carte actuelle avec une GTX460 1Go, ton SLI n'aura qu'1Go exploitable.
(pour les jeux actuels, ça passe, mais avec les titres à venir.... (déjà BF4 annonce 3Go de GDDR recommandé))
Marsh Posté le 12-09-2013 à 14:36:16
| nico1046 a écrit : l alim je regarderais ce soir je l ai plus de tete le modele , pour le budget c'est juste que des gtx460 1go ca se trouve a 60€ d occas , donc a ce prix j aurais pu repartir pour un ptit moment |
C'est vrai, mais comme dit alein, mettre une 1Go avec une 2Go c'est un peu dommage.
Edit : 3go pour BF4 j'y crois moyen, enfin peut-être qu'avec une très haute réso, des textures en haute qualité et un gros niveau de filtrage on y arrive.
Marsh Posté le 12-09-2013 à 14:37:05
500 watts seront très très justes...
Marsh Posté le 12-09-2013 à 14:38:42
ok donc essayer de trouver une 2go ^^ sinon tant pis je prendrais la gtx 560 ; et j en prendrais une 2eme plus tars d occas
pour l alim je sais plus la marque mais c'est une 640 w
Marsh Posté le 12-09-2013 à 14:41:33
Sans marque, ça ne nous avance à rien.
Marsh Posté le 12-09-2013 à 14:42:54
| nico1046 a écrit : ok donc essayer de trouver une 2go ^^ sinon tant pis je prendrais la gtx 560 ; et j en prendrais une 2eme plus tars d occas |
Méfie toi des étiquettes, certaines alims annoncées à 600W peuvent ne pas supporter la moitié de cette charge avant d'exploser. D'autres, en revanche, supportent plus que ce qu'elle annoncent, mais là on tape dans du très haut de gamme.
Donne nous le modèle exact, ce sera plus prudent.
Marsh Posté le 12-09-2013 à 14:45:44
| alein a écrit : 500 watts seront très très justes... |
Non suffisante avec sa (future) config.
(sous réserve que l'alim soit de qualité)
Marsh Posté le 12-09-2013 à 14:52:39
oups j ai di une betise , je viens de la retrouver dans mes commandes , c'est 530w pas 640 !
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Marsh Posté le 12-09-2013 à 14:53:06
150 watts pour une GTX460, 300 pour le SLI, 95 watts pour le FX, et 50 pour le reste...alors oui, ça passe sur 500watts. Mais avec le bruit et la chauffe qu'implique une alim aussi chargée.
De plus, une bequiet L7 530, c'est 420 watts maxi en 12 volts, donc une puissance insuffisante pour une telle config.
Marsh Posté le 12-09-2013 à 14:57:47
au pire je risque quoi ? de cramer l alim ou alors de cramé le pc ?
Marsh Posté le 12-09-2013 à 14:59:44
Les bequiet sont dotées de sécurités. Si tu surcharges, elle se coupe, le PC s'éteint. Et par surcharge, je veux dire en jeu.
Malheureusement, si la sécurité a un problème...
Marsh Posté le 12-09-2013 à 15:08:09
En plus un FX-4100 c'est plutôt 160watt en charge, sa risque d'être un peu juste
Marsh Posté le 12-09-2013 à 15:09:57
C'est 95W max pour le FX...
Et oui ce modèle de BeQuiet possède une sécurité.
Marsh Posté le 12-09-2013 à 15:14:23
http://www.pcworld.fr/processeur/t [...] 6779,1.htm
Le TDP c'est pas la consommation..
Marsh Posté le 12-09-2013 à 15:15:28
ReplyMarsh Posté le 12-09-2013 à 15:20:10
à + ou moins 20 watt près... en tout cas un fx-4100 consomme plus de 95w en charge..
Et comme il le dise eux même
| Citation :
Dans le premier état, la carte graphique que nous utilisons (AMD) passe en mode Zéro Core ce qui réduit au maximum son influence dans le résultat final Donc en gros à quelques watt près, allez je ne pense même pas que la reste de la config tire 40w (a mon avis on en est loin même) En charge, nous sollicitons uniquement le CPU avec le logiciel OCCT et attendons approximativement 15 minutes, le temps que la température se stabilise et que la consommation au Wattmètre se lisse également. |
On est loin des 95watts quand même...
Donc pour en revenir au problèmes son alim risque d'être un peu juste.
Marsh Posté le 12-09-2013 à 15:22:49
Mais non sherkeunan
Un FX4100 + HD6950 + le reste d'une config standard* => 225W en FULL !!!!
(la HD6950 peut consommer jusqu'à 145W max)
TDP
*Config
Memory 8GB GSKILL Ripjaws 1866
AMD Radeon HD 6950
Hard Drive Crucial C300 256GB SSD
Résultat
Marsh Posté le 12-09-2013 à 15:34:28
Prime 95 tire sur la cg pendant le test?
si il ne tire pas sur la cg on est quand même a 160watt de conso total et la carte graphique ne doit pas consommer des masses pendant se test...
De toute façon on ne sait pas combien consomme la cg pendant le test. faudrait voir un bench du fx4100 et la puissance qu'il bouffe.
Mais bon le TDP n'est quand même pas la consommation max du proco
edit : tu passe de 185watt à 145watt.. tu a du te rendre compte par toi même qu'à 185watt sa ne laissait que 40watt pour le reste de la config (si bien sur la cg tirait 185watt a se moment) mais même a 145w il ne reste que 80w pour le reste de la config, du coup on peux pas vraiment savoir la conso réelle
Marsh Posté le 12-09-2013 à 15:37:43
edit: plus envie de continuer ici
Marsh Posté le 12-09-2013 à 15:42:19
De quoi tu parle oO on ne sait pas ce que t'elle ou t'elle compo consomme exactement.
La cg prend 145watt max pour les test la? car sinon elle peut tirer jusqu'à +300watt...)
edit +300watt sur la conso total de la machine
Enfin bref à la base je disait juste que le TDP c'est pas la conso réelle du proco
Marsh Posté le 12-09-2013 à 16:44:42
Le TDP représente la chaleur dégagée. Elle est quand même corrélée à la conso électrique. Aucune chance que le proc consomme 160W comme tu le dis quand même.
De toute façon 530Wx 0,8 = 420W. Donc à 300W le sli et 100W le proc. L'alim ne suffit pas dans tous les cas car les CG et le CPU mangent tous les watt.
Marsh Posté le 12-09-2013 à 16:55:23
| alein a écrit : Les bequiet sont dotées de sécurités. Si tu surcharges, elle se coupe, le PC s'éteint. Et par surcharge, je veux dire en jeu. |
Ce qui m'est exactement arrivé avec la même alim.
Du coup j'avais lancé Tomb Raider en ultra, au bout de 2 reboots du PC j'ai compris ^^
Maintenant avec une 750w qui offre 744w sur le 12V, ça passe mieux ^^
Par contre quelque chose que je comprends pas, il sort d'ou ce calcul :
| pandou91 a écrit : De toute façon 530Wx 0,8 = 420W |
Marsh Posté le 12-09-2013 à 17:02:10
le rendement de 80% environ.
"80% d'efficacité minimum entre 20% et 100% de charge"
Marsh Posté le 12-09-2013 à 17:07:49
ReplyMarsh Posté le 12-09-2013 à 17:09:13
Ce qui veut dire : 530*100/80 = 662W consommé en full charge (en faisant comme si 530W étaient disponible).
Marsh Posté le 12-09-2013 à 17:37:21
| pandou91 a écrit : le rendement de 80% environ. |
Non.
Marsh Posté le 12-09-2013 à 11:56:45
salut , voila j ai actuellement une gtx 460 , ma carte mere est une gigabyte GA-990XA-UD3
un ami me revend une gtx560 , mais je peux avoir une gtx 460 moins cher , niveau performance et fiabilité mieux vaut prendre la 560 ou alors juste rajouter une 2eme 460 en sli (je n ai jamais mis 2 carte en meme temps mais j ai vu que c était possible )
merci d avance
