4890 XFX carte HS ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2010 à 22:11:10
Bon misère je plante même dans le bios et la CG est brulante... je crois avoir trouvé ... ![]()
Marsh Posté le 30-07-2010 à 22:57:50
Par "marque d'alim " tu entends quoi ? Si c'est du heden, advance, lc power ou autre saloperie du genre, tu sais d'où ça vient
Marsh Posté le 30-07-2010 à 23:10:10
salut, j'ai ce bsod quand mon proco est trop oc et qu'il fait des erreurs, sinon c'est normale que la hd 4890 soit brulante la mienne l'es aussi
vérifie t'es températures
Marsh Posté le 31-07-2010 à 13:50:08
En fait c'est bien la CG, pour info l'alim est Corsair
on se doit jamais mettre peu dans l'alim.
J'ai fait un test d'une 8800GT ce matin elle tourne nickel
Marsh Posté le 30-07-2010 à 21:35:26
J'ai upgradé deux config pour des amis au mois de février.
C'est les deux même config (base P5N-T deluxe // Q9400 // Alim 650+ marque différente // 4Go DDR2 Corsair // WD 1To // XFX 4980 VaporX
Je vous explique le probleme qui devient de plus en plus fréquent.
Le message affiché vient de temps a autre en idle ou en burn est le suivant:
Blue screen:
"Hardware malfunction" sans plus d'information
Coté test realisé:
Memtest // Burn in test // Flash Bios CM // Vérification des température...
Le Q8400 ne monte pas en température (40/60 max)
Avec tout les test je penche pour les CG HS... pourriez vous me confirmer?
Message édité par Adaessa le 30-07-2010 à 21:38:19
