4870x2 & alim - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2010 à 13:11:19
dépend du reste de ta config et si tu OC
a mon avi :
core 2 duo sans trop de périphérique a coter, et surtout pas OC, sa passe
Marsh Posté le 03-05-2010 à 13:40:07
regarde là :
avec 2 CG 4870 un peu o/c ma config pompe en charge 440W max.
soit environ 15-20% de moins en sortie d'alim soit au max 380W.
le CPU dualcore est bien o/c et surtout @1,41V de VCore.
je n'ai pas touché à la tension GPU.
donc a priori cela devrait passer avec ton alim actuelle
Marsh Posté le 03-05-2010 à 13:41:01
c'est coté connecteurs d'alim que tu vas peut-être être juste.
si c'est le cas il va falloir mettre des adaptateurs.
Marsh Posté le 03-05-2010 à 12:05:05
Bonjour, j'ai une 4870, je voudrais savoir si ca vaut vraiment le coup à l'heure actuel de racheter une 4870 (120€) en Crossfire pour remonter un peu sa config ?
J'ai lu pas mal de test mais assez vieux, je voudrais donc savoir ce qu'il en est à l'heure actuel.
J'ai aussi le Sonata III donc alim 500w, il ne suffira pas pour un double 4870 ?!
Merci à vous.
