hd 4850 sou directx 9
hd 4850 sou directx 9 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2009 à 19:42:23
salut a tous je souhaiterais savoir si une hd 4850 1024 vapor x est compatible direct x 9???
et si il y auras des problémes les quel seront ils?? merci
Marsh Posté le 22-09-2009 à 19:44:43
ben non pas de soucis
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 22-09-2009 à 19:56:34
Marsh Posté le 22-09-2009 à 20:26:02
Toutes les HD4850 se trouvant dans un pc avec Win XP sont en Dx8
Marsh Posté le 22-09-2009 à 20:29:06
Marsh Posté le 22-09-2009 à 20:30:50
Aarkann a écrit :
???  sous XP,  direct X 9.c
Erreur de frappe, Direct X 9c bien sûr !
Marsh Posté le 24-09-2009 à 17:30:29
j'ai aussi le xp et donc le x 9c (et deux 4850 aussi :))
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 2.bmp.html
mais l'installation de mon jeu est refusé car je n'aurai, soit disant pas direct x 9c
vous sauriez pourquoi ?
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 1.bmp.html
Message édité par mouns44 le 24-09-2009 à 17:35:26
Mon Feed: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2832_1.htm
Marsh Posté le 24-09-2009 à 23:14:52
salut
essaye de mettre ton directx 9.0c a jour, peut etre que c'est cela la cause.
a+
Marsh Posté le 24-09-2009 à 23:54:26
pour le mettre à jour je vais dans dxdiag et ??? en fait j'ai retéléchargé direct X 9 pour le réinstaller, mais j'ai reçu plein de fichier .cab que je ne peux pas installer, même une fois décompressé
saurais tu comment le mettre à jour
thanks
Marsh Posté le 24-09-2009 à 23:59:20
Tu n'as pas à toucher aux .cab.
Il y a un exec file DXsetup.exe qui s'occupe de tout.
Marsh Posté le 25-09-2009 à 01:20:09
YESS, ça à fonctionner, direct X a été mis à jour, malheureusement mon jeu ne fonctionne toujours pas
le même message d'erreur apparaît
"installation cannot continue because this game requires Direct X 9.0c or highter to be installed on your system.
you can download the latest version of  DirectX here:
http://www.microsoft.com/windows/directx"
Marsh Posté le 25-09-2009 à 05:25:47
Il y a beaucoup de monde dans ton cas.
essayes ça
1. After you mount the game image, copy all the files to you hard drive in one folder for example NFSMW.
2. Open the NFSMWAutorun folder..and then open the file autorun.cfg with Notepad.
3. Look for the parameter DirectXVersion=9.0c and change the 9.0c to 0 and save the file.
4. Run the Setup from your hard drive folder
Sinon fait une petite recherche sur google, tu devrais pouvoir trouver une solution.
Message édité par shelton le 25-09-2009 à 05:26:22
Marsh Posté le 25-09-2009 à 09:06:30
ici c'est catégorie cpu, mobo, ram...
Marsh Posté le 25-09-2009 à 11:30:43
ok, compris je test ça et si ça ne fonctionne pas j'ouvrirai un topic dans la bonne catégorie :)
