ati 4850 et zelman vf1000 [aide] - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 13-09-2009 à 12:20:37
Bonjour Voila j'ai un petit souci,apres un montage donc pour resume ma config
alim la je me souviens plus mais je sais qu'elle fait du 600W CM:asus p5b prenium memoire corsair 4go CM2X2048-6400C5 carte graphique ati4850 3d connect cpu q6600 non overcloker system XP
j'ai donc installe sur ma CG ATI4850 un zalman vf1000 led car celui d'origine chauffait trop,donc je suis la procédure,nettoyage cpu remettre pâte thermique un grain de riz pas plus ,je remonte le tout et la miracle sa fonctionne sans problème température 35° au repos 45 50 ° en max sur les jeux no problème,alors qu'avant je me tapait des 80° en pleine bourre. Je laisse mon pc allume la journée,donc de 8h à 18h00 à peut près et la d'un seul coup l'écran me dit pas de signal et s'éteint mon pc lui est allumé ma led d'alim devant est bien allumée,je reboot et la rien à faire même pas le bip comme quoi tout est ok l'écran reste noir mais mon voyant power de ma tour est bien allume je redemonte ma CG et je remonte une autre que j'avais une nvidia 9600 gt je rallume et la sa fonctionne,je redemonte et remonte encore mon ATI,toujours le problème
Je vais donc sur un autre pc plus ancien je monte ma CG ATI et la sa marche,depuis je n'ai pas fait d'autre test avez vous une idee de mon problème car la je sèche,
PS:je n'ai touche aucun paramètre dans mon bios
merci de votre aide et bon dimanche
Message édité par gnanard le 13-09-2009 à 14:19:44
Marsh Posté le 13-09-2009 à 12:20:37
CM:asus p5b prenium
system XP
