3DMark03 P4E 3Ghz > 1097 ?
3DMark03 P4E 3Ghz > 1097 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2005 à 18:08:32
Bonjour a tous j'ai fait un test avec 3DMark03 et j'obtiens un score de 1097 3DMark ce qui me parait faible par rapport a ce que j'ai pu voir avec des configs moins puissantes que la mienne. J'espère que vous pourrez m'éclairer donnez moi vos scores svp.
ma config :
Intel Pentium 4E, 3000 MHz (15 x 200)
MSI 915PM-ILR (MS-7033)
NVIDIA GeForce PCX 5300(128 Mo)
MAXTOR 160Go 7200 t/min
1go DDRram 2700
Message édité par didane le 28-01-2005 à 18:13:22
Marsh Posté le 28-01-2005 à 18:13:47
normal, carte graphique bas de gamme...
Marsh Posté le 28-01-2005 à 18:15:02
bah euh, un processeur, ça fait pas tout
et en l'occurence, avec ta config, il a pas bcp d'aide de la part de ta cg
autrement dit, ta carte graphique ne va guère te permettre de faire mieux
Marsh Posté le 28-01-2005 à 18:16:18
3mark03 prend en compte la cg à 95%, donc t'as beau avoir un P4E 3.0, t'as une cg (très?) bas de gamme, ton score est correct, tu peux pas espérer bcp d'une cg à moins de 100 euros.
Marsh Posté le 28-01-2005 à 18:53:47
ok merci de vos réponses donc si je veux des meilleurs scores il faudra que je rachete une carte graphique mais bon c'est pas pour tt de suite
Marsh Posté le 28-01-2005 à 18:55:38
vi, t'es tombé sur une grosse bouse qd même, c'est un pc de grande surface non ?
Marsh Posté le 28-01-2005 à 19:04:53
pourquoi tu trouves que le pc en general c de la m**** ou juste la cg ?
Marsh Posté le 28-01-2005 à 19:11:10
La cg surtout (ensuite la ram, sans doute l'alim), ca n'a rien à faire avec un P4E je trouve, c'est trés déséquillibré, comme toute les configs grande surface.
Marsh Posté le 28-01-2005 à 20:37:02
moi je fait 1450 avec une 5200 256mo, tu devrai faire plus quand meme. et puis les autres pièce de ton pc ne sont pas forcement des noname. moi j'ai une fortron comme alim  :)
Marsh Posté le 28-01-2005 à 20:38:36
mdr de la pc2700 encore maintenant :lol:
Feed Back
Marsh Posté le 28-01-2005 à 20:46:36
Config grande surface inside: un cpu et un dd puissant, le reste est à jeter.
Marsh Posté le 28-01-2005 à 20:59:55
la preuve que nan, fortron chez moi c'est une bonne marque. on se tai quand on ne sait pas
Marsh Posté le 28-01-2005 à 21:03:59
Je parle en connaissance de causes hein, t'as rarement des alim de marques sur des configs grandes surface (je parle même pas de la ram ou de la cg).
Et puis fortron ne fait pas que de alims de qualité, la 350 ou la 400, même si ce n'est pas du no-name, ça ne vaut pas une lc power à 30 euros.
Bref faut pas s'attendre à des miracles avec des configs de supermarché.
Marsh Posté le 28-01-2005 à 21:07:37
J'ai une carte graphique leadtek, un dd samsung, un graveur dvd nec, un 2.1 altec lansing, une carte mère gigabyte, etc... ou est le noname??  :D
Marsh Posté le 28-01-2005 à 21:15:31
que tu est de la 2100 ou de la 3200 c'est la meme chose de toute maniere, les frequence de ddr c juste pour etre synchro avec le fsb du cpu.
que tu balances 4go ou 800mo/s en bande passante memoire, le resultat des fps est quasi le meme.
Marsh Posté le 28-01-2005 à 21:16:29
C'est louche , la semaine derniere j'ai testé le PC d'un pote
AMD XP2200 , 256 Mo DDR , FX5600
J'ai obtenu plus de 2500 a 3Dmark 2003
C'est bizarre que la 5600 soit 2x plus performante qu'une 5300 avec 1 Go de ram et un proc bien plus performant
Marsh Posté le 28-01-2005 à 22:34:14
mais la 5600 est mieux que la 5300 meme en pci express et comme apparement 3DMark03 se base a 95% sur la cg ça doit venir de ça !
Sinon je suis d'accord qu'avec des configs de supermarché tu ne peux pas tout avoir de bon mais il faut quand meme pas exagérer mon graveur dvd et mon mecteur dvd sont des lite on ma carte mere est bien ma ram ça je ne sais pas et de toute façon mon alim je m'en fou pour le moment j'ai pas de problemes avec alors devalorisez pas autant les configs toute faites parce que vous vous parlez en connaisseurs mais pour qqun qui ne s'y connait pas super bien c'est bien pratique d'avoir une config toute prete ! ;)
Message édité par didane le 28-01-2005 à 22:36:02
Marsh Posté le 28-01-2005 à 22:37:32
Moi je suis contre les config toutes pretes , je préfere les config adaptées a mes besoins , j'ai jamais acheté et j'acheterai jamais une config en supermarché :)
Je préfere savoir ce que j'ai , ben tiens bon exemple , tu sais meme pas ce que tu as comme alim , donc si tu veux changer ta carte graphique par exemple , tu devra peut etre changer ton alim si c'est une merde :)
Pour infos , le Lite On , c'est ce qui se fait de moins chers :) :) ( mais c'est pas mauvais pour autant )
Marsh Posté le 28-01-2005 à 22:38:27
Y en a qui se la pètent  :whistle:
Marsh Posté le 28-01-2005 à 22:44:56
Mais non c une question de logique!
La ram et le fsb doit etre synchrones pour de bonnes perfs!
or p4e = fsb 800 = bus ram 200MHz donc il te faut de la DDR à 400MHz soit de la PC3200
là t'es en désynchro et tu perds kan mmeme po mal en perf surtout sur p4 qui est une architecture ki aime pas trop la désynchro
Message édité par ludo021288 le 28-01-2005 à 22:46:42
Don't feed the troll!
Marsh Posté le 28-01-2005 à 22:45:43
Bah oui , il a de la 3200 , faut bien qu'il rabaisse ceux qui ont moins :)
Sympas quoi :)
J'ai aussi de la 2700 et le gain en performance avec la 3200 et comment dire ?? MINABLE :)
Marsh Posté le 28-01-2005 à 22:46:29
justement, il y'en a qui ne s'y connaisent pas et qui s'en fiche du moment que cela fonctionne et se sont quand même les plus vendues les config déjà faite
Message édité par Profil supprimé le 28-01-2005 à 22:48:21
Marsh Posté le 28-01-2005 à 22:48:02
Sympas quoi :)
pour toi no pb un barton 2500+ = fsb 166 donc il faut de la ddr333 donc de la pc2700. il est normal qu'il n'y est pas de différence de perf entre de la pc3200 et de la 2700 chez toi car  les plateformes actuels n'aiment pas la désynchro
Marsh Posté le 28-01-2005 à 22:55:13
J'ai un 3000 depuis peu :)
Par contre tu as raison en ce qui concerne la désynchro
Je suis d'accord avec toi :)
Mais se moquer parce qu'il a de la 2700 a la place de 3200 , c'est un peu ridicule :)
Marsh Posté le 28-01-2005 à 23:07:30
De toute façon je la changerait peut etre plus tard ma ram mais pour le moment ça me va comme je joue pas enormement et plutot a des jeux de strategie je pense que ce n'est pas primordial !?
Marsh Posté le 28-01-2005 à 23:08:41
Pas du tout , tu as 1 Go :)
Par contre ta carte graphique , c'est bof bof :)
C'est surtout elle qui te bride
Marsh Posté le 28-01-2005 à 23:10:13
Ce qui est ridicule, c'est de vendre un P4E avec de la 2700 :/ C''est vraiment une économie de fond de tiroir qui affecte toute la machine  :pfff:
iteme.free.fr | Mon feedback
Marsh Posté le 28-01-2005 à 23:12:19
Ca c'est un autre sujet :)
Mais en super marché il vont pas te mettre de la Corsair 3200
Marsh Posté le 28-01-2005 à 23:13:52
C'est pas une question de marque, c'est juste une question de type de composant :hello: ils auraient du foutre de la 3200 noname  [:spamafote]
Marsh Posté le 28-01-2005 à 23:14:07
non certes mais de la samsung originale pc3200 ne coute pas beaucoup plus cher et perdre 10% de perf a cose de ca c ridicule
Marsh Posté le 28-01-2005 à 23:15:43
10% !! ça fait bcp ça ! :(
Marsh Posté le 29-01-2005 à 10:34:50
au le beau nb qui meme pas lu le moindre article du site du forum sur lequel il post des conneries aussi grosse  [:tibo2002]
pc de grande surface = pc de nb
il est donc normal que personne trouve quelque chose a y redire, puisqu'il maitrise pas le sujet  [:ddr555]
Marsh Posté le 29-01-2005 à 10:41:27
Purrée, elle doit être vachement vachement bouzeuse, sa carte. Avec ma 5600xt @ 3350/550, je fais 2500pt!!
Marsh Posté le 29-01-2005 à 15:19:03
lol
Feed Back
