P4E : dual channel obligatoire ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2005 à 15:18:03
Non si tu ne mets qu'une barette, ca tournera en single...
Marsh Posté le 15-01-2005 à 15:48:19
Bon, ça n'est pas trop grave dans mon cas, c'est juste pour vérifier que les slots de mémoire n'ont pas un problème donc je vais essayer cette méthode.
Merci bien ![]()
Marsh Posté le 15-01-2005 à 15:14:43
je me demandais si sur les procs P4E, il faut obligatoirement faire du dual channel ou si une seule barrette peut fonctionner ? Il me semble avoir lu dans le passé que pour les P4C, il fallait faire du dual channel et je me demandais donc si c'étais également le cas pour les P4E (à noter que je suis peut-être complètement à coté de la plaque
Merci de votre aide
