3D mark - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2003 à 15:29:14
c une bonne question, j'en suis pas certain à 100%, mais je dirais qu'ils mesurent en grande partie la puissance de calcul de la CG.
Marsh Posté le 30-12-2003 à 15:32:43
oui 3dmark c pour les carte graphique (mais puissance de calcul est un bien grand mot
il faudrait se tourner vers PCmark pour un bench sur la "totalité" du PC (en sachant que se fier à un seul bench n'est vraiment pas une bonne idée)
Marsh Posté le 30-12-2003 à 15:41:00
Donc pour 2 processeur differents le resultat sous 3DMARK doit etre egal (avec une meme CG)
Marsh Posté le 30-12-2003 à 15:55:14
ben non !
pour afficher une scene 3d, il faut bien sûr une carte graphique, mais elle ne fait pas tout, le CPU derriere à son mot à dire aussi...
c pour ca qu'il faut pas se baser sur un seul bench, et encore moins sur son "score" car c juste une valeur d'emsemble qui ne donne pas forcement d'info sur les point forts ou faibles d'une configs par rapport à une autre...
il vaut mieux connaitre en détail (cpu-bench, fillrate, pixel-shaders, memory bandwidth, etc...) afin de comparer ce qui peut l'être ![]()
Marsh Posté le 30-12-2003 à 15:57:25
Le 2001 est tres dépendant du microprocesseur, le 2003 nettement moins déjà.
Marsh Posté le 30-12-2003 à 16:01:23
Juste pour donner une idée avec ma G4Ti4200, je faisait 7500 à 3D Mark 2001SE avec un duron 850 et 11000 avec un Pentium 4 2.53 GHz, d'ou 2001SE est quand même très dépendant du processeur
Marsh Posté le 30-12-2003 à 16:14:15
| nico42 a écrit : Juste pour donner une idée avec ma G4Ti4200, je faisait 7500 à 3D Mark 2001SE avec un duron 850 et 11000 avec un Pentium 4 2.53 GHz, d'ou 2001SE est quand même très dépendant du processeur |
oui enfin là le dudu avec la ti4200 cT pas trop homogene aussi
La Gforce devait se tourner les pouces en attendant que le dudu ait fini sa part du boulot
Marsh Posté le 30-12-2003 à 15:22:25
Je voudrais savoir si les logiciels de la serie 3dmark sont des benchs qui mesurent la puissance de calcul de la CG ou si il mesure la puissance de calcul du PC en Globalité.
