27fps avec une gtx770 HELP pls - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2014 à 21:04:05
Coucou
As-tu un second DD ou SSD pour tester avec quelque chose de propre
Marsh Posté le 29-05-2014 à 21:36:45
mise a jour du bios ou bien utiliser DDU pour bien nettoyer le driver nvidia.
Marsh Posté le 29-05-2014 à 21:41:57
Je te conseil aussi d'aller chercher les drivers sur les sites officiels, ma config c'est bien, mais c'est bof ![]()
Marsh Posté le 29-05-2014 à 21:55:21
c'est un nouveau disque dur j'ai installer windows8.1 64bits dessus rien avant
ma config ma diriger directement sur le site nvidia pour les driver de la CG
Marsh Posté le 29-05-2014 à 21:57:01
c'est possible que cela vient du courant de la maison ? qui donne pas assez de jue en jeux ?
Marsh Posté le 30-05-2014 à 20:11:22
Regarde si t'as pas un malware qui tourne en fond de tache qui utilise ton GPU.
Sinon refait une installation neuve et propre de ton OS et de tes drivers.
Marsh Posté le 30-05-2014 à 20:13:14
A part refaire une installation nouvelle et propre, te reste pas grand-choix de toute manière..
Marsh Posté le 30-05-2014 à 20:26:00
je déprime là !!!!!!!.....
c'est une new config j'ai tout changer ca me coûter plus de 950€....
Marsh Posté le 31-05-2014 à 00:25:47
je vient de tester unigine valley aucun soucis avec ça je fais minimum 45fps min - 110fps maxi
c'est donc une histoire de programme et de pilote....pas facile a trouver
(manque de fluidité dans touts mes jeux)
Marsh Posté le 31-05-2014 à 20:31:52
J'ai le même souçis que toi avec ma gtx660 tf3 de chez msi, 29 fps sous furmark en simple 1080, et j'ai même depuis des problèmes de coil whine !
A+
PS: Je suis sous w8.1 64bits
Marsh Posté le 31-05-2014 à 20:32:05
Désole je ne vois pas, si s'était la carte tu aurais aussi un mauvais résultat sur unigine valley, ton pc serait-il possédé
Marsh Posté le 31-05-2014 à 20:37:59
xwar c'est le deuxième ou j'ai le même problème
futur question : suis-je possédé ^^ ?
Marsh Posté le 31-05-2014 à 20:41:11
T'inquiètes on va finir par trouver d'où vient le problème, je vais y réfléchir et tiens nous au courant de tout ce que tu touche, modif etc..
Marsh Posté le 31-05-2014 à 20:55:01
NeXt_2020, je pensais peut-être à l'alimentation, du genre elle passe pour unigine valley mais dès que tu tires pour un jeu gourmand elle ne suis pas, au faite tu joues à quoi exactement? donnes moi tout les jeux avec lequel tu arrives à chuter aussi bas en fps
Marsh Posté le 31-05-2014 à 21:09:42
j'ai voulu faire un screen pendant le test de furmark et ca me note pas les même affaires du tout !!!
voici le screen : http://img11.hostingpics.net/pics/693861olla.png
ce que moi je vois en test : 1215mhz/56°/99°power/memory 3903mhz/21%gpu power 93% TDP Fan -1% (power0.temp0.Volt1 ov 0
Marsh Posté le 31-05-2014 à 21:13:27
tout mes jeux son bridé ci tu veux enfaite j'ai aucun bon score
j'ai plusieurs jeux : GTA4 hitam absolut / assassins screed3/ bioschok infinite / far crey3/ hitman / wolfenstein / bf3 / metro
mais celui ou je passe beaucoup de temps c'est : combats arms eu un fps gratuit a petit graphisme, cela n'empêche ne change pas le problème en 800*600 ou 1920*1080 toujours 30 fps....
j'ai essayer dans touts mes jeux a diminuer la résolution ca change rien
Marsh Posté le 31-05-2014 à 21:22:26
| next_2020 a écrit : j'ai voulu faire un screen pendant le test de furmark et ca me note pas les même affaires du tout !!! |
a l'achat de mes composants j'ai recopier une config sur materiel.net cela devrais y aller sinon il ne l'aurais pas mis
Marsh Posté le 31-05-2014 à 21:39:57
J'ai une FSP raider 750w 80+silver, demain je vais mesurer le 12V et 5V pour voir si ça vient de là : (
Marsh Posté le 31-05-2014 à 22:11:08
Vérifie si tu a installer/mis a jour les pilotes de la partie graphique de ton processeur.
Un ami avais le même problème que toi et le fais d'installer ces pilotes a tous solutionner.
Tu trouve sa dans le gestionnaire de périphérique.
Marsh Posté le 31-05-2014 à 23:48:18
C'est la limite du 30 fps partout qui semble bizarre ... 30 c'est la moitié de 60 ... qui est la fréquence de rafraichissement des moniteurs standards ...
Y aurait pas quelques choses à gratter de ce côté la ?
Marsh Posté le 01-06-2014 à 08:42:42
Salut ! Quelques questions :
As tu le dernier bios de ta carte mère ?
Idem pour le bios carte graphique (ne flashe pas regarde juste lequel est dessus)
Dans le panneau de contrôle nvidia, comment sont fixés les paramètres (genre vsync etc...). Tu as aussi une option du genre "laisser l'application déterminer les paramètres". Vérifie que c'est bien coché.
Dans les drivers installés, as tu vu passer un driver pour chipset graphique intégré ?
Marsh Posté le 01-06-2014 à 09:34:26
| next_2020 a écrit : -j'ai totalement changer de pc ca n'a rien changer. |
100% du pc, aucune pièce ancienne ( cg, cm, proco..)
as tu regardé ce que donne GPUZ, CPUZ , mets donc un screen pour voir les fréquences et débits.
pas compris l'histoire du screen furmark:
sur screen, cg 770 à 135mhz au warming up, et cg 1215 mhz "en vrai" ? pourquoi ne pas faire le screen en pleine charge ?
as tu désactivé la carte HD Intel en bios carte mère?
Marsh Posté le 01-06-2014 à 12:13:33
Tu est sur un jeux mal optimisé je pense, c'est pour sa ! Moi j'ai une R9 270X est je tourne sur la pré-alpha de DayZ a 15 FPS ! ![]()
Marsh Posté le 01-06-2014 à 13:24:21
tout d'abord merci pour vos réponses !!!
je me suis rendu sur intel et il m'indique que touts est a jour...alors que sur driver easy me dit que non. j'ai voulu les télécharger avec driver easy mais je ne vois jamais la fin du téléchargement ( vraiment trop long)
voila plusieurs screen pour mieux comprendre :
http://img4.hostingpics.net/pics/78015951bj.png
http://img4.hostingpics.net/pics/37441264i.png
http://img4.hostingpics.net/pics/56686616jh.png
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=16897245o.png
http://img4.hostingpics.net/pics/75881594p.png
Marsh Posté le 01-06-2014 à 13:29:18
oui j'ai touts changer ( j'ai vendu pour en racheter un autre )
pour l'histoire du screen , au momment du test avec furmark je fais un screen il m'indique : power , gpu , etc.. mais quand je fais coller sur paint j'ai pas les mêmes nombres en résultat
ci tu veux je fais une vidéo pour mieux expliquer
Marsh Posté le 01-06-2014 à 14:45:46
Et celui que ta vendu avait ce problème? ou quelque chose qui cloche?
Je pensais à quelque chose, tu as beaucoup de matos relier sur ta multi-prise et qui tourne en même temps que ton pc?
Marsh Posté le 01-06-2014 à 15:03:59
chaine hifi philips 3500w brancher sur mon pc
mon écran benq gw2260
1 port usb externe
et 1 petit ventilateur option chauffage quand j'ai froid ^^
Marsh Posté le 01-06-2014 à 15:04:42
oui j'avais le même problème et on me disais ah c'est surement ca donc je changer et j'ai fini par tout racheter ...
Marsh Posté le 01-06-2014 à 15:07:12
Test avec une autre multi-prise (c'est pas bien chère) et juste le pc branché dessus, sinon après je crois qu'on a tout essayé..
Et même ailleurs dans la maison s'il le faut
J'attends de tes nouvelles ![]()
Marsh Posté le 01-06-2014 à 15:10:16
j'ai d'éjà racheter une nouvelle ca n'a pas changer idem pour dans la maison
je vais devoir test chez un amie
Marsh Posté le 01-06-2014 à 17:29:43
Ah ok, bah ouais reste à tester chez un poto, tiens nous au jus ![]()
Marsh Posté le 01-06-2014 à 19:34:28
Quand tu écris que ta changer ta configuration c'est à 100% DD ou SSD etc..
Perso une fois j'ai eu des soucis de fps et ça venait de mon DD, j'ai investi dans un SSD et hop tout roule maintenant, la panne con quoi..
Il gratte beaucoup ton DD quand tu cliques sur un logiciel à ouvrir, internet n'importe quel jeux?
On va finir par trouver à la longue
Marsh Posté le 01-06-2014 à 20:00:19
j'ai même changer le dd oui , j'ai un Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To
non niveau ouverture dossier et tout c'est rapide a mort windows ouvert en quelque seconde
Marsh Posté le 29-05-2014 à 20:59:01
-j'ai un soucis depuis pas mal de temps en jeux niveau fluidité(dans touts les jeux) !
je fais un score de 27 fps avec furmark(simple 1080 ) et quand je monte un peux la memory clock j'arrive a 31 fps ( après ci je monte encore c'est plu supporté et ça devient noir . )
internet par cable bon débit !
I5 4670k
G.skill kit extreme 3 2x4 go pc12800
asus ROG maximus VI hero c2
GTX770 OC 2GO ASUS
alim 630 w bronze BE QUIET
seagate barracuda 1TB 6gb/
écran BenQ
windows8 64bits
j'ai installer les drivers de la carte graphic et touts ce qu'il fallait
j'ai également installer tout ce que maconfig.com ma conseiller d'installer
