écran LG LED 22M35A-B. Quelle carte graphique? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2017 à 19:50:40
Salut quel est ton alimentation et le reste de ta config ?
Marsh Posté le 12-01-2017 à 22:25:03
Pour l'instant :
Carte mère : Asus H81M-PLUS
Carte graphique : NVIDIA GTX 650 2Go
RAM : Kingston 8Go 1333Mhz ou 1600Mhz
Processeur : i5 4440 3.1Ghz
Alimentation : LC POWER pourri
Config recherchée:
Carte mère : Gigabyte z170x Gaming 3
Carte graphique : ? ( J'avais pensé à une Kfa2 1070)
Processeur : i5 6600k avec un ventirade conseillé
RAM : DDR4 Corsair Vengeance 1*8Go 2133Mhz
Alimentation : Be quiet pure power 9 500w
Voilà
Marsh Posté le 13-01-2017 à 17:03:30
Au pire j'ai pensé à juste changer ma carte graphique et mon alim mais le problème c'est que ma Asus H81M-PLUS n'a pas de PCI 3.0 mais je pige pas car ma carte graphique actuelle est sensé être sur 3.0 ...
Marsh Posté le 13-01-2017 à 17:05:58
Ok du coup une rx 480 8go ou une 1060 6go voir une r9 fury si tu prend une alim de 700w
Marsh Posté le 13-01-2017 à 17:17:21
Ok et une 1070 c'est trop ? Car j'ai vu que ça faisait du 144Hz et je sais pas ce que c'est ...
Marsh Posté le 13-01-2017 à 17:41:30
Beh c'est le taux de rafraichissement de ton écran mais le tien est a 60hz donc pas besoin , mais je pense que tu va devoir changer d’écran ton écran étant un 5 ms pas adapté pour les jeux , du coup si tu change d’écran tu peux prendre un 144hz 27 "(300EU) pour la 1070(400EU) ou alors tu peux prendre une r9 fury (250EU) + un écran freesync 75hz 22" (130EU)
Ou alors 1070(400EU) + ecran 1440p 27"(300EU), r9 fury (250EU) + ecran 1440p 27" freeesync (300EU)
Marsh Posté le 13-01-2017 à 17:48:07
Ok merci du conseil c'est vrai que mon écran commence à se faire vieux
Marsh Posté le 13-01-2017 à 17:49:46
Et une 1060 ça tient bien du 1440p ou du 144Hz pour savoir ?
Marsh Posté le 13-01-2017 à 17:51:45
Ou alors si je prend une 1070 sur mon écran et que j'attend pour pouvoir m'acheter un écran ça va pas détruire mon écran ?
Marsh Posté le 13-01-2017 à 17:58:15
Non une 1060 tient pas du 1440p ou du 144hz , Non tu peux prendre une 1070 mais sur ton écran actuelle tu verras aucune différence avec une 1060 et en plus sa risque d’être pas joli joli le temps de latence si sa te derange go r9 fury + ecran 75hz freesync ou 1440p freesync sinon go gtx 1070 + ecran 144 hz ou 1440p plus tard
Marsh Posté le 13-01-2017 à 19:01:40
Par contre si je prend un r9 faut du 700w watt c'est ça ? Et si je prend une r9 apparemment c'est mieux une tri-x car elles sont 'bloqués' sinon.
Genre ça :
https://www.amazon.fr/Sapphire-1124 [...] fury+tri+x
ou ça :
https://www.amazon.fr/Sapphire-RADE [...] fury+tri+x
Et je prend ça avec :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] FK5RDHNB96
Marsh Posté le 13-01-2017 à 19:23:19
En reduction en ce moment : https://www.grosbill.com/4-sapphire [...] _graphique
+ cette écran : https://www.grosbill.com/4-samsung_ [...] ques-gamer
Marsh Posté le 13-01-2017 à 19:37:00
après elle est au même prix là :
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 37699.html
Marsh Posté le 13-01-2017 à 19:44:53
Après si je dis pas de conneries (ce qui est possible) , je crois qu'il y'a que ce modèle la qui peut se unlock en r9 fury X :
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 18313.html
Marsh Posté le 13-01-2017 à 19:48:34
Ah mais ça commence à être chaud niveau budget ... Et pour l'écran que j'ai envoyé il est bien ou c'est un attrape ni go ?
Marsh Posté le 13-01-2017 à 19:51:40
Mais bon tu as juste 7% de perfs en moins avec la r9 fury nitro donc go dessus
EDIT: Ton écran est très bien
Marsh Posté le 13-01-2017 à 19:58:58
Pour mon alim je go ça :
http://www.materiel.net/alimentati [...] 28830.html
Et je pense que pour les 2*8 broches vu que j'ai qu'un seul disque dur, les autres sata vont être mis dans un adaptateur pour des 8 broche !
Marsh Posté le 13-01-2017 à 20:03:32
Je viens de trouver une r9 fury qui peut être débloquer en Fury x :
https://www.grosbill.com/4-sapphire [...] ique_gamer
Marsh Posté le 13-01-2017 à 20:34:15
Normal c'est une fury X bridée avec un système de refroidissement TRI X
Elle fait la même taille que la r9 fury x , ce qui n'est pas le cas de la r9 fury nitro
Marsh Posté le 13-01-2017 à 20:41:48
Kyulegend a écrit : Ok du coup une rx 480 8go ou une 1060 6go voir une r9 fury si tu prend une alim de 700w |
tu calcul comment les watts toi ?
500watts déjà useless pour la configue
Marsh Posté le 13-01-2017 à 21:12:25
Pour la r9 fury :
Alimentation minimum supportée 750 W
Consommation électrique 375 W
Marsh Posté le 13-01-2017 à 21:19:22
Une r9 fury sa consomme dans les 300w et vu qu'il compte unlock dans les 400W sur de gros pics .... et calcul fait selon be quiet et on est déjà sur une charge de 70/80% en comptant disque dur , 6600k oc , ventilateurs ect ....
Marsh Posté le 13-01-2017 à 21:28:08
GrosBill et Matériel.net aucun problème pour les livraisons etc ?
Marsh Posté le 15-01-2017 à 15:48:17
Oui avec quelques concessions graphique ou bon OC sur la cg
Marsh Posté le 16-01-2017 à 07:58:29
Ok merci mais je pense que je vais attendre un peu pour voir si la fameuse RX490 de chez AMD va sortir d'ici Pacques pour baisser les prix
Marsh Posté le 12-01-2017 à 19:46:49
Bonjour, j'ai un LG LED 22M35A-B. Quelle carte graphique prendre ? La meilleur de préférence pour me faire une idée
Merci d'avance.
