3d mark 2003 avec 6600gt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2006 à 14:33:38
pourtant j'ai vu des mecs (et des tests aussi) sur le net qui tournent autour de 9000 pts avec la même config!!!
Marsh Posté le 07-03-2006 à 14:35:43
moi rien a foutre des scores 3dmark c quand je joue que je veut une belle définition et de la fluidité dans mes jeux!!!
Marsh Posté le 07-03-2006 à 14:39:24
c'est juste pour savoir si il y a pas des trucs a régler... j'avais 768mo de ram et la 6600gt non-overclockée et j'avais fait autour de 8000 sur 3d mark 2003 et maintenant 7600!!!(avec 1.5go et la 6600gt overclockée!!!) donc je me dit qu'il y a un blem' quelque part...
Marsh Posté le 07-03-2006 à 14:41:16
| ultra62 a écrit : pourtant j'ai vu des mecs (et des tests aussi) sur le net qui tournent autour de 9000 pts avec la même config!!! |
9000 c'est + les 6800, je faisais dans les 10000 avec une x800pro, et c'est nettement au-dessus d'une 6600gt
Une 6600gt fait dans les 7500/7800 (selon le cpu) ![]()
Marsh Posté le 08-03-2006 à 03:29:57
Oui c'est un score normal si tu n'oublies pas de tenir compte du fait que ton processeur sempron influe quand même sensiblement à la baisse sur le résultat.
J'ai la même carte que toi, mais derrière un CPU XP64-3200+
Avec le cadencement d'origine (@500/900)= = 8149.
Si j'active le DOT (captain) de ma carte-mère pour le processeur, je monte à 8250
Si j'active en plus le DOT (captain) de la 6600GT, je monte à 8426
Que fais-tu avec la vitesse d'origine @500/900 ?
Es-tu en AGP 8X ou 4X ? Ca influe fortement aussi ça...
Marsh Posté le 08-03-2006 à 13:29:30
| PjC a écrit : Oui c'est un score normal si tu n'oublies pas de tenir compte du fait que ton processeur sempron influe quand même sensiblement à la baisse sur le résultat. |
salut PjC
je ne me souviens plus du résultat a 3d mark avec le cadencement d'origine...
je suis en agp 8x
au fait, c'est quoi le "dot captain"?
@ plus
Marsh Posté le 08-03-2006 à 18:37:21
| ultra62 a écrit : au fait, c'est quoi le "dot captain"? |
C'est une fonctionnalité que l'on retrouve sur certains cartes-mères et certains cartes graphiques chez MSI.
C'est un overcloking dynamique, relativemnt doux. (+8 à +10% maximum)
Il faut aller dans propriétés bureau -> onglet "MSI CLock"
Tout en bas activer "[x] DOT Enable"... Et puis choisir le niveau juste au dessus.
Sur la NX6600GT, cet overcloking ne sopère que sur la vitesse du processeur GPU, mais PAS sur la vitese de la mémoire.
Ca permet de grapiller un peu quoi... Mais de quoi battre des records.
Marsh Posté le 08-03-2006 à 19:08:56
| PjC a écrit : C'est une fonctionnalité que l'on retrouve sur certains cartes-mères et certains cartes graphiques chez MSI. |
moi je n'ai pas d'onglet "msi" dans les propriétés bureau... il faut avoir les drivers msi, non? moi j'ai les drivers nvidia
Marsh Posté le 09-03-2006 à 15:27:48
| ultra62 a écrit : moi je n'ai pas d'onglet "msi" dans les propriétés bureau... il faut avoir les drivers msi, non? moi j'ai les drivers nvidia |
Effectivement... J'avais aussi installé directment la denrière verison Nvvidia et je n'avais pas d'onglets MSI.
J'ai donc réinstallé prorpement la dernière version amise par "MSI".
Et dans ce cas-là, les onglets MSI restent.
Cet utilitaire MSI n'est pas disponible séparément.. hélas.
An pter que ce n'est pas réellement nécessaire.
La fontionnalité Overclock automatique existe déjà (avec coolbits=3) dans le driver Nvidia.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:40:56
Oui score tout à fait normal vu ta config
Je faisais pareil avec mon ancienne config qui tournait sur un XP2400+ et 768Mo de RAM (je devais faire un peu moins même).
Evidemment, maintenant... avec 1Go de RAM, un Zalman sur ma 6600GT et un X2 3800+, ça monte à 10.000
Donc il est possible que ton processeur "limite" ta carte graphique. Après, à toi de voir si ça te convient au vu de tes exigences dans les jeux.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:57:15
| Mazz-SdK a écrit : Oui score tout à fait normal vu ta config |
je vais attendre et changer de carte mère +cpu et aussi de carte graphique en pci express
changer le ventilo ça vaut le coup? ça va mieux depuis que tu as le zalman? moi c'est le ventilo d'origine géré par riva tuner...
Marsh Posté le 09-03-2006 à 22:35:01
J'ai un Sempron 2600 (166@175 MHz) et un 6600 GT non oc avec 1 Go de RAM. Je fais 7200 avec les drivers 78.01 qui sont les mieux optimisés pour la 6600 GT. Je fait aussi 3200 au 3D mark 2005 et moins de 1000 (980 je crois) au 3D Mark 2006.
Ton score me parait parfaitement normal.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 22:46:13
oui c'est normal avec mon ancienne 6600gt je faisais dans ces eaux la
par contre 10000 avec 6600gt...tu fumes quoi ?
c'est pas ton zalman ou un x2 qui fait monter une 6600gt a 10000 perso ma x800xl en fait 11000....
Marsh Posté le 09-03-2006 à 23:38:16
| mikkado2 a écrit : oui c'est normal avec mon ancienne 6600gt je faisais dans ces eaux la |
Eu moi je fais 9900
Marsh Posté le 09-03-2006 à 23:40:03
au 2003 ? tu marches a l'azote ou quoi ? ca fait 40% de perfs en plus que la moyenne...
Marsh Posté le 09-03-2006 à 23:46:51
hé bé !!!
balaize pour une 6600gt !!!
et sur le 2005 tu tapes combien ?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 23:49:21
Tout est dans mon profil ( bien sur la carte est en stable , j'ai pas d'artifacts )
Marsh Posté le 09-03-2006 à 23:56:22
impressionnant...je pensai pas qu'on pouvais faire grimper une 6600gt a ce point...
Marsh Posté le 10-03-2006 à 00:10:04
Pourtant j'ai pas augmenté le voltage ni meme moddé la carte
Il y a juste une Zalman dessus avec de l'artic silver
Marsh Posté le 10-03-2006 à 00:13:22
Et juste pour dire sur le forum il y en a un qui tappe dans les 5200 a 3Dmark 2005 et un peu plus de 11 000 au 2003
Marsh Posté le 10-03-2006 à 01:50:11
Slt à tous,
Moi j'ai une Asus extreme 6600GT TOP Limited Edition, avec une amd64 3500+ venice.
En 588/1230 ca donne:
3DMark 03: 9454 pts
3DMark 05: 4245 pts
Voila je trouve que c'est pas mal pour une 6600GT, ce que je trouve bien surtout c'est qu'elle ne chauffe pas, j'ai effecter le test sur le 05, j'ai ensuite un peut jouer à GTA SA et de suite j'ai fais le test au 03 et après ca elle n'était qu'a 46°...
Marsh Posté le 10-03-2006 à 09:51:21
| xxrscaxx a écrit : Slt à tous, |
Tu as des drivers récents d'ou ton bon score au 2005
J'ai essayer avec les derniers drivers et j'avais un peu plus de 4260 mais c'était pas stable et j'avais des jeux qui plantaient
Marsh Posté le 10-03-2006 à 11:17:58
merci pour toutes vos réponses
je viens de commander la 7800 gs, la je devrais la voir la différence
Marsh Posté le 10-03-2006 à 11:58:34
| Olio a écrit : Tu as des drivers récents d'ou ton bon score au 2005 |
non je fesais déjà se score la en été... Le driver est le 77.77 ... Je ne pense que que se soit le dernier, si je ne m'abuse ils sont déjà au 82.xx voir 84.xx en beta je pense...
Marsh Posté le 07-03-2006 à 14:25:38
salut
j'ai un amd sempron 2ghertz, une msi geforce nx6600gt agp 128 (overclockée à 550/1000) et 1.5go de ram.
je viens de faire un test sur 3d mark 2003 et j'obtient 7600 pts... est-ce normal? je trouve que c'est peu
