7990 144hz bsod /rsod - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2014 à 02:43:16
configuration CG /7990 6g ddr54
CM/gz87g45 gaming
750 corsair
16g de ram
i7 4770k non oc
Marsh Posté le 07-06-2014 à 12:35:27
salut
J'ai le même problème, une 7990 et un écran 144Hz. Sauf que en 144hz tous plante et reboot du PC. je dois donc jouer en 120Hz, là tous passe niquel. J'ai appelé Matériel.net (là où j'ai acheté ma config) et ils m'ont dis que certains jeux ne sont pas compatible en 144Hz (dont BF3 et BF4) par contre je crois que crysis 3 et Watch dogs le sont.
Après je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, j'ai toujours pas trouvé de solution
Donc tu n'es pas le seul à t'énerver car j'aimerais aussi profiter d'un taux de rafraichissement de 144Hz ![]()
Marsh Posté le 07-06-2014 à 22:58:30
merci de ta réponse je pensé être seul dans cet situations watch dog fonctionne en 144hz et arma 3 aussi donc oui il ya donc bien un problèmes de compatibilité pour les jeux ca serrait cool de faire un tuto avec tous les jeux compatibles ou pas ^^
Marsh Posté le 08-06-2014 à 12:55:56
bon après plusieurs test sur des jeux comme hitman absolution trine 2 arma 2 arma 3 watch dog etc j'en conclu que je me barre chez Nvidia mon choix et fait AMD ses de la M**** toujours des problèmes graphique une mis as jour une fois tous les 36 de l'an je pense partir vers un SLI de 780 ou inférieur histoire de taper les même perf que j'ai actuellement avec la 7990 pref bien beaux de faire des grosse cartes mais faut t'il encore qu'elle fonctionne correctement bref si vous avez un conseil as me dopnner pour mon prochaine achat je suis la =)
Marsh Posté le 08-06-2014 à 12:58:56
Si tout fonctionne en 120Hz pourquoi ne pas s'en contenter ?
C'est pas un soucis AMD, c'est un soucis envers battlefield alors.
Marsh Posté le 08-06-2014 à 13:39:51
bah écoute je sait pas car le 3 comme le 4 ne fonctionne pas en 144hz j'ai testé les autres jeux mis as part watch dog et arma 3 le reste ne fonctionne pas bref ca commence as me gavé d'ou l'utilité d'avoir un 144hz si ses pour jouer en 120 comme une Ferrari avec un moteur de 4l comprend tu ?
Marsh Posté le 08-06-2014 à 14:32:37
T'essais de nous faire comprendre que tu verras une diff entre 120 et 144 ?
Que tu as au moins 144 images par secondes de moyenne dans BF4 pour en tirer profit ?
| milkyouai a écrit : je me barre chez Nvidia mon choix et fait AMD ses de la M**** |
Quel rapport ?!
Me semble que le 144 Hz sur ce BENQ pose probleme sur certains jeux, rien à voir avec Nv ou AMD.
Marsh Posté le 08-06-2014 à 15:25:49
demosys : lockz dit qu'il y a un probleme avec un écran benQ, il ne parle pas d'Asus ...
Marsh Posté le 08-06-2014 à 16:09:53
Je vois pas en quoi un ecran peut faire rebooter un pc....
Marsh Posté le 08-06-2014 à 17:44:54
me revoilà j'ai lancer bf3 en 144hz fonctionne la solutions pour ma part il fallait juste baissé la résolution rien de bien méchant quoi donc résolutions que j'utilise 1650x1050 ça passe tranquille bah écoute sur bf3 en ultra sans Vsync j'ai des pique as 200 fps je tourne dans les 170 voir 180 en 120hz donc je voulais juste mettre le refresh en 144hz j’espère que ma solution pourra en aider quelque un merci d'avoir portez de l'importance as mon sujet
Marsh Posté le 08-06-2014 à 17:59:10
J'ai une question, sous BF4 en 120Hz avec DX11, tu tournes à cmb de FPS avec ta 7990, parce que j'ai des doutes avec la mienne, je suis à moins de 90 FPS et des fois je suis à 50-60, et c'est pas normal avec une 7990 non ?
Marsh Posté le 08-06-2014 à 18:10:26
bah ça faudrait voir ta configuration en faite mais normalement nan spa normal perso je peut te montrer une video ou j'active les fps et je suis bien aux dessus de 100 fps apres en op locker 64 joueurs quand ça tire dans tous les sens je doit être as quoi 70 voir 80 fps mais je descend rarement en dessous de 60
Marsh Posté le 08-06-2014 à 20:26:58
Tu serais pas en HDMI ?
Marsh Posté le 09-06-2014 à 10:59:11
Non la synchro est désactivé, et j'ai ouvert le catalyst control center lors d'une partie de BF4 en cours, et la charge était à 76% ça peut venir de là ? Je vais faire une partie avec GPU-Z ouvert et je posterais ce qu'il me dira
Non je suis en DVI ![]()
Marsh Posté le 09-06-2014 à 12:39:25
As tu moyen de brancher ton écran en DisplayPort ? (J'imagine que dylan pensait à un débit trop faible en HDMI - identique en DVI non ?)
Marsh Posté le 09-06-2014 à 13:20:36
Tu a bien un câble DVI Dual-Link ?
Tu la brancher sur le bon port DVI de ta cg?
Marsh Posté le 09-06-2014 à 13:49:58
| demosys61 a écrit : Non en dvi le débit est supérieur. |
Display Port > tout.
Mais le DVI-D est largement suffisant pour du 120/144 hz en 1080p.
Mais il n'a pas de soucis en 120 Hz, uniquement en 144 ?!
S'il se plein de BSOD dans le titre, jverrai pas trop le rapport avec le cablage ou l'ecran (quoi que ca ne coute rien de tester d'autres cables, DVI-D/DP), mais plutot instabilité materiel/logiciel-drivers ...
Marsh Posté le 09-06-2014 à 14:24:56
J'ai branché le câble DVI fournit avec l'écran, et ma carte graphique ne dispose de qu'un seul port DVI, donc on peut pas se louper ^^
Marsh Posté le 10-06-2014 à 19:29:49
J'ai fais différent test sur mes jeux :
Farcry 3 : 65-70 FPS
BF3/4 : entre 60 et 170 FPS (au dessus de 120 quand je suis en véhicule aérien, et au dessus de 150 quand je regarde le ciel, passionnant !
) et ça fais du yoyo entre ces deux valeurs, c'est jamais constant
Thief : 60-75 FPS
Crysis 3 : dans les 60 FPS
Ce sont des valeurs normales pour vous ?
Marsh Posté le 11-06-2014 à 10:17:58
je trouve les perf basse quand même perso nous avons plus ou moin la même configu a part le procs j'ai un 4770k et elias as un 4670k 0.1ghz ne devrais vraiment pas baisser les perf as ce point mis as part crysis seul jeux que je ne possède pas cela fait longtemps que tu la 7990 ? si elle et encore garantie essai de le renvoyer pour faire un check up cela ne coûte rien et pour le problèmes de 144hz cela ne viendrais pas de l'alimentation par hasard car 750w semble recommander mais assez juste les valeur sont testé sur du 60hz le 144hz ne prend t'il pas plus en puissance ? ou alors télécharge "occt " il testera la stabilité de ton pc et te dira d'ou viennent les problèmes tiens nous aux courant
Marsh Posté le 11-06-2014 à 19:21:55
J'ai reçu ma config complète avec la 7990 vers fin octobre début novembre (pour la sortie de BF4 principalement) donc ça va faire environs 8 mois que je l'ai ^^
J'ai fais 2 tests avec OCCT, le test "CPU:OCCT" et "GPU:3D" et il m'a fait plein de photo de graphique par rapport aux deux tests, je dois regarder lesquels ?
sur chaque graphique il y a écrit "no error" et j'ai 147 FPS durant le test avec des chutes à 116 (plein écran, 1920x1080, taille des shaders :4) mais je n'ai pas coché "detection d'erreur" il faudra que je refasse un test ? ![]()
Marsh Posté le 11-06-2014 à 21:18:02
je pense oui cela peut venir aussi d'un incompatibilité avec windows ou alors ATI n'es pas encore au point dessus ou alors un programme d'ati écoute reboot ton pc met le en 144hz avant et des qu'il as reboot lance direct un jeux normalement ca doit fonctionner si cela fonctionne alors ça vient d'un logiciel qui te bloque d'avancer après il suffit de trouver le quel tiens moi aux courant ^^
Marsh Posté le 12-06-2014 à 13:51:37
C'est pas normal que tu soit obligé de baisser la définition. Tu a quel version des drivers ? As-tu regardé les rapports des BSOD ?
Sinon j'ai du mal a te lire ce serait cool que te mette plus de points, et évite aussi de mettre plusieurs post à la suite
Marsh Posté le 12-06-2014 à 14:33:21
J'ai effectué un test GPU:3D avec OCCT en cochant "detection d'erreur" mais aucune erreur n'est à signaler
Quand je me met en 144Hz, je lance le jeu, reboot, puis je relance mais toujours reboot
Marsh Posté le 12-06-2014 à 14:43:12
Et au passage j'ai un écran rouge avant le reboot (sur BF3/4)
Marsh Posté le 21-06-2014 à 11:53:22
salut bah écoute ça ma fait pareil et ça ma coûter un disque dure donc je stop les expérience perso pas les moyen de me payer un disque dur pour le moments
Marsh Posté le 22-06-2014 à 11:31:21
| milkyouai a écrit : salut bah écoute ça ma fait pareil et ça ma coûter un disque dure donc je stop les expérience perso pas les moyen de me payer un disque dur pour le moments |
Il s'est passé quoi exactement ?
Donc enfete ta HD7990 ta détruit un HDD ? T'es le premier a qui je vois ça.
Marsh Posté le 24-06-2014 à 12:01:57
il me l'as endommagé j'ai du me dépatouiller pour récupérer ce qu'il y avait dessus très frustrant du coup j'ai épuiser mes possibilité j'ai donc contacter le support AMD pour qu'ils cherchent une solution as notre problèmes j'attend leurs réponses aujourd’hui ou demain je vous tiens aux jus
Marsh Posté le 25-06-2014 à 22:12:09
eliastime
essaie de prendre ce logiciel howcrached il te donneras les erreur bsod ou windos crash
tu pourras avancer une peut plus dans ta recherche personnellement il ma aider beaucoup je pense que toi et moi avons un problèmes d'un fichier appeler minidumps ditm oi quoi
Marsh Posté le 26-06-2014 à 00:00:07
pas howcrashed mais whocrashed....
Marsh Posté le 21-07-2014 à 03:00:24
as howcrashed mais whocrashed.... heu ok si tu veut pour noter ça note rien bref ^^
j'ai changer ma carte graphique depuis pour signaler que mon problèmes et résolut j'ai pris un sli nvidia 690 et bizarrement ça fonctionne du tonnerre.
un homme un jour as dit '' en cherchant bien ont fini toujours par trouver ''
la 7990 prend bien en compte le 144hz sauf que pour le jeux elle ne prend pas la synchronisation vertical en compte en mode 144hz donc bah bingo .
AMD suport m généreusement répondu qu'il ne pouvait rien faire que d'autre jeux étais mieux optis que d'autres voila si cela peut aider d'autres personnes allez salut et as bientôt
in game
Marsh Posté le 07-06-2014 à 02:42:00
bonsoir / bonjour voila j'ai besoin d'aide je tourne en rond depuis un petit moments mon pc plante quand je lance des jeux comme bf3ou bf4 en 144hz
mon Ecran et un BenQ xl 2411t en mode 120hz ça tourne du feu de dieux mais bon j'aime exploité les capacité de mon pc as fond et CA m'énerve car il plante as chaque fois puis quand il ce décide as fonctionne la fois d’après il pantouille
ca devient fâcheux j’espère avoir de l'aide ici =)
que me conseillé vous ?
