120hz avec Radeon 7970
120hz avec Radeon 7970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2014 à 23:40:04
Bonjour, a tous.
J'ai remplacé il y'a quelque jours ma gtx 560ti par une radeon 7970 jusqu’à la tout va bien, sauf que avant sur mon vidéoprojecteur Benq w1070 quand j’étais en 720p je pouvais faire du 120hz. Mais la, impossible a mettre en 120hz. Pourtant dans catalyst ca affiche que mon ecran supporte la fréquence de 120hz mais dans les chois de résolution cela se limite au 60hz.
Heeeeeelp je deviens fou, je n'arrive plus a jouer a COD BO2 en 60hz seulement c'est trop flou.
Message édité par Chipkol le 26-08-2014 à 22:49:03
Marsh Posté le 26-08-2014 à 16:20:42
Bonjour à toi,
Quelle connectique utilise tu entre ta CG et ton projecteur ?
Le 120htz marche soit en DP soit en DVI-dual link.
Marsh Posté le 26-08-2014 à 21:04:58
Je suis en HDMI, mais c'est pour du 720p, ça devrait marcher ( ca marcahait bien avec la gtx560ti )
Marsh Posté le 27-08-2014 à 20:33:21
Up. C'est surement un simple réglage mais je ne trouve pas comment faire :??:
Marsh Posté le 27-08-2014 à 21:13:02
Tu dois être soit en DVI-D Dual Link ou en DisplayPort.
Marsh Posté le 27-08-2014 à 23:12:32
Oui pour du 1080p 120hz mais en 720p 120hz  on peut passer par le HDMI, vu que je le fesait avant.
Marsh Posté le 29-08-2014 à 21:08:43
Svp quelque saurait d’où ça vient ? je ne peut pas jouer a COD en 60fps c'est trop flou :cry:
Marsh Posté le 01-09-2014 à 01:44:45
up :pt1cable:
Marsh Posté le 04-09-2014 à 11:06:24
Marsh Posté le 07-09-2014 à 13:13:37
heeeeeeeeeeeeeeeelp
Marsh Posté le 07-09-2014 à 13:34:39
Je suis pa sur mais si ca peut t'aider ^^
 http://www.noelshack.com/2014-36-1410089633-120.jpg
Marsh Posté le 09-09-2014 à 00:47:42
Merci Blaviken22, quand je met en 120hz comme sur la photo, l'ecran devenait noir. Mais j'ai trouvé la solution pour mettre en 120hz, j'ai branché le cable HDMI sur un adaptateur DVI donc sur le bureau ca marche nickel mais sur Call of Duty il n'affiche pas 120hz. Donc ca sert a rein.....
