Ecran noir - Radeon R9 290 - nouvelle CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2014 à 11:15:18
Tu as mis une R9 290 sans changer d'alim ? donc avec la vieille 500 watts (maxi en descente à 90° ) ?
Ca me rappel mon souci avec ma 5970 + Fortron 750 watts, je pouvais démarrer mais au moindre jeux 3D (2d ok) pouf écran éteint direct.
Vu qu'elle est neuve et que tu as une carte de dépannage, tu peux renvoyé la carte, on ne sait jamais mais j'aurais + de doute sur l'alim pour ma part.
Marsh Posté le 09-08-2014 à 11:36:54
Effectivement, c'est une fortron aurum 500w 80+
Pas suffisant ?
Erf
Faut que je table sur du combien a votre avis ?
Marsh Posté le 09-08-2014 à 13:14:45
Pour le moment, tu as une nouvelle carte, ça marche PAS alors qu'avec l'ancienne OUI.
Donc renvoi la carte, Si avec la nouvelle tu as le souci encore, là faudra se poser la question de l'alim.
Note: tu as pas précisé que t'avais changé l'alim... le sonata 1 est livré avec une true power 380 w d’où ma réponse.
Marsh Posté le 09-08-2014 à 17:30:22
Oui, je l'avais changé au montage. Mon alim 500W suffit, vous pensez ?
Ce qui m'ennuie pour un problème d'alimentation, c'est que la CG a marché quelques jours (3 jours) y compris en charge en jeu, sans soucis (hormis des plantages intempestifs quand je laissais le PC sans activité trop longtemps ...).
D’autant plus que la CG semble bien alimenté, les ventilos de la CG tournent bien, mais juste ... aucun signal
Marsh Posté le 09-08-2014 à 20:15:52
comme je l'ai dit, pour le moment, TU as une nouvelle carte, ça marche pas => retour direct de la carte.
mais si une 2eme carte fait le même souci; là faudra se poser la question, logiquement tu as TROP de watts dispo donc pas de souci.
Marsh Posté le 09-08-2014 à 21:27:31
En fait, après une recherche plus poussée sur le net, il semblerait que les R9 290 soient responsable de ces écrans noirs. le bug est connu et semble finalement assez répandu.
Voir ici : http://www.overclockers.com/forums [...] p?t=741510
ou ici : https://www.sapphireforum.com/showt [...] ack-Screen
ou encore ici : http://www.overclock.net/t/1441349 [...] -poll/1100
Malgré les différentes maj des drivers depuis novembre 2013, le problème n'est toujours pas réglé, il semblerait que ce soit matériel (le constructeur de la ram)
Seule solution : renvoi sous garantie, ils la remplacent ...
Je fais ça et je vous tiens au courant ici
Et je renomme l'intitulé, aussi
Marsh Posté le 10-08-2014 à 08:21:57
Coucou le blackscreen est un probleme récurant.
Ma 290x me le fait de temps a autres.
Parait que sa vient des jeux de puces epidia , moins de problemes avec les hinyx.
Pour ma part je pense avoir solutionner le probleme en reglant mes port pci-e en GEN2 et pas en GEN3 ou là sa plante.
Verifie quand meme dans ton bios on sait jamais
Marsh Posté le 09-08-2014 à 08:31:26
Je souhaiterais vous soumettre un probléme :
J'avais une installation core i5 & HD5800 dans un antec sonata. J'ai voulu changer la CG pour faire évoluer un peu le PC
J’achète donc sur Ma**.net un P280 et une R9 290 (le premier à cause de la taille du second)
Je transfère tout dans le nouveau boitier, allume le PC et moyennant une maj des catalyst, tout fonctionne. la cg chauffe à 70° au max, fais tourner tout mes jeux, etc ...
Je constate tout de même pendant quelques jours des choses inhabituelles : les écrans s’éteignent spontanément sans que je puisse jamais les rallumer (no signal) si je laisse le pc tourner pendant 30-40 mn sans y toucher (on dirait une sorte de mise en veille, sauf que je peux jamais en sortir) avec obligation de reboot à chaque fois. Je me dis qu'il doit y avoir un truc dans le bios, que j'irais voir ça plus tard. Ils ne rebootnent jamais quand je suis en jeu.
Ce matin, en voulant démarrer mon PC : écrans noirs : no signal (j'ai 3 écrans), alors que le reste du PC fait le bruit habituel, que le G510 m'affiche la bonne heure, m'indique charger correctement charge les plug ins sur son petit écran intégré, etc ... Le PC démarre, mais j'ai pas de signal graphique.
J'éteins, je démonte, je débranche la CG, je rebanche. Je redémarre : rien. Les ventilos de la CG tournent bien, les LED s'allument ... mais pas de signal.
Je la démonte, je remets mon ancienne HD5800 et tout fonctionne sans problème.
Alors, à votre avis ? Retour SAV ? mauvais branchement ? problème d'alimentation ? que puis-je tenter ??
Merci à vous !
Message édité par Kaylek le 09-08-2014 à 21:28:14
