probleme exportation pdf quark 6 !!! - PAO / Desktop Publishing - Graphisme
Marsh Posté le 07-06-2004 à 21:22:34
il faut installer acrobat distiller
tu exportes en pdf ou bien tu fais imprimer ?
Marsh Posté le 07-06-2004 à 22:23:39
aozora a écrit : il faut installer acrobat distiller |
pdf creator est gratuit lui (y en a d'autre des gratuits au passage)
Marsh Posté le 07-06-2004 à 22:30:33
ah? oki faudrait que j'essais pour chez moi alors
aparce que bon au boulot y a acrobat donc je connais que ça pour bosser
Marsh Posté le 08-06-2004 à 00:17:14
c pour exporter en pdf à partir de quark xpress6, ca marche tres bien sur indesign, je comprends pas cette histoire de parametrage d'imprimante Post script !!!
Marsh Posté le 08-06-2004 à 00:20:02
tiens je me rapelle plus si j'ai le 5 ou le 6 au boulot mais quand je fais exporter j'ai le meme soucis
ta essayer avec imprimé? tu as acrobat? faudrait peut etre essayer avec le logiciel dont aircool a donner le nom
si ça te cree une imprimante virtuelle tu pourras editer en PDF, faute d'exportation
Marsh Posté le 08-06-2004 à 00:26:56
ca imprime nickel et j'ai acrobat, pffffff ca me saoule c histoires de matos ! bon je vais essayer de trouver un truc !
Marsh Posté le 08-06-2004 à 00:28:25
l'essentiel c qu'au final ça marche
Marsh Posté le 03-08-2004 à 15:54:43
J'ai eu le même soucis...
et la solution !
Il faut seulement installer un driver générique postscript
qui y était de base sous NT4 mais plus sous 2000/XP
Driver dispo. chez adobe :
http://www.adobe.com/support/downloads/pdrvwin.htm
et pouf, ça marche ensuite.
JPM
Marsh Posté le 11-09-2004 à 17:11:42
mmmh, j'ai installé le driver, il est coché dans le gestionnaire ppd et toujours le même message ...
Marsh Posté le 20-09-2004 à 23:07:31
miio a écrit : mmmh, j'ai installé le driver, il est coché dans le gestionnaire ppd et toujours le même message ... |
Après le driver installé, il peut exister un autre problème ;
droit insufisant pour la création du fichier PDF
(le message d'erreur est différent)
Ca fonctionne sans pb. avec un utilisateur ayant des privilèges.
Pour un utilisateur "lambda", il suffit de l'ajouter, dans la base SAM locale, dans le groupe des utilisateur avec pouvoir.
Salutations.
Marsh Posté le 07-06-2004 à 20:55:31
Je voudrais exporter un document au format pdf, mais au moment d'enregistrer une fenetre apparait "une imprimante post script doit etre paramètrée ....)
Il doit bien y avoir une manip pour débloquer ca !!???
merci d'avance
Saiytil
