Problème avec le surfacique sur Catia V5 - Infographie 3D - Graphisme
Marsh Posté le 21-03-2005 à 00:05:02
Re,
Vu les questions assez évoluées que je vois concernant Catia, je suis étonné que personne ne puisse me répondre car je suis vraiment bloqué et je ne peux pas avancer si je ne résouds pas ce pb.
Marsh Posté le 21-03-2005 à 08:00:27
il manque un dernier profil au bout, ou alors tes courbes guide sont trop longues, arretes es au dernier profil. Si c'est pas ça ,tu peux m'envoyer ton fichier si tu veux.
Marsh Posté le 21-03-2005 à 09:38:38
Dans l'exemple que je suis (ce fameux flacon), il n'y a pas un autre profil à dessiner au bout car sur la représentation en 2D (voir image ci-dessous), on n'a pas les dimensions. On les a seulement pour les coupes A-A et B-B, ainsi que pour la base du bouchon. Et justement, dans l'exercice guidée, ils disent de laisser dépasser un peu en bas du flacon mais j'ai peut-être trop laissé dépasser effectivement, je vais faire l'essai en réduisant.
Marsh Posté le 21-03-2005 à 11:05:47
Donnes l'adresse de ton exercice ou scannes le si tu peux si c'est du papier
Marsh Posté le 21-03-2005 à 11:20:14
je viens de faire un essai avec quelquechose qui ressemble et ça marche. Il y a peut etre un detailque tu as oublié , un point tres legerement mal placé.
Marsh Posté le 21-03-2005 à 11:25:23
L'adresse de l'exo:
http://catiatutorial.free.fr/surface.html
Faut croire que j'ai du mal suivre un point mais je comprends pas car je me suis pas mal acharné là-dessus et j'ai pas décelé l'erreur.
Je vois que tu as laissé les points que tu as créé et qu'il ne t'a rien indiqué comme erreur apparemment? Car moi, il m'em... à chaque fois que je crée ces fameux points et que je veux faire une opération 3D par la suite (extrusion, révolution, etc...)
En tout cas, merci pr ta réponse
Marsh Posté le 21-03-2005 à 14:34:05
Je viens d'essayer en réduisant la longueur des "pattes" qui dépassaient, ça ne change strictement rien.
Il me met tjs son message d'erreur à la c.. où il me dit que les entrées doivent être connexes et qu'il faut en extraire une avec la fonction "le plus près de" ou je sais pas trop quoi, je comprends rien et ça m'énerve car j'avance à rien
Marsh Posté le 21-03-2005 à 15:06:51
je ferais ton exo ce soir pour voir
Sinon tu peux m'envoyer ton fichier , pour voir si je vois d'ou ça viens
Marsh Posté le 21-03-2005 à 16:52:00
Autant en volumique, ça va à peu près, j'ai pas trop de mal à piger mais le surfacique, c carrément + chaud.
Pour mon fichier, le site "imageshack" ne veut pas prendre les fichiers CatPart. Envoie-moi ton e-mail en message privé, comme ça, je pourrai t'envoyer le fichier.
Marsh Posté le 16-07-2005 à 12:42:57
La réponse à ton problème est simple (enfin je crois), à mon avis le problème vient du fait que l'esquisse qui t'a servi de guide est en 2 parties. Donc la solution est de faire deux esquisses différentes et donc utiliser 2 guides. Voilà c'est tout, si ça peut servir ... j'ai essayé chez moi et ça marche @+ Robig ...
Marsh Posté le 18-03-2005 à 17:42:26
Je me lance dans le surfacique et voila que j'ai déjà un blem. J'avais un sale à priori là-dessus, ça ne fait que se confirmer :-(
Alors, comme on le voit sur l'image, j'ai 3 sections et les guides de chaque côté. Le problème, c'est que quand j'utilise la fonction "surface multi-sections", il ne veut pas me la créer car les courbes guides ne sont pas connexes. Le problème, c'est que je veux qu'elles restent comme cela ces courbes!!! C'est dans l'exemple que je suis en train de refaire et donc c'est que ça a marché au moins 1 fois pour cette personne et bien pour moi, il râle sur ces courbes guides!?
Est-ce que qq'un a une idée car je commence à m'en prendre au clavier et à la souris, lol.
En vous remerciant.
