Petit problème de spline - Infographie 3D - Graphisme
Marsh Posté le 01-08-2004 à 20:20:23
alor tu as deux solutions:
1/tu selectionne les vertex de tes spline puis tu les relie avec l'outil connect en français
2/tu selectionne t spline puis tu les soudes entre elles mais je te conseil la premier solution
moi je te parle de 3ds maintenant car tu na pas preciser ton 3dwork
Marsh Posté le 02-08-2004 à 11:00:36
bien essayé lovergraph, ms c pas utile si c max
pas besoin de souder pr faire spline+surface, d'ailleurs le weld ne marche quasi jamais pr ce genre de chose
utilise le snap (S) en mode vertex (bouton droit)
et contente toi d'aligner correctement les vertex les unes sur les autres
il faut par contre que tu n'aies qu'une seule spline lorsque tu mettras le modif surface, pr ca c'est attach ds le panel de droite en editable spline.
bonne suite
Marsh Posté le 02-08-2004 à 18:43:34
Bé ouais paske moi je faisais des lignes avec accrochage 3D, donc les points que je faisais avaient les mêmes coordonnées. Vais essayer ça, merci bi les gars ![]()
Marsh Posté le 01-08-2004 à 19:14:41
Voilà, j'essaie de faire une tite voiture, mais après avoir fait les splines du capot, j'arrive pas à connecter les splines entre elles.
C-à-d, je doit souder les différents points qui ont les mêmes coordonnées entre eux, pour ne faire qu'une seule spline. Mais y arrive pas : please, help !!
