HELP Dome Ovale - Infographie 3D - Graphisme
Marsh Posté le 29-01-2006 à 20:15:48
outil de redimensionnement
tu tire ou tu poosse que sur un seul axe
x ou y ![]()
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:01:58
mais sous quel logiciel ???
ARCHICAD ???
help SVP
et sous autocad j'y arrive pas non plus...
si vous povier detailler juste un peu la demarche ?
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:03:38
ben cay à toi de nous le dire
(ah ué moi je croyai que c'était sur un log de 3D "artisitque" mais la cay indus, c'est plus délicat)
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:10:13
ben j'aimerais savoir comment proceder soit sous autocad soit sous archicad
je dois modeliser un dome qui a une base ovale .
si y'a un quelconque moyen j'suis preneur.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:48:37
BOUHOUHOU SVP .
ca doit pas etre sorcier pour vous...
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:54:38
| MrBrOwNsToNe a écrit : ben j'aimerais savoir comment proceder soit sous autocad soit sous archicad |
Bon je viens de voir dans archicad, le dome c'est facil à faire mnt pour l'avoir en ovale, va falloir que tu l'allonges sur un seul axe, sous archicad je ne pense pas que tu peussis le faire, alors export en dwg vers autocad (j'ai de vague souvenir de ce dernier mais ça devrait passer), au pire sous 3dsmax ça se fait sans souci...
Ensuite je viens d'avoir une autre solution : Tu fais le dôme avec l'outil terrain d'archicad (en courbes de niveau) ensuite avec l'outil terran to roof (Maillage en Toiture, tu le trouveras dans les goodies) tu pourras obtenir un toit à partir de ce terrain.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:58:25
j'vais tenter sous 3DSmax ... mais bon... je sais pas m'en servir...
pfouh lalala
... c'est super urgent...
si j'importe un Dome Rond sous autocad je pourrais l'etirer et le reimporter ?
comment on fait pour etirer un objet 3D sous acad ?
Marsh Posté le 29-01-2006 à 23:01:59
| MrBrOwNsToNe a écrit : j'vais tenter sous 3DSmax ... mais bon... je sais pas m'en servir... |
T'iras plus vite sous max: c'est l'outil échelle tout est paramètrable avec un clic droit dessus:
Marsh Posté le 29-01-2006 à 23:06:00
arf je vais voir ca ...
mais bon... etant donné qu'il faut que j'ai fini ce foutu dome pour demain matin ca va etre tendu jcrois
edit< ok merci ca a l'air simple en effet
3DS en japonais la classe.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 23:14:16
Super impossible de l'installer visiblement il me manque un DLL ?!
D3D dx9.dll kekchose...
chier... j'ai pas de chance serieux ... deja que sketchup ne s'installe pas ben 3DS non plus...
j'suis au pied du mur là.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 23:43:28
Ok bon finalement j'ai trouvé ce DLL sur internet. j'ai fais mon dome sous 3DSmax.
maintenant le probleme reside dans le fait que Mon dome apparait uniquement sous fome de traits sous Archicad et Autocad j'peux pas en faire une surface quoi...
y'a t'il un moyen de le rendre consistant ?
bouhou... j'y arraiverai jamais avec ce truc .....
SVP aidez moi c'est meta urgent là
Marsh Posté le 30-01-2006 à 12:55:40
je vous en supplie j'suis coincé a cause de ce foutu dome a la con j'vais peter une durite
Marsh Posté le 30-01-2006 à 13:04:28
| MrBrOwNsToNe a écrit : je vous en supplie j'suis coincé a cause de ce foutu dome a la con j'vais peter une durite |
Alors c'est que ton export à foiré mais c'est surprenant...
pourquoi pas essayer de faire avec l'hitoires des terrains ?
| Citation : Tu fais le dôme avec l'outil terrain d'archicad (en courbes de niveau) ensuite avec l'outil terran to roof (Maillage en Toiture, tu le trouveras dans les goodies) tu pourras obtenir un toit à partir de ce terrain. |
Marsh Posté le 30-01-2006 à 13:10:26
| aircool a écrit : Alors c'est que ton export à foiré mais c'est surprenant...
bah non mais quand j'exporte en DWG un dome 3DSmax il m'exporteuniquement un maillage quoi pas une surface ... peut etre que je m'y prend mal.
j'ai simplement fais une sphere avec des paramtres que j'ai rentré pour XYZ et j'aifais export en DWG quoi...
je voudrais pourvoir obtenir une surface dans archicad ...
le coup du terrain roof j'ai essayé vite fait j'ai rien compris c'est super urgent j'ai pas le temps d'apprendre ce truc ;;;
j'me demande si c'est pas fesable sous sketchup ca ?
Marsh Posté le 30-01-2006 à 13:23:22
| MrBrOwNsToNe a écrit : bah non mais quand j'exporte en DWG un dome 3DSmax il m'exporteuniquement un maillage quoi pas une surface ... peut etre que je m'y prend mal. |
C'est pour quand ? demain soir je suis dispo si tu veux mais pas avant
Marsh Posté le 30-01-2006 à 13:50:30
| aircool a écrit : C'est pour quand ? demain soir je suis dispo si tu veux mais pas avant |
non en theorie c'etait pour aujourdhui deja
ca fait 2 jours que je'suis bloqué avec cette saloperie de dome !!!
J'arrive bien a le faire sous 3DSMAX mais quand je l'importe ca m'importe uniquement un dome en fil de fer.
et ce que ce soit sous autocad ou archicad.
de plus je ne peux pas les retoucher sous acad ou archicad car ca n'est pas un objet 3D mais des lignes.
Bouh ouhouh!
j'ai essayé de le faire a sketchup mais bon c'est impossible...
Marsh Posté le 30-01-2006 à 14:45:36
Bon finalement j'ai reussi en procedant comme tel:
j'ai exporté en .3DS
j'ai ouvert avec Sketchup
j'ai enregistré en .SKP
j'ai installé le plugin sketchup pour Archicad
j'ai ouvert le .Skp avec archicad et la comme par magie mon Dome est tout beau !!!
après ben reste plus qu'a lui appliquer la texture souhaitée
voilààà
merci de votre aide.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 16:00:24
Ca y'est j'ai a nouveau un probleme.
il s'agir d'un probleme d'echelle en effet impossible d'obtenir la meme echelle sous archicad sketchup et 3DSmax ...
comment on regle l'unité de travail dans 3DSmax ???
parce que ma forme est bonne mais quand je l'importe dans Sketchup/archicad la taille generale est differente. (et impossible de le modifier sous archicad (enfin si mais seulement dans 2 directions))
Marsh Posté le 30-01-2006 à 16:57:44
suis au bord de la crise de nerfs ... archicad c'est vraiment de la merde ...!
Marsh Posté le 30-01-2006 à 18:02:22
ca va faire 8 heures que j'esaie quand meme là j'vais devenir fou c'est pas possible ...
putain de merde !!
j'veux foutre un putain de dome sous Archicad c'est pas possible ca
Marsh Posté le 30-01-2006 à 18:52:34
| MrBrOwNsToNe a écrit : Ca y'est j'ai a nouveau un probleme. |
Tu regardes dans archicad l'echelle que tu souhaiterais (en %) et tu appliques cette modification dans 3dsmax. En même tps pourquoi tu veux obtenir un truc nikel en 3d sous archicad ? Tu fais tes rendus dans archicad
Marsh Posté le 30-01-2006 à 18:56:23
ben oui je fais un plan masse avec archicad c'est le seul log de 3D que je maitrise... mais là j'crois que jabandonnes.
j'y comprend rien.
maintenant il ne veux meme plus m'ouvrir les fichiers que je veux etc ... c'est mort c bon j'suis foutu.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 19:11:24
| MrBrOwNsToNe a écrit : ben oui je fais un plan masse avec archicad c'est le seul log de 3D que je maitrise... mais là j'crois que jabandonnes. |
Pourquoi tu ne fais pas un rendu rapidos dans max de l'ovale (avec les ombres qui vont bien), tu fais ton plan masse dans archicad et tu finis le boulot dans photoshop...
Marsh Posté le 30-01-2006 à 20:10:28
parce que vu le plan masse que je fais j'vais y passer 2 jours sous photoshop a faire les ombres etc...
finalement j'ai fais un des domes normaux et basta...... et dans les vues du sol ca se voit pas trop sous certains angles...
pour le plan masse j'ai fais des domes sous toshop.
(edit en gros j'ai fais cke t'as dis quoi
Marsh Posté le 30-01-2006 à 20:10:46
ReplyMarsh Posté le 30-01-2006 à 21:37:27
| MrBrOwNsToNe a écrit : parce que vu le plan masse que je fais j'vais y passer 2 jours sous photoshop a faire les ombres etc... |
Marsh Posté le 30-01-2006 à 21:37:36
Marsh Posté le 29-01-2006 à 17:36:10
J'aimerais savoir comment creer un DOME OVALE ???
HELP ME
je veux dire un dome vec une base ovale quoi...
c'est tres tres urgent j'suis ds la ùerde là
(sous archcad ou autocad)
Message édité par MrBrOwNsToNe le 30-01-2006 à 10:32:30
