[Topic unique] Tondeuse à cheveux / barbe (tests, avis, astuces ...)
Tondeuse à cheveux / barbe (tests, avis, astuces ...) [Topic unique] - Page : 57 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 10-07-2016 à 09:36:37
Ouais, c'est clair. La oneblade, c'est vraiment pour quand on veut raser une partie de la barbe (cou, finitions...) ou toute la barbe.
Pour juste tailler au sabot, c'est pas rentable d'user ses lames de oneblade pour ça. Mieux vaut continuer à la tondeuse normale dont les lames ne s'usent pas. :)
Message édité par saiyaman le 10-07-2016 à 09:37:29
psn : saiyaman / xbl : saiyamanfr / Wiiu : saiyamanfr / 3DS : 1461-6187-0777
Marsh Posté le 26-07-2016 à 20:15:18
Bon ma Moser déconne, elle fait un bruit d'enfer, visiblement un ressort dedans est cassé, ca se trouve les pièces ?
Marsh Posté le 26-07-2016 à 21:26:26
regardes ici: https://ersatzteildirect.de/MOSER:.:19.html
Pour les références tu peux t'aider de ces vues suivant la machine que tu as: https://moser.by/brand/Moser/
Marsh Posté le 27-07-2016 à 16:33:37
Bonjour à tous !
j'ai reçu une moser edition 1400 et elle fait vraiment beaucoup de bruit !!! c'est marquer silentieux sur la boîte !
Et en plus il m'est complètement impossible de dévisser les 2 visses
D'oû vient le problème ??? j'ai peur de devoir le renvoyer :(
Marsh Posté le 31-07-2016 à 21:55:28
Bon au vue du prix des pièces + fdp j'ai pris une moser 1400... ca fera des pièce de rechange avec le 1230
Marsh Posté le 04-08-2016 à 20:28:50
Après de longues hésitations et après avoir hésité avec le modèle ER-GP80, j'ai finalement pris le modèle Panasonic ER 1611. J'ai également hésité un temps avec la Oster classic 76, mais ce modèle est beaucoup trop cher en Europe.
En résumé après avoir parcouru de multiples forums :
- Le prix est accessible
- Modèle très fiable (plus fiable que le nouveau modèle d'après ce que j'ai pu lire)
- On peut trouver des peignes plus longs que 15mm ici (alors qu'il n’en existe pas sur le nouveau modèle de panasonic): http://www.ebay.com/itm/Hair-Clipp [...] rmvSB=true
J'ai reçu ma tondeuse aujourd'hui et après un premier test :
- Rien à voir avec ma tondeuse pourrie grand public
- Ca coupe vite et bien (il ne faut pas se louper)
- J'ai terminé en 15minutes
Seul regret :
- Elle ne coupe pas en dessous de 0.8mm. Mais bon, très honnêtement, pour une coupe classique (6 et 9mm sur les côtés, 15mm sur le dessus), ce n'est pas du tout dérangeant.
En bref :
Si vous hésitez, foncez et achetez !!!
Message édité par radmou220 le 07-08-2016 à 12:56:31
Marsh Posté le 05-08-2016 à 01:48:45
tu te la passes seul?
Yipikae !!!!
Marsh Posté le 05-08-2016 à 07:09:17
Oui, ma conjointe me fait juste les finitions (la nuque principalement).
Message édité par radmou220 le 07-08-2016 à 12:56:53
Marsh Posté le 07-08-2016 à 22:45:12
Hello les amis :D
J'utilise un Moser 1400 depuis des années, grâce à ce tropic d'ailleurs, mais là je cherche autre chose.
En effet la Moser est parfaite pour tailler la barbe, cependant pour les contours c'est pas évident  :sweat: (le haut des joues, le bas du coup etc)
J'ai été chez un barbier, me faire tondre la barbe, et il a utiliser sur moi un Dahl Beret pour ce genre d'opérations (les contour) et je dois dire que j'ai été bluffé par la précision, la rapidité et la sensubilité de coupe(je n'ai absolument rien senti)
J'ai regardé à droite et à gauche et elle coûte minimum 80 €.
Auriez vous un conseil à me donner pour une tondeuse qui ferais aussi bien mais un peu moins cher?
Merci d'avance :)
Message édité par zeyon77 le 07-08-2016 à 22:49:21
Marsh Posté le 09-08-2016 à 22:01:28
Bonsoir,
J'ai envie de taper dans du panasonic pour ma barbe.
J'ai vu deux modèles qui m'interessent en dessous de 100€ : la ERGB-80 et la ERGB-40.
J'ai l'impression que la différence entre les deux réside surtout dans la présence des sabots permettant de raser les cheveux.
Par ailleurs, en m'arrachant un poil de barbe, je remarque qu'ils font quasiment 2.5cm ... les 10mm de ces tondeuses vont être limite non ?
(enfin en regardant mon ancienne babyliss pourrave, j'ai l'impression que je coupais à 10mm)
Merci pour vos conseils (je continue de parcourir le topic) :)
edit: j'ai même vu qu'il existait entre les deux une ER GB60... j'ai un peu de mal à m'y retrouver la
edit 2 : même une gb70 . qui se vend 50€ sur cdiscount, je pense que je vais prendre ça.
Message édité par yoshi-8 le 10-08-2016 à 01:17:50
Feed: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 10-08-2016 à 20:51:49
Hello les amis :)
Quelqu'un connaît la Hair Cut Th51?
Marsh Posté le 19-08-2016 à 13:06:31
Bonjour tout le monde
j'ai une moser 1400 bleu acheter il y a 1 mois, et il m'est impossible de dévisser les 2 visses et elles sont complètement abîmé
comment je fait ducoup ? y'a des pièces de rechanges et un tournevis spéciale à acheter ??
Marsh Posté le 19-08-2016 à 15:26:18
aie aie.. :pt1cable:  va falloir bricoler
Je vois 2 solutions:
1-refaire une "empreinte" perpendiculairement à la première sur les vis avec une Dremel munie d'un disque à tronçonner fin.
2-coller la tête a autre chose comme un boulon par ex avec de l'epoxy métal
et bien sur avant ça: mettre du dégrippant wd40 ou 3en1
Pour devisser, il faut faire en sorte que la tondeuse soit posée bien à plat et stable, pas tenue en main.
J'en ai fait un avec une soupape:
http://img4.hostingpics.net/pics/849921DSC0054.jpg
Bon courage
Marsh Posté le 20-08-2016 à 17:11:12
J'hésite entre la Panasonic 1611 et la ER-GP80.
Peut-on également remplacer les batteries sur la GP80 ?
Merci.
Marsh Posté le 21-08-2016 à 14:14:39
Bon courage
D'accord ben je le renvois demain à amazon . (j'avais jusqu'au 26 aout pour renvoàyer le colis)
Marsh Posté le 25-08-2016 à 13:44:02
Impossible de trouvé ton tournevis soupape, comment on fait ???? quel référence ????????????????????????????
Marsh Posté le 25-08-2016 à 23:02:06
Je l'ai fait à partir d'une soupape de moteur de voiture, avant après:
http://img15.hostingpics.net/pics/449433DSC0095.jpg
Sinon utilise n'importe quel tournevis plat suffisamment large pour justement ne pas foirer la tête
Il faut appuyer sur le tournevis en même temps que tu tournes et normalement ça doit venir (ça "claque" d'un coup et ça se dévisse tranquillement ensuite.. )
Marsh Posté le 30-08-2016 à 00:55:04
Vend moi ton tournevis !!!!!!!!!!!!!!!!
Tu le vend combien ?
Marsh Posté le 31-08-2016 à 00:32:31
on dirait pas mais j'ai du passer au moins 2 ou 3 heures a fabriquer ce tournevis.. de + je l'ai "forgé" à chaud avec une lampe à souder (un petit chalumeau a gaz) pour que la tête fasse bien 9mm, comme l'empreinte de la vis (le diamètre de la tige fait 8mm de base, je crois).. et en fait, j'ai gagné seulement 1mm. L'acier me semble assez dur, même si je pense l'avoir dé-trempé (donc "ramollit" ), ça ne se travaille pas si facilement (et bien sur après il faut polir tout ça  :pfff: )
Mais bon, tout n'est pas perdu pour toi puisque tu as encore la possibilité d'en trouver sur evil bay pour 10€, chez ton mécano ou sinon dans une casse... Réserves une demie journée avec une disqueuse, un étau, une lime et de la toile emery.. :pt1cable:
Il faut prendre une soupape d’échappement, celle d'admission ont un diamètre de portée moins important et donc tiennent moins bien dans la paume de la main (pour ceux qui seraient tentés.. :o )
Marsh Posté le 31-08-2016 à 16:25:01
C'est quand même dingue que moser n'est pas prévu un tournevis spéciale.
Je suis aller à castorama, j'ai essayer au moins 20 Tournevis et aucun n'est compatible !!!!!!!!!!!!!
toutes les marques (je suis aller ave ma tondeuse)
Est bien rien !
Marsh Posté le 31-08-2016 à 22:48:26
Oui, ou au moins une empreinte un peu plus courante.. ou moins exclusive plutôt
sinon le facom AGT.8x100 pourrait convenir (peut être :whistle: ):
http://catalogue.facom.com/thumb/produits/298x200/AGT.8x100_PF01.png
http://catalogue.facom.com/fr/cate [...] /agt-8x100
En fait, si la valeur nommée "E" est bien celle qui correspond a l'épaisseur de la lame, soit 1,2mm, ça pourrait aller mais dur de dire puisque ça se joue au dixième de mm..
Bonne quête..
Message édité par L0r@N le 31-08-2016 à 22:49:33
Marsh Posté le 16-10-2016 à 10:28:28
Y-a-t-il un consensus en ce qui concerne une tondeuse à barbe ?
Marsh Posté le 16-10-2016 à 20:45:29
Bonjour a tous.
J ai lut:
" On peut trouver des peignes plus longs que 15mm ici (alors qu'il n’en existe pas sur le nouveau modèle de panasonic): http://www.ebay.com/itm/Hair-Clipp [...] rmvSB=true
Radmou220 si tu est dans le coin, ils y sont pas les peignes superieur a 15.... :??:
quelqu un a un autre lien?
Je reve de trouver un peigne de 25  :love:
Marsh Posté le 18-10-2016 à 19:56:27
Même question y a t-il un consensus sur une tondeuse à barbe pure(je ne l'utilise pas pour les cheveux).
Je viens d'avoir 2 philips (la dernière était la BEARDTRIMMER Series 7000 Tondeuse à barbe à système d’aspiration) à aspirateur de poils que j'apprécie moyennement:
Je coupe toutes les 2 semaines à 2mm
Le capot qui ferme le réservoir à poil a sa fermeture qui a pété au bout de quelques mois sur les 2.
Et je ne suis pas sur que la coupe soit très précise chez Philipps, par contre j'apprécie bien l'aspirateur intégré de poils...
Bref je suis prêt à reprendre le dernier modèle de Philipps avec aspirateur mais je suis surtout prêt à écouter les conseils pour une tondeuse pure poils premium:
je souhaite investir dans un produit que je ne changerai pas dans 6 mois quitte à y mettre le prix.
Que me conseillez vous?
Marsh Posté le 20-10-2016 à 00:01:08
Tu veux couper à quelle taille ?
Marsh Posté le 20-10-2016 à 09:43:01
2 mm est ce que je fais actuellement et ca me va bien
Marsh Posté le 20-10-2016 à 23:02:03
Ben du coup la ER1611 est très bien et très appréciée de tous.
Modèle professionnel. Mon coiffeur à ça par exemple et il coupe les cheveux / barbe de tout le monde avec ça. (oui il n'utilise pas de ciseaux)
Elle est décrite en 1ere page.
Message édité par Petit_Lu le 20-10-2016 à 23:02:33
Marsh Posté le 18-11-2016 à 00:21:57
Bonjour au tous
Voilà 2 ans 1/2 que je me coupe moi même les cheveux, rien de bien fou, mais pas trop court non plus.
Actuellement j'ai cela : https://www.amazon.fr/dp/B0023S5BV0
C'était un cadeau et au final j'en suis assez satisfait mis à part qu'elle vieilli et que je pense qu'elle a toujours manqué de puissance, et maintenant elle tire les cheveux et je dois repasser plusieurs fois. Un de ses points fort est son réglage millimétrique sur toute sa plage d'utilisation (0.5-45mm)
J'ai entendu parler de la Panasonic ER-GP80 qui semble séduisante mais limitée à 15mm, qu'est ce que c'est faible ! Ma Braun monte à 45mm et je m'en sers à cette hauteur.
Du coup est-ce que vous pourriez me recommander une bonne tondeuse avec une grande hauteur de coupe, moteur linéaire puissant?
À noter que je n'ai meme pas besoin qu'elle soit sans fil, je ne trouve pas ca si gênant au final et au moins je n'aurai pas de problème de batterie dans 3-4ans
Merci :)
Message édité par hiwyx le 18-11-2016 à 00:25:51
Marsh Posté le 18-11-2016 à 20:46:47
je viens d'acheter la philips oneblade pro (QP6510/30), c vraiment top :love:
InstaKAKAgramLa bouffe de TotozSteam▲BattleTag: Totoz#1835
Marsh Posté le 19-11-2016 à 14:27:44
Je cherche une tondeuse barbe, je pensais prendre une des stars de ce topic (Moser 1400). Mais je me rends compte qu'elle est plus adaptée pour tondre des cheveux que pour la barbe (endroits difficiles d'accès avec le gros sabot).
A votre avis, est-ce qu'un autre modèle semblable comme la Moser 1400 Mini serait plus adaptée ?
Merci.
Marsh Posté le 19-11-2016 à 16:50:34
Existe-t-il des rasoirs avec sabot de 0.5mm, ou alors de tondeuses qui stockent les poils coupés ?
Plus d'hébergeur du Simu_Immo qui n'était de toute façon plus à jour des derniers taux. Désolé. :/
Marsh Posté le 20-11-2016 à 13:00:03
Tu veux faire la colec ?
Marsh Posté le 20-11-2016 à 13:44:20
Non, je veux juste parfois pouvoir me raser à 0.5mm sans foutre des poils partout.
Mon rasoir élec rase de trop près, et ma tondeuse rase au mini à 0.8mm et surtout ne collecte pas les poils et j'en fous partout.
Marsh Posté le 22-11-2016 à 17:10:49
C'est possible d'acheter un sabot plus grand que ceux fournis avec la 1400 ? merci.
Marsh Posté le 05-12-2016 à 14:14:33
Petit message pour vous signaler que la Moser 1400 est à 24€ sur Mister Good Deal, 29,99€ - 20% avec un code BONUS20.
Livraison en point relai Darty gratuite.
EDIT : deadline demain soir 06/12
Message édité par Praise le 05-12-2016 à 14:14:49
Marsh Posté le 10-12-2016 à 08:23:27
Bonjour tous,
Un retour d'expérience: j'ai acheté la star du topic, la MOSER 1400, en septembre 2012 pour une utilisation quasi unique = taille de la barbe de 3 jours. Donc grosso modo 3 utilisations par semaine pendant 4 ans.
Je ne pense donc pas l'avoir poussé dans ses derniers retranchements et pourtant elle vient de me lâcher...je suis un peu déçu de cette durée de vie qui me parait limitée => vous en pensez quoi ? On est à l'époque du tout jetable et 4 ans c'est formidable ? Ou bien, je n'ai pas eu de bol ?
Vos retours d’expérience m'intéressent.
Plouch  :hello:
Marsh Posté le 10-12-2016 à 09:21:51
Tu as essayé de contacter le fabricant ? Garanti ou pas ?
Marsh Posté le 11-12-2016 à 17:43:41
hiwyx a écrit :
Bonjour au tous
Merci :)
Je suis dans le même cas que toi, je cherche une tondeuse qui coupe jusqu'à 35-40 mm.
Je n'ai rien trouvé dans les gammes pro...
Marsh Posté le 11-12-2016 à 20:14:28
La er1611. Elle le fait avec les sabots
Message édité par Petit_Lu le 11-12-2016 à 20:15:41
Marsh Posté le 11-12-2016 à 20:23:35
T'es sûr ?
Je lis 15mm sur le descriptif Amazon et en première page du topic.
Marsh Posté le 11-12-2016 à 21:37:45
mat44 a écrit :
T'es sûr ?
Elle fait de 0.8 à 2.0mm sans sabot. Et il y a des sabots de 3cm 6cm 9cm et je sais plus les autres tailles.
Edit : 1st page :
"La tondeuse permet, seule, sans sabot, de couper de 0.8mm à 2mm (0.8, 1.1, 1.4, 1.7, 2).
Trois sabots à deux faces, qui ont une hauteur de 3mm et 4mm, 6mm et 9mm, et enfin 12mm et 15mm"
Message édité par Petit_Lu le 11-12-2016 à 21:50:02
