Tondeuse à cheveux / barbe (tests, avis, astuces ...) [Topic unique] - Page : 30 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 01-02-2013 à 22:14:09
meluor a écrit : Merci pour ton retour intéressant flash23! |
Les prix sur le site allemand (.de) sont plus bas que sur le site français (.fr).
Problème : il n'est pas possible de commander sur le site allemand si ton adresse est en France.
La combine pour profiter des prix allemands :
- Aller sur le site allemand harotec.de.
- Remplir son panier (évidemment, c'est plus compliqué parce que écrit en allemand, mais il suffit de taper le nom du produit dans la zone de recherche).
- Ouvrir un nouvel onglet dans le navigateur et aller sur le site français harotec.fr, sans fermer la page du site allemand (le premier onglet)
=> il n'y a aucun article dans le panier
- Sur le site français, passer la langue en anglais en cliquant sur l'icône English tout en haut à droite
=> les articles commandés sur le site allemand apparaissent dans le panier ! et aux prix allemands !!!
- y'a plus qu'à passer la commande in english et se faire livrer en France.
Perso, j'ai payé 59,60 au lieu de 70,50 euros (pour l'achat détaillé dans mon post précédent). Le gain n'est pas négligeable.
ps : Combine postée dans les premières pages du topic mais c'est toujours intéressant de la rappeler (sans compter qu'il n'est pas évident de déterrer l'info).
Marsh Posté le 01-02-2013 à 22:30:31
slamooh a écrit : |
Le peigne réglable a 6 positions : 6, 9, 11, 13, 16, 18.
Et ce peigne est fourni avec la Moser 1400.
Sans compter le fait que tu peux régler la longueur de coupe de la tête de coupe de 0,1 mm à 3 mm.
Autrement dit, si tu choisis ce sabot/peigne et la longueur de 11 mm, tu pourras théoriquement moduler la longueur de coupe de 11,1 à 14 mm (ou de 11 à 13,9 mm par exemple, suivant la façon dont le constructeur a mesuré les longueurs de peigne).
Donc, oui, tu peux très facilement couper autour de 11 - 12 mm avec la Moser 1400.
Perso, je te conseille de prendre, en plus de la tondeuse, le peigne séparé de 12 mm (2,89 euros sur harotec, ou inclus dans le set de peignes ermila), car le peigne réglable me semble un peu cheap (c'est bien le seul, car tout le reste me semble de qualité).
Tu ne seras pas à 11 mm mais au moins tu auras un peigne stable de 12 mm (+ 0.1 à 3 mm, donc).
Et si tu veux vraiment du 11 mm, tu auras toujours ton peigne adaptable qui lui possède une longueur à 11 mm.
Marsh Posté le 02-02-2013 à 09:36:20
merci pour ces précisions
Par contre, pourquoi autant de bidouille pour commander en allemagne alors qu'on peut la trouver dans les 35 € sur amazon ?
Marsh Posté le 02-02-2013 à 12:02:33
slamooh a écrit : |
Oui, si tu ne prends que la tondeuse seule, autant l'acheter sur Amazon (d'autant plus que la livraison semble gratuite).
Mais je voulais absolument acheter le set de peignes que je n'ai trouvé que sur harotec. Alors, quitte à payer les fdp pour le set de peigne, autant prendre le tout chez eux (la tondeuse étant là aussi à 35 euros).
En tout cas, si achat sur Amazon, ça fait la tondeuse à 35 fdp in. C'est imbattable pour une telle qualité.
Marsh Posté le 03-02-2013 à 23:46:53
flash23 a écrit : |
merci pour les précisions
commandée sur Amazon
Marsh Posté le 04-02-2013 à 02:04:11
flash23 a écrit : Le peigne réglable a 6 positions : 6, 9, 11, 13, 16, 18. |
Donc si j'ai bien compris, avec le peigne de base fourni avec la Moser 1400 il n'y a pas de réglage possible entre 3 mm et 6,1 mm ? Si c'est le cas ça fait un sacré blanc…
Edit : question subsidiaire : combien mesure le câble d'alimentation de la 1400 ?
@ flash23 : et si ton set de peignes ermila est le même que celui-ci 3-25mm, il est drôlement mal noté sur amazon.de : https://www.amazon.de/Aufsteckkamms [...] B002R0GL8G
Marsh Posté le 07-02-2013 à 23:44:34
meluor a écrit : |
1) Concernant les réglages possibles :
- Je me suis trompé pour le peigne réglable : il y a aussi une position 4 mm (bizarrement il n'y a pas de "click" audible lorsqu'on met le peigne sur cette position, contrairement aux autres réglages).
- De plus, il y a deux peignes fournis dans la boîte de la 1400 (cf photo plus haut) : le fameux peigne réglable + un petit peigne sur lequel est écrit "Nr 1" et qui ressemble en tout point à celui-là : peigne Nr 1, et qui fait donc précisément 4,5 mm.
Il est donc possible de couvrir entre 3 et 6,1 mm (le peigne Nr 1 permettant donc de faire quelque chose comme du 4,6 mm à 7,5 mm, et la position 4 du peigne réglable permettant du 4,1 mm à 7 mm).
Donc, à moins d'être au demi-millimètre près... y'a largement de quoi faire avec la boîte de base.
2) Longueur du câble : je viens de mesurer (à la grosse car le câble a de nombreux plis du fait de son enroulement originel et il est donc difficile de le mettre bien à plat) => un peu plus de 2 mètres.
3) Mon set de peigne semble effectivement correspondre à celui de ton lien.
D'après Google Translate, la personne du premier commentaire semble dire que ses peignes peuvent tomber tout seuls : j'y crois moyennement, quand je les positionne, ils ont l'air bien fixés. A moins d'avoir les poils très drus et de ne pas savoir tondre des cheveux (la tondeuse va toujours en avant, on la relève si on veut la replacer en arrière), je ne vois vraiment pas comment le peigne pourrait se détacher !
Quant au second commentaire, il semblerait qu'il soit question de chien !
Perso, pour enlever un peigne, il faut que je force un peu (mes deux pouces doivent appuyer sur le peigne et vers l'avant pour le faire glisser). Je serais étonné que cela arrive tout seul lors d'une simple coupe de cheveux !
Alors, qu'il y ait des problèmes de peignes qui se détachent sur une grosse touffe de poils dégueulasses et complètement entremêlés d'un chien, peut-être bien.
Mais vu que ma tondeuse est bien précisée "hair", que les peignes y sont adaptés, et qu'on est sur un topic de tondeuses pour cheveux (d'humains), je suis persuadé qu'il n'y a aucun soucis à se faire...
Spoiler : Mais... comment peut-on écrire un si gros pavé pour une simple TONDEUSE à cheveux ? |
Marsh Posté le 08-02-2013 à 01:30:03
Un pavé en tous cas que j'attendais pour me déterminer, ta réponse sur l'absence de blanc entre 3 et 6,1 mm, ainsi que sur la longueur du câble m'a rassuré. Je viens donc de passer commande de la 1400 sur Amazon, qui annonce ne plus avoir de stock on verra bien si je la reçois rapidement
Marsh Posté le 12-02-2013 à 15:57:01
J'ai acheté le Wahl chrome pro il y a un peu plus d'un an, et je suis pas franchement emballé.
http://www.amazon.com/Wahl-79520-5 [...] chrome+pro
Elle est très bruyante et je suis obligé de passer plusieurs fois pour que ça coupe bien.
Si j'ai bien suivi, Wahl et Moser c'est la même marque... ça me fait donc douter pour l'achat d'une 1400.
Par contre niveau ustensiles c'est très complet, il y a beaucoup de tailles et les sabots pour les oreilles sont bien pratiques.
Marsh Posté le 12-02-2013 à 16:03:48
Commentaire concernant la 1400 :
on peut régler la longueur de coupe mais quand on est à 11, on est un peu loin de 11 mm en réel compte tenu de la forme du sabot (ou peut-être de la combinaison forme / configuration de mes cheveux (fins, et peux nombreux ))
Du coup je règle à 9 pour avoir un truc qui correspond à 11 mm (sur une tondeuse babyliss indéterminée).
Je confirme que ça fait du bruit, beaucoup de vibrations et que c'est un peu lourd dans la manipulation
Vous aussi elle "claque" quand vous la démarrez ?
Marsh Posté le 12-02-2013 à 16:14:07
slamooh a écrit : |
Pour les vibrations, dé-serre la vis en plastique noire à coté de la tête de l'appareil
Marsh Posté le 12-02-2013 à 16:41:32
cyd125 a écrit : |
ok je vais essayer ça
mais je sais pas ce que je dois comprendre au sujet du clac assez violent au démarrage
Marsh Posté le 12-02-2013 à 16:42:25
Le sujet revient tous les 10 messages sur le topic... oui c'est normal. C'est même écrit dans la mode d'emploi.
Marsh Posté le 12-02-2013 à 16:43:40
ReplyMarsh Posté le 12-02-2013 à 16:46:46
cyd125 a écrit : Le sujet revient tous les 10 messages sur le topic... oui c'est normal. C'est même écrit dans la mode d'emploi. |
ok désolé
après un coup de filtre sur le topic, j'ai compris que c'était normal
Marsh Posté le 13-02-2013 à 14:42:10
La 1230 est moins bruyante et produit moins de vibrations ?
J'hésite entre les 2 modèles et la différence de prix n'est pas anodine.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 14:46:58
budha_06 a écrit : |
Elle n'est pas non plus super silencieuse.
Je pense que la principale différence est dans la puissance de la bête non ?
En tout cas elle coupe ma tignasse ( du genre super dense ) sans problème du premier coup
Marsh Posté le 14-02-2013 à 00:17:10
Ouais. Ça valait bien le coup que je "scan" le mode d'emploi, tiens.
Faut pas exagérer concernant le bruit de la 1400. Perso, je la trouve moins bruyante que mon ancienne Calor.
C'est loin d'être insupportable.
Et on se coupe rarement les cheveux à trois heures du mat' dans la chambre d'un nourrisson. Enfin, après tout...
Marsh Posté le 14-02-2013 à 10:57:27
flash23 a écrit : |
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 21-02-2013 à 14:39:00
je viens de recevoir ma Panasonic ER 1611 toute neuve hier soir et je m'étonne du fait que le voyant de charge vert ne s'allume pas quand je met en marche la tondeuse.
Je l'ai rechargée pendant 8 heures comme indiqué avant la première utilisation et toujours pareil, pas de voyant vert.
Y a t il un d'autres utilisateurs de la 1611 qui pourraient me dire si c'est normal ou bien si il faut que je la renvoie pour échange?
Quand s'allume le voyant vert?
Il est indiqué qu'il se met à clignoter quand la batterie devient faible, mais qu'en est-il quand elle est correctement chargée, est-il allumé en permanence ou pas du tout?
Marsh Posté le 21-02-2013 à 15:13:44
Il me semble que ce n'est pas allumé chez moi aussi, mais il faut que je vérifie...
edit : m'enfin, j'ai la 1610 mais ça doit etre pareil
Marsh Posté le 22-02-2013 à 04:49:20
beastieboy a écrit : Bonjour, |
Le voyant vert s'allume que quand la batterie est vide. Le rouge s'allume fixe en charge et clignotant quand c'est chargé. Donc en utilisation il n'y a rien d'allumé. Ouaip, c'est super logique.
On voit bien que le dessin de batterie est "vide".
Marsh Posté le 22-02-2013 à 09:07:53
Ok, merci pour vos réponses ça me rassure.
On voit bien que le dessin est batterie vide, mais ils disent juste que le voyant vert clignotant signale la batterie vide.
Je me disais que le reste du temps le vert restait peut-être allumé, sinon pourquoi l'avoir mis en vert...
Comme tu dis super logique, quand le vert s'allume, c'est qu'il faut recharger...
Bon, je vais pouvoir passer à l'action!
Je cherchais une bonne tondeuse après des années avec des tondeuses à pas cher (babyliss bas de gamme et autres).
La dernière que j'avais est bien amortie mais fait un bruit de folie maintenant (je me suis coupé les cheveux avec des boules quies la dernière fois ) et ne coupe plus rien, obligé de repasser plusieurs fois.
Je sens que la 1611 va me changer la vie!
Marsh Posté le 22-02-2013 à 17:30:21
Première utilisation, très content, pas bruyante, coupe nette, impeccable.
L'ancienne qui part à la poubelle: Calor Perfect Line pro
Marsh Posté le 23-02-2013 à 12:51:58
Je possède 2 tondeuses:
- 1 Wella Xpert professionelle
- 1 BABYLISS E955E PRO 45 INTENSIVE
De base elles sont fournies avec des guides de coupe allant de 3 a 20mm. Or je cherche des guides de coupes 25 et 30 mm pour l'une d'etre elles ou même les deux.
Vous savez ou je peux trouvez ca? site internet, point de ventes ?
Si non connaissez vous un bo modèle qui ait des sabots de 30? merci
Marsh Posté le 27-02-2013 à 02:08:49
est-ce qu'une tondeuse à cheveux peut faire office de tondeuse à barbe ? Ca serait juste pour couper un peu, pas pour raser
genre laisser des vrais poils de vraie barbe, de quelques mm à plusieurs cm, suivant l'inspiration du jour, ou la température
j'avais essayé il y a quelques années une tondeuse à pas cher pour mes cheveux et j'avais été très déçu, because mes poils crâniens sont très fins et donc trop souples et "fuyaient" devant les fers, pas très agressif il faut dire
depuis j'ai laissé pousser mes cheveux et je fais ce que je peux avec la fonction tondeuse d'un rasoir Braun Cruzer3 pour la barbe et le corps - pas du tout efficace pour son prix - qui commence à rendre l'âme
si je pouvais dégotter un modèle simple, très durable, qui pourrait faire toutes les toisons diverses qui agrémentent nos corps de primates, ce serait le bonheur glabre
Marsh Posté le 27-02-2013 à 14:20:46
Bonjour, je viens de recevoir ma moser 1400 et quand je l'ai mise en route elle vibrait un peu donc j'ai suivi vos conseils et j'ai desserré la vis..
Le problème, c'est que je l'ai un peu trop desserré et j'ai commencé a voir la lame noire partir sur la droite alors je l'ai resserré de suite et maintenant les lames ne sont pas parallèle la lame noire penche légèrement... enfin ca na pas l 'air normal et j'ai pas vu comment elles sont placé d'origine.
Merci de me dire si c'est normal ou pas!
Marsh Posté le 09-03-2013 à 17:40:59
merci de m'avoir donné un aperçu des différentes tondeuses par vos témoignages...
Un propriétaire plus que satisfait de la moser 1230.
Marsh Posté le 10-03-2013 à 21:02:32
Moser 1230 commandé,
pour info c'est le même prix sur le site Fr ou Dr de harotec
Marsh Posté le 12-03-2013 à 23:20:34
Je pense que ce n'est pas normal, essaie de visser a fond sans trop forcer, puis de devisser en comptant le nombre de tour et en faisant de meme pour la 2e vis
Marsh Posté le 18-03-2013 à 10:02:09
Bonjour à tous!
J'ai une question qui doit intéressé un certain nombre d'entre nous souffrant d'une perte de cheveux.
Je souhaite me raser la tête façon "boule à zéro", pouvez-vous me conseiller dans ma recherche d'une tondeuse efficace dans ce sens.
Marsh Posté le 18-03-2013 à 10:05:43
Une tondeuse tond. Si tu veux te raser, il te faut un rasoir...
http://www.youtube.com/watch?v=yzjgKfjcFds
Marsh Posté le 18-03-2013 à 10:32:42
gaston10241 a écrit : Une tondeuse tond. Si tu veux te raser, il te faut un rasoir... |
Merci de ta réponse mais si je suis venu sur ce site c'est que le rasoir ne me convient pas (risque de coupure et irritations). Je préfère la tondeuse.
Marsh Posté le 18-03-2013 à 10:33:26
Bonjour à tous!
Marsh Posté le 18-03-2013 à 11:45:22
Ton premier post est toujours visible
Sinon je te conseillerais le combo tondeuse de merde (type babyliss ou philips) à 20 e pour dégarnir le gros de ta touffe et si tu veux terminer les 00.123 millimètres qu'il te reste sur le caillou tu te finis avec la rolls des rasoirs électriques, un panasonic (encore ), plébiscité sur le topic des rasoirs.
Marsh Posté le 18-03-2013 à 15:06:53
Sgt Sharp a écrit :
Je te remercie de ces conseils...mais le temps et le courage me manque de digérer ce topic....
Quel est ce modèle de panasonic?
Marsh Posté le 18-03-2013 à 15:12:46
Si le rasoir ne te convient pas en raison d'irritations, je ne vois pas en quoi le panasonic pourrait arranger les choses...
Marsh Posté le 18-03-2013 à 15:24:16
Parce que selon le rasoir éléctrique ca arrache légèrement moins la gueule qu'un manuel. T'as déjà eu un éléctrique?
Du coup faudrait que tu précises un peu ta peur carllewis, si je comprends bien t'as peur de te couper toussa, t'as essayé avec un rasoir manuel j'imagine? jetable ou genre le dernier gillette dix lames?
Sur le topic des rasoirs tu as le Panasonic LA93 en 4 lames (en gros celui de l'année dernière, certainement suffisant pour ton usage) par exemple. En gros faut compter 150-200 euros.
C'est un peu cher, mais après bon si t'arrives pas à t'en sortir avec un manuel ca peut solutionner ton problème, puis tu peux toujours t'en servir pour la barbe et les finitions.
Je m'en sers pour les couilles donc à mon avis ton crane ne risque rien (chose que je ne m'aventurerais pas à faire avec un manuel, quel qu'il soit...).
Marsh Posté le 18-03-2013 à 15:44:30
Sgt Sharp a écrit : Parce que selon le rasoir éléctrique ca arrache légèrement moins la gueule qu'un manuel. T'as déjà eu un éléctrique? |
Avec tous les rasoirs électriques que j'ai eu, c'était plutôt le contraire pour moi...
Marsh Posté le 18-03-2013 à 20:36:34
Oui. Et j'en ai testé un paquet.
Réponse unanime de moi même : rien n'est plus doux qu'un rasage manuel effectué avec le bon matériel... mais c'est un autre débat
(Ah ! Et je ne me rase que la barbe... Le rasoir électrique est peut-être plus adapté pour tous ces trucs à la mode... )
Marsh Posté le 01-02-2013 à 18:46:59
Reprise du message précédent :![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
C'était quoi ta combine avec harotec.de ?
