Problème de chauffage difficile à résoudre
Problème de chauffage difficile à résoudre - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 08-01-2009 à 17:56:18
Cela fait une semaine que j'ai quelques soucis avec le chauffage qui est dans ma pièce d'habitation (kot). Le chauffagiste est passé mais sans trouver où était la panne. J'aimerais avoir quelques pistes de solutions...
Installation:
-grosse maison, avec 5 ou 6 endroits où deux tuyaux parallèles traversent les étages
-je suis au rez-de-chaussée
-mon radiateur est raccordé à deux de ces tuyaux verticaux
Symptômes :
-le radiateur est brûlant sur le haut, glacé sur le bas
-si je coupe le radiateur assez longtemps pour qu'il refroidisse, puis que je réouvre la vanne thermostatique, je n'entends aucun bruit d'écoulement d'eau (alors que c'était le cas quand le radiateur fonctionnait)
-le tuyau de retour de l'eau est glacé jusqu'au "T" qu'il forme avec l'un des deux tuyaux principaux (ceux qui traversent les étages)
Ce que j'ai essayé:
-purger mais c'est de l'eau qui sort
-démonter la vanne thermostatique et taper sur la petite tige mais elle me semble bouger normalement
-ouvrir davantage le "T" de retour (à l'opposé de la vanne thermostatique). Un peu d'eau est sortie en jet, glacée
-taper très fort sur le "T" de la vanne, sur le retour, et un peu partout en définitive...
A noter que:
-j'ai fais une bourde en vidant *entièrement* mon radiateur de son eau. J'ai ensuite été remettre de l'eau dans le circuit via les vannes à la cave pour atteindre 2 bars
-le gars qui est tout en haut à ma verticale avait une grosse bulle d'air dans son radiateur (maintenant purgée)
-j'ai essayé de vider l'eau froide du bas du radiateur en ouvrant le bouchon de vidange (en bas, en dessous de la vanne) et après deux saladiers, le tuyau de retour était brûlant mais toujours pas le bas du radiateur. J'ai de nouveau été remettre la pression par après.
Merci à tous ceux qui prendront quelques minutes pour lire ce message et éventuellement m'apporter quelques pistes de recherche!
A bientôt,
Dorian
Marsh Posté le 08-01-2009 à 18:00:51
Le bas de tes radiateur sont peut étre obturés par du calcaire s'ils sont vieux :)
Message édité par galak le 08-01-2009 à 18:02:25
Marsh Posté le 08-01-2009 à 18:28:33
Ca n'a pas l'air tout neuf effectivement...
Comment je peux tenter de régler ça?
