Débit de refoulement d'une pompe - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 14-08-2010 à 08:11:41
Bonjour.
- Quand on met en série deux pompes on obtient une pompe equivalente dont la courbe caractéristique ( hauteur/débit) s' obtient en additionnant les pressions pour chaque point de débit ( traçé point par point).
- Le débit d' une pompe en fonctionnement dépend de sa caractéristique hauteur/débit et de la caractéristique du réseau hydraulique. C' est en traçant les 2 que l' on détermine le point de fonctionnement ( intersection entre les 2 courbes) . On ne peut donc répondre à ta question ne connaissant pas le réseau.
- Pour connaitre le débit max de la pompe à pression nulle, il faut la faire tourner sans hauteur géométrique ( pompe de circulation) et mesurer le débit
Marsh Posté le 09-08-2010 à 15:06:06
Besoin de clarifications sur le débit refoulé par une pompe.
Imaginons le branchement suivant:
- pompe 1 (caractéristiques Q1=250m3/h H=150m) pompe dans un lac
- pompe 2 (caractéristiques Q2=112m3/h H=50m) est en série derrière la pompe 1. C'est une pompe booster sur un réseau d'eau. Il n'y a pas de distribution entre la pompe 1 et la pompe 2.
Première question: quel est le débit refoulé par chacune des pompes ?
cas A: Q1 = Q2 =250m3/h et la pompe 2 n'est pas du tout à son point de fonctionnement. On a donc un rendement mauvais mais ça fonctionne.
cas B: Q1 = Q2 =112m3/h et la pompe 1 a un rendement mauvais mais ça fonctionne aussi.
cas C: 112m3/h < Q1 = Q2 < 250m3/h, la valeur du débit est quelque part entre 112 et 250m3/h les deux pompes ne sont pas à leur point de fonctionnement, le rendement est loin d'être optimal mais hydrauliquement l'eau circule et ça fonctionne.
Je pencherai pour la cas C ......... Mais j'attends vos confirmations/explications
Deuxième question: imaginons qu'on ait un doute sur le débit nominal de la pompe Q2. Disons qu'on hésite entre 112m3/h et 224m3/h (on soupçonne le fabricant d'avoir fait une erreur de marquage). A t'on moyen de vérifier le débit nominal de la pompe 2 par une mesure quelconque ?
Merci bien pour votre aide ...
