Ne pas froisser sa chemise pendant un trajet en voiture:comment faire? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 13-08-2004 à 12:58:30
rouler en Tshirt et mettre la chemise en sortant de la caisse ![]()
Marsh Posté le 13-08-2004 à 12:59:21
bah oui tu mets un tees-shirt spécial conduite. Et tu te changes sur le parking arrivé au boulot. Pratique quand t'as un RDV à 1h30 qu'il fait 35°C et que t'as pas la clim
Marsh Posté le 13-08-2004 à 13:00:13
ReplyMarsh Posté le 13-08-2004 à 13:02:37
Ben oui le tee-shirt en voiture et quand tu descend tu enfile ta chemise ou bien tu achète un fer a repasser qui se branche sur l'allume cigare
Il y a également des chemises qui ne se froisse pas
Marsh Posté le 13-08-2004 à 13:06:39
j'ai un ami qui vait un truc avec une pince à linge... pour ne pas être trop serré avec la ceinture, d'après lui ça sautait à la moindre traction sur la ceinture, pas de risque en cas d'accident...
par contre, j'ai jamais trop compris comment il faisait malgré ses explications ![]()
Marsh Posté le 13-08-2004 à 13:08:25
Oui mais de toute façon l'arrière de la chemise est froissé ![]()
Marsh Posté le 13-08-2004 à 13:08:52
Virer le siege et le remplacer par un tabouret ![]()
Marsh Posté le 13-08-2004 à 13:12:08
donc chemise qui froissent pas et rulez, sinon DTC, et resinon : vélo.
Marsh Posté le 13-08-2004 à 13:16:03
| DarkPenguin a écrit : j'ai un ami qui vait un truc avec une pince à linge... pour ne pas être trop serré avec la ceinture, d'après lui ça sautait à la moindre traction sur la ceinture, pas de risque en cas d'accident... |
tu te sangles, tu tires 1 cm de ceinture pour être plus à l'aise, tu places la pince à linge contre le point d'attache en haut côté habitacle pour pas que la ceinture se réenroule et te serre.
Jamais su si c'était dangereux ou pas donc disclaimer: tant pis pour ta gueule si tu essaies ça
Ma grand-mère fort petite utilise ce système pour les trajets un peu long sinon ça lui rentre dans l'épaule je crois.
Marsh Posté le 13-08-2004 à 13:18:30
| Zaib3k a écrit : donc chemise qui froissent pas et rulez, sinon DTC, et resinon : vélo. |
mais vélo au-delà de 2 km l'été ![]()
là il vaut mieux prendre des chemises en Coolmax (r)DuPont (super matière, j'en avais encore jamais vu pour des chemises mais par contre ça se froisse comme le coton)
Marsh Posté le 13-08-2004 à 13:20:17
| phosphorus68 a écrit : tu te sangles, tu tires 1 cm de ceinture pour être plus à l'aise, tu places la pince à linge contre le point d'attache en haut côté habitacle pour pas que la ceinture se réenroule et te serre. |
C'est dangereux
Il faut que la ceinture soit parfaitement en contact avec le corps et te serre un peu, sinon en cas de choc, tu n'as plus d'épaule
Marsh Posté le 13-08-2004 à 13:20:59
tu prends ta chemise encore mouillée qui sort du lave-linge et deux pinces à linges.
tu accorches la chemise à ton antenne radio, quelques pointes à 230 et ta chemise en arrivant et sèche et repassée ![]()
Marsh Posté le 13-08-2004 à 13:33:29
| Kalipok a écrit : C'est dangereux |
+1
Lors d'un choc ton corps est projeté vers l'avant:
si la ceinture est bien bien serrée, elle est solidaire du corps et bloque la projection vers l'avant dès le départ.
Par contre , si elle est trop lache, ton corps a déjà pris de la vitesse lorsque la ceinture le bloque: du coup tu te détruit l'épaule, les cotes.....
Sinon, pour éviter la chemise froissée: le mieux c'est de ne pas la mettre pour conduire. On la met juste à l'arrivée.
Marsh Posté le 13-08-2004 à 13:38:52
ouais donc si t'as 36 trucs a faire en voiture, tu te changes 72 fois ![]()
Marsh Posté le 13-08-2004 à 13:47:44
| groux a écrit : +1 |
Rouler torse nu ça en jette.
Marsh Posté le 13-08-2004 à 14:06:34
| E-Nyar a écrit : tu prends ta chemise encore mouillée qui sort du lave-linge et deux pinces à linges. |
Ouais et comme ca si tu as une chemise blanche et bien tape toi les moucherons et autres insectes venant s'écrasant généralement sur un pare brise...
Marsh Posté le 13-08-2004 à 14:49:33
Ouais c'est sûr qu'avec une bache elle va vachement mieux secher ta chemise
toujours aussi "from outer space" mon p'tit Zenway ![]()
Marsh Posté le 13-08-2004 à 14:57:44
| E-Nyar a écrit : Ouais c'est sûr qu'avec une bache elle va vachement mieux secher ta chemise |
Oué toujours
Marsh Posté le 13-08-2004 à 12:55:17
J'ai toujours ma chemise toute froissee en sortant de la voiture, a cause de la ceinture
Y a une methode pour sortir de la voiture avec une chemise encore fraichement repassee?
Message édité par bricolo le 13-08-2004 à 14:14:42
