Distance mini entre chauffage TV Plasma - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 27-10-2009 à 13:21:38
Il y a de distance idéal pour ce genre de problème. Il faut juste mesurer la température dans la zone se trouvant le plus prêt du chauffage et vers le milieu si je comprend bien ton dessins. Il faut comparer ce chiffre avec la température maximal de fonctionnement du téléviseur.
Marsh Posté le 27-10-2009 à 19:03:55
Le soucis étant que rien n'est encore installé et que ce placement conditionne pas mal de chose pour mon agencement. A défaut d'avoir des témoignages, je vais tenter de faire des essais mais ça risque d'être techniquement difficile. Merci pour cette réponse.
Si vous avez d'autres infos. ![]()
Marsh Posté le 26-10-2009 à 18:00:57
En plein agencement dans ma maison, je suis face à un problème:
Pour répartir au mieux la disposition de mes chauffages, le seul endroit possible fait que ce dernier ce retrouverais à 30/35cm à côté d'une TV, plasma. La TV serait légèrement plus haute que le chauffage le.
Voici le plan de ce que ça donnerait:
Chauffage: NOIROT MAXIMA chaleur douce intégrale par fonte active 2000W 120cm de large.
TV: Plasma Samsung 107cm.
J'imagine que la chaleur se répartie un peu dans le genre de ce que j'ai représenté par la zone rouge?
Est-ce que ça peut poser un soucis pour la TV? Dans la doc du chauffage, ils indiquent 15cm de distance mini sur les côté et 1m devant. Mais il s'agit d'une TV donc...
Je voulais avoir l'avis des experts ou alors des témoignages de personnes qui se retrouvent dans le même cas de figure.
Merci!
