Developper sa culture générale - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 19-06-2007 à 20:09:27
Lire, le plus souvent possible et les sources les plus variées possibles.
Accessoirement, certaines émissions télés se révèlent parfois de belles sources d'infos généralistes (QVGDM, CPUC...).
Marsh Posté le 19-06-2007 à 20:10:35
- Wikipédia pour moi.
- Les émissions de tv sur lesquelles je zappe (surtout sur France 5)
- Mon métier qui me procure une culture générale grâce à la presse associée : les echos, le revenu...
- Et voyager. C'est super important je trouve pour développer sa culture générale, son ouverture d'esprit et sa compréhension des différences de normes et de valeurs.
Edit : et les livres aussi, bien entendu. J'adore lire.
Marsh Posté le 19-06-2007 à 20:11:06
ReplyMarsh Posté le 19-06-2007 à 20:15:03
Les livres, les visites culturelles (musées, châteaux, conférences).
Marsh Posté le 19-06-2007 à 20:21:17
Tout simplement être curieux de tout! Et être interessé par ce que tu vois sinon tu ne le retiendras pas. Ca serait dommage de se donner du mal pour rien!
Marsh Posté le 19-06-2007 à 20:21:57
pierro 78 a écrit : Tout simplement être curieux de tout! Et être interessé par ce que tu vois sinon tu ne le retiendras pas. Ca serait dommage de se donner du mal pour rien! |
En plus , c'est même le minimum
Marsh Posté le 19-06-2007 à 20:28:09
-redmoon- a écrit : Le Trivial Pursuit |
Ca et les trucs genre "question pour un champion", ça forme pas une culture générale, ça permet juste de l'utiliser La culture c'est pas savoir que 1515=Marignan, mais connaître et comprendre le contexte...
PS : allez aux conférences grand public, je le répète, c'est une mine de savoir et c'est souvent passionant, quel que soit le sujet.
Marsh Posté le 19-06-2007 à 20:29:40
ReplyMarsh Posté le 19-06-2007 à 20:30:39
Mouais, pour moi la culture generale c'est savoir quelques choses dans beacoup de domaines, donc en gros ne rien connaitre en profondeur.
Marsh Posté le 19-06-2007 à 20:32:17
kzimir a écrit : Ca et les trucs genre "question pour un champion", ça forme pas une culture générale, ça permet juste de l'utiliser |
J'aurais du rajouter le "sté un blague"
Marsh Posté le 19-06-2007 à 20:33:10
kzimir a écrit : |
Faut avoir du temps pour cela.
Marsh Posté le 19-06-2007 à 20:34:03
theoperator a écrit : Mouais, pour moi la culture generale c'est savoir quelques choses dans beacoup de domaines, donc en gros ne rien connaitre en profondeur. |
Euh non, être très calé dans un seul domaine, c'est aussi avoir de la culture générale.
Et on peut être "expert" d'un sujet tout en connaissant d'autres sujets.
Marsh Posté le 19-06-2007 à 20:34:06
puisqu'il est impossible de tout connaitre en profondeur, il faut au moins avoir une idée de certains domaines amha
Marsh Posté le 19-06-2007 à 20:36:41
Leroi14 a écrit : puisqu'il est impossible de tout connaitre en profondeur, il faut au moins avoir une idée de certains domaines |
Mouais, je preconise quand meme une concentration sur quelques domaines bien precis au lieu d'avoir une flopee d'infos sans contexte.
Marsh Posté le 19-06-2007 à 20:46:50
En classe prépa commerce, peut être dans d'autre formation, la culture générale ca constitue un cours spécifique puisque c'est une épreuve de concours.
Il y a des ouvrages qui préparent à l'épreuve, souvent il s'agit de fiches qui traitent d'un grand thème culturel. C'est un survol bien sûr mais ca permet aussi de voir quels sont les thèmes qui t'intéressent le plus et que tu pourras développer
Marsh Posté le 19-06-2007 à 20:50:14
Mxtrem a écrit : Aller sur des sites p0rns |
Phrase à la con sanction à la con.
Marsh Posté le 19-06-2007 à 20:51:28
Question pour champion.
Marsh Posté le 19-06-2007 à 20:55:56
Bresse a écrit : Question pour champion. |
Question pour un champion le jeu?
Se cultiver?
-Suivre des cours
-faire un travail qui amene a beaucoup bouger/voyager/rencontrer des personnes d'horizons divers
-etre curieux, ce qui amene a se poser des questions, ce qui amene a accumuler des infos de plus en plus precises
la lecture est un peu surfaite meme si c'est un element essentiel et indissociable. Sauf si on a de sens de superman et qu'on a deja tout vecu dans sa vie
Marsh Posté le 19-06-2007 à 21:04:58
Timoonn a écrit : Qui n'a pas trouvée de place dans mon neurone |
ben si tu n'en as qu'un seul, c'est un peu normal
Marsh Posté le 19-06-2007 à 21:05:47
Leroi14 a écrit : ben t'en as qu'un seul, c'est un peu normal |
Ouais mais très gros
Marsh Posté le 19-06-2007 à 21:06:41
Bresse a écrit : Phrase à la con sanction à la con. |
Ah, et ça, c'en est pas une de phrase à la con ?
Question pour un champion, ça permet pas du tout de développer sa culture g, ça permet de connaître la réponse à certaines questions ponctuelles. Si on devait faire une analogie, la culture g, c'est une suface, l'intérieur d'un carré par exemple, les questions ce sont des points. En écoutant question pour un champion, tu acquières juste des points. T'es pas rendu pour faire une surface, ou même pour avoir deux points connexes
Marsh Posté le 19-06-2007 à 21:08:32
Herbert de Vaucanson a écrit : Ah, et ça, c'en est pas une de phrase à la con ? |
Suffit de 3 points pour faire une surface, quatre dans ton cas
Marsh Posté le 19-06-2007 à 21:15:00
Timoonn a écrit : Suffit de 3 points pour faire une surface, quatre dans ton cas |
Euh non, il faut une infinité de points pour faire une surface. Avec un nombre fini de points, tu ne peux pas faire une surface, aussi petite soit elle. Bref, tout ça pour dire que connaître les réponses à des questions ponctuelles sans en connaitre le liant, le contexte, sans avoir une vision et des connaissances beaucoup plus vastes que les simples réponses à ces questions, ça ne sert à rien, à part peut-être à briller auprès des plus ignares en resortant précisément les "points" qu'on connaît. Bref, ça n'a aucun intéret quoi.
Marsh Posté le 19-06-2007 à 21:17:26
Herbert de Vaucanson a écrit : Euh non, il faut une infinité de points pour faire une surface. Avec un nombre fini de points, tu ne peux pas faire une surface, aussi petite soit elle. Bref, tout ça pour dire que connaître les réponses à des questions ponctuelles sans en connaitre le liant, le contexte, sans avoir une vision et des connaissances beaucoup plus vastes que les simples réponses à ces questions, ça ne sert à rien, à part peut-être à briller auprès des plus ignares en resortant précisément les "points" qu'on connaît. Bref, ça n'a aucun intéret quoi. |
Popo, avec 3 points on peut créer une surface
Marsh Posté le 19-06-2007 à 21:19:00
La culture générale, c'est savoir faire pousser de la White Widow, quel que soit le terrain
Marsh Posté le 19-06-2007 à 21:25:32
Timoonn a écrit : Popo, avec 3 points on peut créer une surface |
Non
Marsh Posté le 19-06-2007 à 21:26:41
prendre conscience que la curiosité est une immense qualité
Marsh Posté le 19-06-2007 à 21:28:25
Si. Je ne parle pas de la surface en elle-même, mais de ses limites , il faut au moins 3 point pour avoir une surface entre ces points ( un triangle quoi
Marsh Posté le 19-06-2007 à 21:29:06
Tu commences à me saouler de me reprendre à chaque fois.
Ma réponse était ironique mais était plus finaude que matter du porno.
Alors continue jusqu'à ce que l'on en ai marre de toi.
Marsh Posté le 19-06-2007 à 21:30:49
Timoonn a écrit : Si. Je ne parle pas de la surface en elle-même, mais de ses limites |
Ok (et encore, c'est faux, un triangle est délimité par ses côtés, pas par ses sommets ), tu ne parles pas de la même chose donc, et tu n'as donc pas compris mon analogie...
Marsh Posté le 19-06-2007 à 20:08:03
Topikalaconméquipeutservir du jour, quels sont les bons plans pour développer sa culture générale ? C'est un terme très vaste et qui regroupe énormément de choses, mais comment la developper ?
Bien évidemment, il faut lire, non seulement pour etre au courant de l'actualité, mais aussi apprendre des choses plus ou moins connes qui peuvent toujours servir
Quels sont vos bons plans ( si on peut parler ainsi ) en ce qui concerne la lecture ? que ce soit en livres ou sur internet
perso je lurke beaucoup le topic des TALCS, une mine de connaissances ce truc
et aussi quand j'ai du temps a perdre, je passe mon temps sur quelques pages de wikipedia
'En sup, lorsque j'ai choppé la grippe, j'ai rêvé que j'étais une fonction et que ma maladie était un problème de discontinuité. En 1/2.' -zolivv
