J'ai mes cuvettes qui se vident tout le temps ! - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 15-04-2009 à 21:17:10
ReplyMarsh Posté le 15-04-2009 à 21:37:13
tu as un souci soit avec ton flotteur, soit avec ton système pour arrêter l'évacuation de l'eau.
Achètes en un neuf dans un magasin de bricolage (15 € à tout casser) et hop, tes amis colombins pourront gouter au plaisir de rejoindre leurs amis récemment décédés par noyade ![]()
Marsh Posté le 15-04-2009 à 21:46:49
un flotteur peut s'abimer ? pourtant c'est pas grand chose un flotteur !
Marsh Posté le 15-04-2009 à 22:18:44
tu as léché ton flotteur pour voir si ca vient de la ?
Marsh Posté le 15-04-2009 à 22:30:24
Ca m'est arrivé il y a pas lgtps.
Faut que tu vois par où coule l'eau dans le cuvette. Si ça passe par le trou 1 de la photo ou par dessous au niveau du 2.
Si c'est le 1 c'est que ton flotteur est mal réglé sinon c'est que c'est plus étanche au niveau du joint en 2. Et dans ce cas là, t'as plus qu'à le changer. ![]()
Marsh Posté le 15-04-2009 à 23:15:26
je pense pas que ca vienne du flotteur mais du systeme de vidage qui est coincé.
selon mr bricolage la plupart du temps ca viens du join.
http://www.mr-bricolage.fr/fiches_ [...] _deau.html
Marsh Posté le 15-04-2009 à 21:15:45
Sujet sérieux !
Voila comment se présente mon système de chiotte :
L'eau coule perpétuellement dans mon bac à étrons (que l'on ne voit pas sur la photo pour des raisons d'estime de soi) ce qui fait que les cuvettes se vident perpétuellement (malgré le système bleu qui essaie d'envoyer de l'eau pour la remplir).
J'ai appuyé sur le buzzer du milieu comme si j'étais à question pour un champion en le maintenant vers le bas pour voir si cela pouvait éviter l'écoulement,a priori ça marche moyen,ça réduit juste l'intensité de la coulée on dirait mais sans plus,par contre quand on tire le buzzer vers le haut,pafff,l'eau se vide vite fait bien fait et je me dis que j'ai gagné et que je vais aller à l'épreuve "les droits à la fuite".(Y a que moi pour imaginer un truc comme ça et j'en suis fier sérieusement)
Bref comment régler mon système de chiotte pour éviter que cela persiste ? Pendant 2 jours j'ai des potes basanés ont baigné dans la piscine ce qui était un peu pour me déplaire d'autant plus qu'ils sentaient un peu des selles pardon des aisselles,j'ai réussi à remplir la cuvette avec des bouteilles d'eau minérale Evian 1,5L et j'ai vite pressé sur le bouton d'évacuation (celui avec le symbole des 3 gouttes au lieu des 2) pour que mes copains puissent enfin glisser dans les toboggans comme le parc aquatique Aquacity mais à l'heure ou je vous parle ,le système bleu éjecte encore de l'eau,l'eau s'écoule dans le bac et la cuvette ne se remplie pas.
Il faut que je règle le problème avant que d'autres copains viennent frapper à la porte !
Merci pour vos éclaircissements éclairés !
Ps : ha oui j'ai déjà ouvert le robinet d'écoulement au max,ça change pas grand chose au problème,ça fait juste du bruit m'empêchant de bien dormir donc de me réveiller avec un teint lumineux.
Celui qui ne se présente plus,
Message édité par yoyo tchikita le 15-04-2009 à 21:23:55
Je suis un mâle alpha, et j'aurais tendance à dire que je vous aime tous mais je sais que je suis la personne la plus brillante du forum. Pourquoi ? Je suis mignon, intelligent, marrant, malin....-> voir la suite dans ma config matérielle...
