Construire / rénover sa maison ; 30 ans de métier [Topic Unik] - Page : 612 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 29-07-2011 à 17:40:07
Zaib3k a écrit : connaissez-vous un système ou une astuce pour fermer une cuisine ouverte ? un genre de cloison amovible mais sans tomber dans la solution moche pour salle de réunion ou le truc de luxe à 2x le prix de la maison |
porte a galndage
Marsh Posté le 29-07-2011 à 17:49:28
vapeur_cochonne a écrit : |
c'est l'idéal à mon avis aussi, mais c'est un surcoût "a priori" trop important (avant négo ). L'idée n'est pas de faire un truc tiptop mais un truc bien au rapport Q/P correct
Marsh Posté le 29-07-2011 à 17:59:54
Zaib3k a écrit : |
bah non c'est pas tres cher tu peux la faire toi meme en plus
Marsh Posté le 29-07-2011 à 20:45:22
j'en ai montée une chez un copain, c'est chiant à faire : les plaques de placo ne collent pas nécessairement bien au kit métallique (on peut évidement pas mettre de vis à cause de la porte), le "kit de finition" est une escroquerie, bref... Iil a quand même eu l'impression de se faire ramoner l'anus. (acheté chez CastoMerlin)
Marsh Posté le 29-07-2011 à 21:09:49
Au fait on attend toujours des nouvelles d'étoile
Marsh Posté le 29-07-2011 à 21:42:14
Zaib3k a écrit : |
Perso je préfère les cuisines fermées (because odeurs, bruits). Chez moi c'est une cuisine ouverte, refermée avec des panneaux japonais jusqu'à ce que je me décide à faire plus définitif (genre moitié cloison, moitié verrière).
D'une manière générale ça dépend des lieux: s'il n'y a qu'une seule pièce de vie pas trop grande, et une cuisine avec une vraie fenêtre, il vaut mieux que la cuisine soit fermée. S'il y a deux pièces de vie (salle à manger +salon), que le logement est spacieux, et/ou que la cuisine n'a pas de fenêtre, alors une cuisine ouverte ou semi-ouverte sera sans doute plus dans la tendance.
Marsh Posté le 29-07-2011 à 22:14:57
Goodkyng a écrit : |
J'ai "constaté" la liquidation d'un franchisé Maisons Pierre et le constat est clair : les commerciaux ont comme mission de prendre de chèques et des originaux de toutes les pièces possible ( passeports, factures EDF, avis d'imposition... ) pour prendre en otage des smicards...
J'ai fait tout repartir en recommandé et je recommande surtout pas de les approcher...
Marsh Posté le 29-07-2011 à 22:39:42
gfive a écrit : |
De la merde
Les seules portes valables ( et trés bien ) à galandage, c'est les portes Scrigno
Marsh Posté le 30-07-2011 à 09:32:49
blinkfan70 a écrit : Au fait on attend toujours des nouvelles d'étoile |
Des nouvelles de?
On récupère une partie du carrelage ce matin, on commence à poncer cet aprem.
Les artisans ont quelques trucs à régler, ils ont jusqu'à jeudi normalement, j'espère qu'ils vont pas mettre de la mauvaise volonté.
Kalymereau a écrit : |
Ca dépend surtout de la façon de vivre des gens qui y habitent plus que du lieu AMHA.
C'est inconcevable pour moi une cuisine fermée.
La cloison en verrière style atelier (si ça se marie bien avec le reste de la déco )
Marsh Posté le 30-07-2011 à 09:40:05
question d'ordre général : comment concevez-vous l'électricité dans une chambre ?
nb de points lumineux, va-et-vient, PC, prises RJ45, ...
Les chambres naines que l'on trouve quasiment partout désormais n'offrent pas beaucoup de possibilité sur l'aménagement, la disposition des équipements élec devraient être plus simple. Mais non...
Comment mettre un lit de 160*200 et un placard de 200*60 dans une chambre de 10m² ... ?
Marsh Posté le 30-07-2011 à 09:41:33
etoile64 a écrit : |
C'est aussi mon ressenti, donc une solution polyvalente serait amovible
difficile de rester dans un budget raisonnable, et comme tu le dis, ça ne se marie pas avec tout
Marsh Posté le 30-07-2011 à 11:33:06
Merci pour la référence (j'envisage un jour où l'autre de changer les 11 portes coulissantes de la maison...)
EDIT : par contre, je n'ai pas trouvé les tarifs... il faut contacter un revendeur ? Ils vendent directement à des particuliers ??
Marsh Posté le 30-07-2011 à 12:43:32
Zaib3k a écrit : question d'ordre général : comment concevez-vous l'électricité dans une chambre ? |
Prise TV et RJ45 sont obligatoires.
Dans la chambre du bas, on a mis 1 suspension en va et vient depuis la porte d'entrée et a coté du lit, et prises de chaque coté du lit et dans un coin de la chambre (6 en tout)
Pour la chambre du haut sous comble, on a mis une prise sur va et vient (entrée de la porte et coté du lit), idem ensuite pour les prises.
Marsh Posté le 30-07-2011 à 18:49:29
TV dans chaque chambre ? Ca fait bcp de prises ça. Et la TV dans la chambre, c'est pas mon truc.
La lumière dans ton cas avec un va-et-vient ne pourra être allumée que par un coté du lit. C'est chiant mais mettre un télérupteur ...
Le truc que je compte faire, c'est amener la commande des volants roulants à la porte, et non à coté de la fenêtre.
Marsh Posté le 30-07-2011 à 19:11:53
Bas tu suis les recommendations de la nfc-15-100... pour savoir comment equiper tes pieces...
Marsh Posté le 30-07-2011 à 19:17:52
Zaib3k a écrit : TV dans chaque chambre ? Ca fait bcp de prises ça. Et la TV dans la chambre, c'est pas mon truc. |
Les prises tv dans les chambres c'est obligatoire.
Pour le coup du va et vient que d'un coté, je vois pas trop le problème : soit t'es 2 et dans ce cas c'est celui qui est du bon coté qui allume, soit t'es tout seul et tu peux te décaler sans problème dans le lit pour allumer. Ca ne dispense évidement pas des lampes de chevet.
Marsh Posté le 30-07-2011 à 20:38:29
ReplyMarsh Posté le 30-07-2011 à 21:20:11
Ne m'en parle pas
J'ai un homme à la maison qui a lu UN commentaire disant que ça risquait d'arracher les bandes si on s'attardait trop longtemps, il en a déduit que c'etait impossible de le faire,du coup on se tape tout à la main...
Marsh Posté le 30-07-2011 à 22:21:31
non, c'est pas obkigatiure du tout. J'ai obtenu ke consuel alors que j'en ai pas.
Marsh Posté le 31-07-2011 à 01:23:30
ReplyMarsh Posté le 31-07-2011 à 07:57:00
Fender a écrit : Non mais c'est quoi ces conneries de prise tv et rj45 "obligatoires" ? |
La prise de communication (RJ puisque les prise en T de téléphone sont interdites maintenant) dans chaque chambre, ça c'est sûr.
Par contre, pour les prises antennes, j'en suis resté à 3 dans la maison...
Marsh Posté le 31-07-2011 à 09:40:48
Au temps pour moi pour les prises TV, c'est 2 pour un logement <100m2 et 3 pour un logement>100m2 :
http://www.norme-electricite.com/c [...] cuits.html
Marsh Posté le 31-07-2011 à 12:12:04
Il n'empêche qu'hier j'ai essayé de sertir mes rj45, une vrai daube à faire... Test -> Ca ne marche pas
Marsh Posté le 31-07-2011 à 12:35:07
Je cherche des batardeaux avec boudin gonflable pour bien colmater aux encadrement des portes, où ça s'achète?
J'ai pas l'impression que dans les enseignes bricolage on en trouve (casto, leroy merlin, bricodépot)
Marsh Posté le 31-07-2011 à 17:20:10
kida a écrit : Il n'empêche qu'hier j'ai essayé de sertir mes rj45, une vrai daube à faire... Test -> Ca ne marche pas |
sertissage a pince ?
Marsh Posté le 31-07-2011 à 19:02:09
ReplyMarsh Posté le 31-07-2011 à 20:39:17
CAMPEDEL a écrit : |
etoile64 a écrit : Au temps pour moi pour les prises TV, c'est 2 pour un logement <100m2 et 3 pour un logement>100m2 : |
qu'appelez-vous obligatoire ?
à ma connaissance, c'est seulement pour louer que ça peut devenir plus ou moins obligatoire, mais je ne vois vraiment pas ce qui obligerait quiconque à installer des prises TV s'il n'en a pas envie...
Marsh Posté le 31-07-2011 à 22:25:02
Fender a écrit :
Le consuel. Tout simplement le consuel.
Que tu construises pour toi ou pour d'autre, tu dois respecter la C15-100...
Marsh Posté le 01-08-2011 à 08:39:03
si t'as pas les bonne pince alors oui c'est une bonne galere je confirme. sinon il existe des prise RJ qui se monte sans aucun outils.
au boulot j'utilise des 3M : http://www.google.fr/search?q=pris [...] CEwQ_AUoAQ
un jeu d'enfant pour monter démonter remonter ... et ça marche tout le temps
Marsh Posté le 01-08-2011 à 08:45:52
désolé, mais là, je ne comprends pas, pour moi, le rôle du consuel c'est de contrôler la conformité de l'installation électrique, qu'est-ce qu'une prise d'antenne TV a à voir avec la sécurité électrique d'un logement ??? contrairement à un défaut d'isolation, de masse ou autre, ça ne représente aucun danger pour l'habitant ni pour le réseau !
prise TV
Marsh Posté le 01-08-2011 à 08:50:22
mandagor a écrit : |
Je crois que je vais finir par acheter un truc comme ça. Car sertir du RJ45 ça m'a pris juste 1h30 et une perte de vue de 2/10eme pour 7 prises.
Marsh Posté le 01-08-2011 à 08:53:25
Fender a écrit : |
Fender a écrit : |
Bas le consuel doit vérifier la conformité par rapport à la nfc 15-100, cette norme a un chapitre telecomunication et TV.
C'est aussi basique que ca.
Marsh Posté le 01-08-2011 à 08:54:17
kida a écrit : |
Meme moi qui n'y "byte" rien j'ai fait ca en 5 minutes pour 3 prises legrand comme ci dessu
Marsh Posté le 01-08-2011 à 08:55:52
C'est bon pour du Cat 5, mais pour du Cat 5e/Cat 6 aussi? (Gigabit)
Marsh Posté le 01-08-2011 à 08:59:20
Galak a écrit : |
Les memes chez Btcino sont merdiques
Celle que j'ai dans le salon fait de faux contacts... Supayr!
Marsh Posté le 29-07-2011 à 17:12:23
La charpente qui prend l'humidité et les bébêtes
Tout dépend du nombre de semaines/jours.
6 mois d'hiver les pieds dans la boue, c'est pas glop.
3 mois d'été, on s'en fout.
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
