Construire / rénover sa maison ; Bientôt sur steam [Topic Unik] - Page : 1551 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 26-04-2015 à 10:21:06
| Carbon'R a écrit : Le linteau, c'est pas uniquement le truc qui porte la charge au dessus d'une ouverture ? |
Pour le dictionnaire, si tu as raison.
Mais dans le milieu professionnel, par extension, on utilise le mot linteau pour tout ce qui situé au-dessus d'une ouverture, que ce soit porteur ou non.
Marsh Posté le 26-04-2015 à 10:58:08
Drapoil §
Marsh Posté le 26-04-2015 à 11:42:39
Mouarf, même dans cette partie de la maison il y a l'air d'y avoir un mix de parpaings pleins et creux
| CAMPEDEL a écrit :
Mais dans le milieu professionnel, par extension, on utilise le mot linteau pour tout ce qui situé au-dessus d'une ouverture, que ce soit porteur ou non. |
Marsh Posté le 26-04-2015 à 11:56:30
700€ HT pour retirer un WC et convertir arrivée et évacuation d'eau pour y installer un lave-linge, et ramener une prise électrique en dérivation d'une prise situé de l'autre côté d'une cloison placo, ça vous paraît pas excessif comme tarif?
Marsh Posté le 26-04-2015 à 12:26:16
Personnellement je serais tenter de dire que ce genre de trucs si je devais le faire faire ce serait 400€ ttc max et encore, c'est si je suis pressé... mais aucune base de comparaison ni expérience donc à prendre avec des pincettes, y'en pour une 1/2 journée de taf pas plus, vois si y'a le tarif de la déchetterie dedans, les pro payent un poil plus ..
pas de carrelage ou enduit à faire ?
Marsh Posté le 26-04-2015 à 16:54:42
Nope c'est déjà carrelé, il y a uniquement à dégager un carreau pour en mettre un autre qui aura la bonne découpe pour passer l'évacuation d'eau (il veut pas se raccorder sur la sortie des WC pour éviter les mauvaises odeurs...).
En enduit il aura à reboucher la saignée pour ramener la prise électrique, rien de plus.
Marsh Posté le 26-04-2015 à 23:56:11
DrDoom -> Si c'est comme tu décris, c'est cher
Mais bon c'est un pro
Marsh Posté le 27-04-2015 à 00:31:17
| DrDooM a écrit : 700€ HT pour retirer un WC et convertir arrivée et évacuation d'eau pour y installer un lave-linge, et ramener une prise électrique en dérivation d'une prise situé de l'autre côté d'une cloison placo, ça vous paraît pas excessif comme tarif? |
C'est un petit peu cher, je pense que cela vaut plutôt dans les 500-600 € HT.
Marsh Posté le 27-04-2015 à 07:48:35
Réfection des murs en plâtré en cours.
chauffage central gaz en monotube, je voudrais changer les supports des tuyaux qui sont complètement descellés et du coup font du bruit, mais pas facile de les remplacer sans enlever le tuyau... (chose impensable)
Existe-il des supports que l'on peut poser aprés que le tuyau le soit ?
Ou il faut bricoler un support Homemade ?
Mention spécial au dernier, qui à été retourné à 90° et caler avec un morceau de papier puis peint
Il ne se prenaient pas la tête les anciens !
Marsh Posté le 27-04-2015 à 09:03:25
Tutute chez vous les faux pro peut etrr ![]()
Marsh Posté le 27-04-2015 à 09:12:49
| Galak a écrit : Tutute chez vous les faux pro peut etrr |
Terrible abus de langage, je reconnais.
Je n'avais jamais ouvert un dico à ce sujet.
Marsh Posté le 27-04-2015 à 09:36:44
Petite réno de mon arriere cuisine (16m²)
Avant c'etait du jonc de mer au sol et du tout venant pour les rangements (genre expedit et billy)
1 - Vider l'arriere cuisine
2 - Virer le jonc de mer
3 - Se rendre compte qu'il n'y avait qu'une couche d'accroche sur le placo et au plafond
4 - Reboucher tous les trous de mollys et poc divers et peindre en blanc
Ouah ca change
5 - Poser le carrelage Castorama en destockage \o/
6 - Se rendre compte que c'est connards ils foutent un code barre bien relou sur chaque dalle et plinthe ...
7 - Fixer les cremailleres ikea Algot ^^
8 - Se rendre compte que la cremaillere tombe pile poil au niveau d'une prise
9 - Deplacer la dite prise de 10cm
10 - Se rendre compte que la gaine est trop courte
11 - Faire une rallonge
12 - Fixer les tablettes
13 - Commencer à ranger nos produits
C'est dingue comme un truc con au départ (ie fixer 15 cremailleres avec des mollys et carreler 15m²) ca te bouche 3 jours entier à deux
Je suis satisfait du resultat. Les produits sont bien visible on va pas avoir un truc planqué au fond qu'on verra pas et la pièce fait vachement plus clair
Pour le carrelage et bien il fait son taff quoi ^^
Le jonc de mer dans une arrière cuisine ... Je sais pas a quoi pensait les anciens proprios tu fait tomber du sel ou du sucre tu vis avec pendant 10 ans ...
Marsh Posté le 27-04-2015 à 10:23:09
j'aime bien ta chaise/tabouret blanche !!
sinon c'est propre, sauf les fils pour la box toussa...
Et pi moi j'aurais mis un petit evier à coté du chauffe eau, ça peut ette pratique.
Marsh Posté le 27-04-2015 à 10:25:06
..et puis on voit que tu fais tes courses chez Loclerc aussi ![]()
Marsh Posté le 27-04-2015 à 10:28:28
Yep dommage de ne pas avoir mis une goulotte pour la box, voir carrément encastrer les fils ![]()
Marsh Posté le 27-04-2015 à 10:34:46
Encastrer les fils on fera pas par contre oui on va mettre une goulotte
Pour l'instant on est en phase de POC avant de la laisser la définitivement.
Je me tâte a rajouter des tablette sous les prises ![]()
Marsh Posté le 27-04-2015 à 11:04:07
Pas mal du tout, ça te fait combien de mètres de rangement ? Il y a de quoi faire ![]()
Marsh Posté le 27-04-2015 à 11:07:03
+1 pour les fils.
Go topic RJ45@home. Là, il faut clairement mettre une petite baie de brassage propre qui aura tout à fait sa place à côté du tableau electrique et qui sera évolutive avec les futures connexions de la maison.
Edit : A y regarder de plus près, j'ai un doute.
Je me demande si ce que je prenais pour un tableau electrique n'est pas un de ces moches tableaux de communication vendus à prix d'or et qui permettent même pas de faire une installation propre ![]()
Marsh Posté le 27-04-2015 à 11:09:59
25m linéaire en rayonnage (et 40cm de profondeur) + 6 paniers mais ya jamais assez
Pour le RJ45 j'ai tout branché tel quel mais je suis d'accord qu'il faudra faire plus propre
Et sinon oui c'est un "boitier multimedia" qui distribue la maison.
Perso j'aurais jamais mis ca c'est pas du tout evolutif mais ca fonctionne (en 100Mbits
Marsh Posté le 27-04-2015 à 11:34:30
| sirolimus a écrit : |
pourquoi un montant plutôt qu'un rail sur le mur ?
Marsh Posté le 27-04-2015 à 12:50:44
Probablement parce que les montants semble mieux prévus pour recevoir des plaques que les rails ![]()
Marsh Posté le 27-04-2015 à 13:02:03
1 - C'est plus facile de visser dans le côté d'un montant qui ne se déformera pas
2- le rail n'est pas prévu pour supporter des contraintes dans ce sens
Marsh Posté le 27-04-2015 à 13:13:22
ReplyMarsh Posté le 27-04-2015 à 13:17:23
| Carbon'R a écrit : Du coup, c'est posé au plafond et sur les murs |
JE comprends pas pourquoi tu n'a pas fait un faux plafond intégral à 5~10 cm de ton plafond existant... Ca serait nettement moins moche ![]()
Marsh Posté le 27-04-2015 à 13:36:45
| gfive a écrit : |
Parce que pour récupérer les gaines du mur, il faudrait être sous les poutres, donc à 10cm mini des poutres (2cm avec la rainureuse + diamètre de la gaine + largeur d'un rail), donc grand mini 25cm de hauteur sous plafond de perdues. Donc non. Et hors de question de mettre des goulottes en plastique, ça serait encore plus moche que des coffrages à mon goût, surtout vu la taille des goulottes qu'il faudrait.
Marsh Posté le 27-04-2015 à 14:01:54
| Carbon'R a écrit : |
Oui ça me paraît une bonne idée. Si tu as beaucoup de HSP, tu peux arrêter la peinture des murs un peu en dessous (10 cm ?) des coffrages, et faire plafond+coffrages+haut des murs en blanc mat, ce sera discret.
Marsh Posté le 27-04-2015 à 16:00:29
bon courage avec les murs courbes ![]()
Marsh Posté le 27-04-2015 à 16:57:25
C'est bon, j'ai fait faire des montants courbes sur mesure ![]()
Marsh Posté le 27-04-2015 à 18:21:58
Question :
Comment faire une finition sur une cloison alvéolé au niveau de l'épaisseur.
Il existe des profilés de l'épaisseur de la cloison ?
Marsh Posté le 27-04-2015 à 18:30:24
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] -mm-e57615
Marsh Posté le 27-04-2015 à 18:31:31
| Gugus2000 a écrit : Petite réno de mon arriere cuisine (16m²) |
Tu peux me dire d’où viennent tes kit d’étagère ?
Marsh Posté le 27-04-2015 à 18:34:51
| Citation : 7 - Fixer les cremailleres ikea Algot ^^ |
je dirai Ikea
Marsh Posté le 27-04-2015 à 18:57:46
ReplyMarsh Posté le 27-04-2015 à 20:18:35
ReplyMarsh Posté le 28-04-2015 à 08:10:10
Je me lance dans la réfection d'une partie de mon garage.
Mur parpaing, plus ou moins peint selon les endroits, je pensais mettre une peinture pour facade acrylique de chez bricoman.
Plafond en OSB déjà peint aussi, la dessus je peux mettre quoi ?
Le but est juste de rafraichir et faire un truc "propre".
J'ai déjà passé tout l'après midi pour enlever les centaines de chevilles partout et reboucher les trous
Marsh Posté le 28-04-2015 à 09:47:19
Coller à la map des plaques de BA10+10 ? histoire de pouvoir y bosser un peu en hiver sans se les geler ? au plafond si c'est isoler un coup de peinture ça devrais suffire, tu as des photos ?
Bordel j'ai hâte d'avoir un garage ![]()
Marsh Posté le 28-04-2015 à 09:58:27
Je bricole pas en hiver
C'est juste pour que ce soit propre. C'est tout.
Marsh Posté le 28-04-2015 à 12:39:24
Et globalement je suis satisfait des Ikea algots.
Par contre el rail de montage (optionnel) est a déconseiller car si on utilise des molly ca ne peut pas s'emboiter (la tête de vis de la molly dépasse et du coup la crémaillère ne rendre pas la ou elle devrait être)
Marsh Posté le 28-04-2015 à 13:04:59
| coco_killer a écrit : |
Up plz ![]()
Marsh Posté le 26-04-2015 à 10:15:11
Ben si : le linteau est ce qu'il y a au-dessus d'une ouverture.
j'ai msi les étais parce que je me disais que ça aurait été con de tout se prendre sur la gueule alors que j'en avais sous la main
S'il n'y avait pas fissure dans la cloison au-dessus de la porte, tu ne risquais rien.
Mais bon, ça ne mange pas de pain.
Lady Moon - Joyeux Noël !
