Comment refaire un joint de carrelage? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 28-12-2003 à 10:53:44
Ahhh les joies de l'internet, ou on peut tout faire et demander n'importe quoi...
Je connais pas la réponse mais ca m'intéresse aussi, on sait jamais que ca peut servir plus tard ![]()
Marsh Posté le 28-12-2003 à 10:57:27
Regarde là peut-être :
http://membres.lycos.fr/sauxrobert [...] relage.htm
Marsh Posté le 28-12-2003 à 11:01:23
| WhatDe a écrit : Ahhh les joies de l'internet, ou on peut tout faire et demander n'importe quoi... |
elle voulait abslument trouver ca sur interntet
Marsh Posté le 28-12-2003 à 11:04:12
Et bon courage, c'est pas forcément évident de faire un joint régulier ![[:meganne] [:meganne]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/meganne.gif)
Marsh Posté le 28-12-2003 à 11:11:19
Ce qui est joli ce sont les joints de couleur que tu passes après avoir posé les carreaux. Un joint c'est pas difficile à poser, il faut le lisser avec une éponge humide pour enlever l'excédent. Ce qui est plus difficile c'est de poser régulièrement les carreaux, mais il existe des petites entretoises en plastique qui facilitent le boulot pour avoir toujours le même espace et donc la même surface de joint.
Marsh Posté le 28-12-2003 à 11:17:14
| pascal75 a écrit : Ce qui est joli ce sont les joints de couleur que tu passes après avoir posé les carreaux. Un joint c'est pas difficile à poser, il faut le lisser avec une éponge humide pour enlever l'excédent. Ce qui est plus difficile c'est de poser régulièrement les carreaux, mais il existe des petites entretoises en plastique qui facilitent le boulot pour avoir toujours le même espace et donc la même surface de joint. |
Bah à la base, celui qui pose le carrelage sans entretoise.. chapeau
Marsh Posté le 28-12-2003 à 11:23:45
laiser un peu prendre avant de passer l'éponge
Marsh Posté le 28-12-2003 à 11:27:11
| pascal75 a écrit : T'as ceux qui mettent des allumettes |
méthode oldies quand tu connais pas les entrecroises ![]()
Marsh Posté le 28-12-2003 à 11:42:18
Les entretoises ne sont utiles que lors de la pause des carreaux; entretoises achetées ou allumettes ou mieux; du carton ou du papier plié (comme ça on peut ajuster la largeur des joints).
Une fois que les carreaux sont collés on remplie juste les joints avec du "joint"; une sorte de plâtre-colle qu'on gache comme du plâtre.
Une fois que le joint est gaché à la constitance voulue, on enduit l'espace entre les carreaux avec une spatule en caoutchouc ou en plastique (pour pas rayer).
On enlève le surplus de joint juste après avec une spatule en caoutchouc; on peut aussi passer son doigt mouillé sur les joints pour bien ajuster la largeur des joints.
Quand le joint est sec on nettoie les salissures avec une éponge humide (le joint ne tient pas sur le carrelage)
Marsh Posté le 28-12-2003 à 11:51:38
| jigawa a écrit : |
Merci mais ce n'est pas tres compliqué !
Je n'ai fait ça que quelques fois dans ma vie et je l'ai fait sans entretoises dès la deuxième pièce.
Il faut être plus attentif et soigneux mais ce n'est pas BEAUCOUP plus non plus
Marsh Posté le 28-12-2003 à 12:15:18
| Lord deep a écrit : |
tu fais comme tu veux mais si un portugais te voit faire comme ça tu prends un coup de pied au cul
Marsh Posté le 28-12-2003 à 12:16:22
| philibear a écrit : |
Je l'attends
et avec envie en plus !!
Marsh Posté le 28-12-2003 à 12:21:45
| barnabe a écrit : Les entretoises ne sont utiles que lors de la pause des carreaux; entretoises achetées ou allumettes ou mieux; du carton ou du papier plié (comme ça on peut ajuster la largeur des joints). |
Le coup du papier plié pour ajuster la largeur des joints, je comprends pas
. L'idée c'est au contraire que tous les joints soient égaux. Les entretoises en plastique sont ce qu'il y a de mieux et de plus pratique.
Un truc à essayer c'est les joints de couleur : j'ai posé du carrelage bleu foncé que j'ai jointé en vert, c'est pas mal.
Marsh Posté le 28-12-2003 à 12:52:26
Regarder les bricol girls.
Elle expliquent très bien !
Marsh Posté le 28-12-2003 à 10:46:38
C'est ma maman elle voudrait savoir!
