Chaudière à l'arrêt, impossible à redémarrer
Chaudière à l'arrêt, impossible à redémarrer - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 04-01-2015 à 15:28:36
Vendredi, il y a eu une intervention des services de gaz chez nous, je ne sais pas ce qu'ils ont fait.
Je sais par contre que depuis ma chaudière est arrêtée, et que j'ai froid et plus d'eau chaude  [:fegafomatos:1]
C'est une chaudière à condensation Frisquet.
Je reste appuyé sur le bouton d'allumage pendant plusieurs secondes (le rouge), jusqu'à ce que ça passe vert. Durant ce temps j'entend que ça se met en route, je vois l'étincelle du piezzo se déclencher par l'ouverture en bas mais rien ne se passe, la veilleuse s'allume pas..
Le gaz fonctionne sinon à la cuisine..
Voici l'engin en question:
http://reho.st/self/52c8885473650e040bb95a896c4429a18b4f07a9.png
Alors si vous avez une idée parce que...  [:bakk12]
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
Marsh Posté le 04-01-2015 à 15:48:51
http://reho.st/self/52c8885473650e [...] 4f07a9.png
cherche pas, vu son nom ! t es condamné à avoir froid :o
Marsh Posté le 04-01-2015 à 15:49:50
normalement c'est en dessous que ça passe, y a une espèce de bouton? à tourner ou à pousser
Marsh Posté le 04-01-2015 à 15:51:30
Oui bon c'est pas nous qui avons choisi la chaudière :o
Bon, j'ai beau chercher, les seuls boutons ou choses réglables que je trouve sont sur le panneau de facade..
Marsh Posté le 04-01-2015 à 15:53:11
vers les tuyaux en bas ?
Marsh Posté le 04-01-2015 à 15:54:20
vanne de gaz
Marsh Posté le 04-01-2015 à 15:55:24
ah ben j ai trouvé ça
A supposer que la vidange d'air du tuyau soit complète (parfois 2 ou 3 tentatives sont très insuffisantes), il est probable que votre arrivée gaz avant compteur soit en moyenne pression.
Il faut dans ce cas ré-enclencher le détendeur : une petite pièce mobile à ce niveau qu'on déplace de gauche à droite ou l'inverse (si vous ne prenez aucun outil c'est sans risque).
Quand on a fait la bonne manœuvre on entend le bruit du gaz qui se remet en pression.
Marsh Posté le 04-01-2015 à 15:59:05
Le chauffage et l'eau chaude c'est pour les faibles :o
Tu n'as pas un contrat de maintenance de chaudière ?
Message édité par vali103 le 04-01-2015 à 16:00:42
Marsh Posté le 04-01-2015 à 15:59:35
https://lh6.googleusercontent.com/-RQYjb2lorDA/VKlUmDgWM9I/AAAAAAAADZk/qSSaL1IM7mI/w1345-h1009-no/IMG_20150104_155618.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-ruQPg80J_fk/VKlUxodwM-I/AAAAAAAADZ8/MXYZALroVk8/w757-h1009-no/IMG_20150104_155640.jpg
Message édité par buffo le 04-01-2015 à 16:00:02
Marsh Posté le 04-01-2015 à 16:01:40
C'est une chaudière individuelle dépendant de la ville où j'habite: en gros, la mairie passera si j'y arrive pas.
Mais j'aimerais bien avoir un peu chaud et me doucher correctement, quand je pense que ça doit être bien peu de choses. :o
Marsh Posté le 04-01-2015 à 16:02:39
la 3eme vanne, la noire, c'est bien elle qui est reliée à l arrivée de gaz ?
Marsh Posté le 04-01-2015 à 16:04:07
Non, c'est la vanne jaune que j'ai suivi, qui part de celle avec la vanne blanche verticale sur le mur, la noire c'est de l'eau.
Marsh Posté le 04-01-2015 à 16:04:59
ok
Marsh Posté le 04-01-2015 à 16:06:05
et au niveau de ton compteur de gaz ? y a pas une petite pièce que tu pourrais déplacer comme indiqué dans mon post précédent ?
Marsh Posté le 04-01-2015 à 16:07:07
Aspiration/ventilation coupée dans la colonne de dégagement des gaz dans les communs ?
Si oui, la chaudière ne démarrera pas.
Tes voisins ont-il le même problème ?
Message édité par Shaad le 04-01-2015 à 17:56:29
Plus d'hébergeur du Simu_Immo qui n'était de toute façon plus à jour des derniers taux. Désolé. :/
Marsh Posté le 04-01-2015 à 16:15:22
Alors, je constate que ils ont changé les compteurs de gaz.
Mes voisins je ne sais pas ils ne sont pas là, mais on est dans un plein pied et seulement deux apparts, un de chaque côté.
Par contre, j'ai vu ce qui semble être le détendeur dont tu parles.
Je vais essayer voir
Marsh Posté le 04-01-2015 à 16:17:24
Marsh Posté le 04-01-2015 à 16:27:07
Bon, visiblement rien de mieux..
http://reho.st/self/9dbeb42d801e2e7ea3c29f02dd8f4457383ad611.png
Marsh Posté le 04-01-2015 à 16:36:32
effectivement, le détendeur n'y est pas... il doit y avoir une boite gdf quelque part avec le détendeur à l intérieur
appelle la compagnie du gaz qu'il t envoye un technicien !
lis ça !
Marsh Posté le 04-01-2015 à 17:55:41
Si tu as le gaz dans la cuisine ton compteur est ouvert normalement
Marsh Posté le 05-01-2015 à 08:42:02
Est ce que tu as essayé d'allumer avec une allumette ??
sur une de mes chaudières, l'allumage  à froid avec le piezzo n'est pratiquement pas possible, mais j'y arrive sans problème avec une "grande" allumette.( un pic en bois à brochette que j'allume )
A chaud pas de problème un coup de piezzo et c'est bon.
Avant de chercher plus loin .
