Prix chaudiére gaz ?
Prix chaudiére gaz ? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 10-02-2014 à 11:22:36
Ma chaudiére au gaz arrivant en fin de parcours ,  j`aurai voulu savoir quel prix fait il mettre  ( pose comprise ) pour avoir une chaudiére  de bonne qualité ?
J`ai déjà un premier devis sur un Chaffoteaux et maury  d`un peu moins de 1900 euros TTC  , j`aurai donc voulu savoir si ce tarif était correct ou si on peut trouver moins cher  pour une qualité égale
Merçi d`avance !
Marsh Posté le 10-02-2014 à 11:23:09
[insert spam below]
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 10-02-2014 à 11:37:40
Merçi d`avance !
Chaudière pour eau chaude et chauffage  ??  2000 euros  c'est environ le prix, l'idéal étant souvent de remettre la même marque que celle déjà en place, car il est peut être plus simple de remplacer la nouvelle. Les branchements de plomberies étant souvent les mêmes.
Maintenant ta chaudière  a combien d'années ?? Parce que souvent un simple remplacement du corps de chauffe et de la pompe de circulation, ça peut repartir pour plusieurs années.
Marsh Posté le 10-02-2014 à 13:26:05
L`actuelle chaudiére est de janvier 2001  .
C`est une chaudiére  eau chaude  - chauffage , depuis un moment elle pose probléme  pour activer le chauffage  , ce matin le plombier m`a justement dit qu`il fallait changer le corps de chauffe + échangeur sanitaire et le bloc hydrolique  le tout pour une facture de 700 euros
Comme il y avait pas mal de calcaire a l`intérieur , il a peur que d`autres pièces soit touchés également
Donc vu le prix des réparations , il me semble que la meilleure opération est le changement
Pour la petite histoire ,  le prix de l`actuelle chaudiére était de 1400  Francs  , sacré augmentation en tout juste 13 ans !!!
Marsh Posté le 10-02-2014 à 13:46:16
2001 c'est pas vieux, classique aussi les réparateurs qui gonflent les factures pour proposer le remplacement complet.
ca veut dire quoi exactement ?? Problème uniquement pour l'eau chaude ou le chauffage ou les 2 ??
Par ex qu'il n' y a pas beaucoup de pression à l'eau chaude et que quand tu ouvres le robinet, la chaudière à du mal à se mettre en route??  c'est un simple détartrage
chauffage qui se met mal en route, peut être simplement le thermostat d'ambiance qui déconne.
Sinon crois moi, un simple détartrage du corps de chauffe, environ  1 Heure  et 70 à 100 euros par un professionnel sérieux, ça suffit dans 98% des cas . ( et si tu te sens capable de le faire toi même, souvent 4 écrous  à desserrer et 5 litres de vinaigre blanc, ça te coûtera 5 euros )
Marsh Posté le 10-02-2014 à 14:11:23
Le gros probléme est justement de trouver un pro  sérieux  , les artisans ont trop besoin de fric actuellement et ce type de petit dépannage ne les intéresse pas
Quant a mon probléme , il se situe au niveau de l`allumage du chauffage  , souvent  2 ou 3 heures avant que les radiateurs commencent a chauffer !
Pour l`eau chaude pas de probléme par contre , ça fonctionne  tout de suite
Et comme je dis , le plombier m`a montré tout le tartre  qu`il y avait a l`intérieur nécéssitant selon lui le remplacement de plusieurs pièces  ( que j`ai cité plus haut )
Marsh Posté le 10-02-2014 à 14:23:08
Pour le tartre c'est normal dans la partie eau chaude  et il suffit de détartrer.
Dans la partie chauffage normalement il n'y en a pas vraiment vu que c'est en circuit fermé ( en gros  y a 20 ou 40 litres d'eau qui circulent dedans pendant plusieurs années, et dans 40 litres d'eau le tartre est négligeable )
Donc si tu as un problème qu'avec le chauffage et d'aprés toi, la chaudière chauffe mais pas les radiateurs qui sont trop long 2 ou 3 causes possibles.
1) il manque de l'eau dans le circuit et il  y a de l'air, il suffit de remplir le circuit et de purger les radiateurs ( c'est très simple)
2) la pompe qui fait circuler l'eau du chauffage à un problème, là en général il n'y a pas d'autre solution que le remplacement, sauf si c'est juste un problème électrique ( contact rouillé par Ex )
Marsh Posté le 10-02-2014 à 15:45:44
OK , j`en parlerai   mais avec un autre plombier  , car celui que j`ai vu avait visiblement trop envie de tout remplacer !
Merçi pour l`info
