branchements électrique - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 16-06-2008 à 08:44:51
ReplyMarsh Posté le 16-06-2008 à 08:45:52
ReplyMarsh Posté le 16-06-2008 à 09:15:53
toujours cette magnifique entraide qui fait du bien à voir au sein de HFR ![]()
Marsh Posté le 16-06-2008 à 10:28:34
merci pour votre humour "décalé" je posais une question sérieuse.. personne pour me donner un coup de main ?
Marsh Posté le 16-06-2008 à 10:47:38
Faut dire que ton message est incompréhensible... Moi j'ai peur pour ta vie, pas pour ton compteur...
Ce que je peux te dire (sans avoir saisit la question), c'est que le fil vert/jaune, c'est le fil de terre.
Marsh Posté le 16-06-2008 à 10:55:59
pas normales , les couleur de ton spot , demonte pour voir lequel est
est la terre ...
autrement :
vert/ jaune = terre
bleu = neutre
rouge = phase
Marsh Posté le 16-06-2008 à 10:56:49
ok je recommence je pensais avoir été clair
j'ai un spot hallogène auquel je dois raccorder un cable éléctrique pour me raccorder dans mon garage à un panneau
sur le spot il y a un domino avec fil bleu rouge et marron auquel je dois raccorder mon cable
mon cable a 3 fils bleu, marron et jaune/vert
je dois donc dans un premier temps raccorder mon cable au spot... comment dois je procéder ?
puis ce cable je dois donc le mettre au panneau éléctrique ou il y a des plots bleu rouge cote à cote et au dessus un autre entrée avec déja des fils rouge et bleus
sur quels plots je dois renter mon cable..
suis je assez clair ?
Marsh Posté le 16-06-2008 à 12:22:20
ton panneau ce n'est pas plutot un tableau electrique ?
comment tu l'eteind ton spot ? pas d'inter ?
a la limite met une fiche male , sur ta rallonge et trouve un pc (prise) pour brancher
Marsh Posté le 16-06-2008 à 12:26:26
oui c'est un tableau éléctrique, pas d'inter non c'est un spot avec détecteur de présence
Marsh Posté le 16-06-2008 à 14:09:31
Ils viennent de te le dire,
Bleu : Neutre
Rouge : Phase
Vert/jaune : Terre
Après la correspondance doit être validée sur le spot en lui même, y'a tout de même une documentation non ?
Si pas de documentation, il faut que tu repère le câble du spot qui est relié à la carcasse de ce dernier et ainsi être sur de la correspondance avec la terre de ton installation (jaune vert)
Marsh Posté le 16-06-2008 à 14:29:57
en fait il faut lui dire que
le rouge se branche avec un rouge
le bleu se branche avec un bleu
Marsh Posté le 16-06-2008 à 14:45:38
"Ah si je connaissais le con qui a fait sauter le compteur !"
Marsh Posté le 16-06-2008 à 08:41:45
bonjour
SVP un conseil pour un nul en branchement éléctrique :
je dois monter un spot hallogène sur ma façade
d'un cote j'ai une sortie sur le spot avec 3 fils marron bleu et rouge sur cette sortie je dois brancher un fil d'un mètre environ
avec les couleurs bleu, marron, vert/jaune et ce fil je dois le relié à ma borne edf avec une entrée ou il y a des plots avec fils vert ou vert/jaune aussi et plot rouge et plots bleu
comment dois je raccorder tout cela pour ne rien faire sauter merci
