probème de physique ? - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 29-01-2003 à 16:52:53
ben, tu divises la distance entre les points par le temps mis par ton Solide pour effectuer le trajet...
quelques chose me dit que 5, ça veut dire 5 points tracés/sec
Marsh Posté le 29-01-2003 à 16:58:34
est ce ke c sa?
5*60=300ms
v=17.45 m /0.3 s
=58.116
=0.58116 m.s-1 ??
est ce ke je me suis tromper ds les convertions?
Marsh Posté le 29-01-2003 à 17:14:04
Je connais pas cette expérience mais la distance entre deux points est-elle tjrs la même ?
Marsh Posté le 29-01-2003 à 17:16:23
De toute façon t'as un pb dans les données. T'as la distance mais la période ? Est-ce que c ton truc de fréquence.
Auquel cas :
T=1/5
v=17.45*10^-3/T=17.45*10^-3*5*5=2.18 m/s
Marsh Posté le 29-01-2003 à 17:18:17
la distance entre les points é tjs de 3.5cm (donc entre les ponts A5 et A10 il y a 17.5cm et non 17.45cm)
Marsh Posté le 29-01-2003 à 17:18:59
La vitesse moyenne c'est la distance entre 2 points divisée par le temps mis entre ces deux points.
Sur un mobile autoporteur (c'est, je crois, l'objet que tu évoques), les points sont tracés sur le papier carboné à un intervalle régulier.
Ici tu as la fréquence, si je me souviens bien la fréquence (en hertz) équivaut à l'inverse d'une periode exprimée en secondes.
Donc voilà
Marsh Posté le 29-01-2003 à 17:24:21
Si tu cherches la vitesse moyenne du mobile autoporteur et que celui-ci a une vitesse rectiligne uniforme, alors tu as besoin de connaitre la période, c'est à dire la durée fixe entre le passage de ce point.
Si la distance d entre A(x) et A(x+1) est constante
et que tu as comme période T
Alors v = d/T
Si il faut calculer la vitesse instantanée du mobile à un point, il faut mesurer la distance entre le point d'avant et le point d'après et diviser par le temps écoulé entre les deux points (donc Deux fois la période)
Soit A2 le point ou on veut mesurer la vitesse instantanée :
V = [A1 A3] / T
Marsh Posté le 29-01-2003 à 17:26:23
| Pi-M a écrit : La vitesse moyenne c'est la distance entre 2 points divisée par le temps mis entre ces deux points. |
euhhh.... c a dire?
Marsh Posté le 29-01-2003 à 17:28:50
| tsnooz a écrit : |
ca veux dire que si tu a une une frequence de 5hz tu a une vitesse de 1/5 m/s
Marsh Posté le 29-01-2003 à 17:30:01
| eraser17 a écrit : |
merci era ça m'aurait
de devoir expliquer ça
Marsh Posté le 29-01-2003 à 17:32:04
N'importe quoi si t'as une fréquence de 5Hz c que t'as 5 points dans la seconde. Donc un point ttes les 1/5=0.2 seconde.
Marsh Posté le 29-01-2003 à 17:33:19
| Dost67 a écrit :
"fréquence : inverse de la période exprimée en seconde"
Marsh Posté le 29-01-2003 à 17:35:09
Oui et la période c 0.2 s. Parce que toi t'as des périodes en m/s.
Marsh Posté le 29-01-2003 à 17:37:44
| Dost67 a écrit : Oui et la période c 0.2 s. Parce que toi t'as des périodes en m/s. |
non
J'ai bien écrit "période exprimée en seconde"
Apprends à lire avant de chouiner pour rien
Marsh Posté le 29-01-2003 à 17:41:20
donc sa donne koi?
(pour la vitesse moyenne) v=17.5cm/...(jai 5 période et 3.5cm entre chak)?
Marsh Posté le 29-01-2003 à 17:42:04
--Message édité par Pi-M le 29-01-2003 à 17:37:17--
Marsh Posté le 29-01-2003 à 17:48:17
en classe un gar mavai di de faire comme sa :
5*60=300 (je sais pas lunité
v=17.5/0.3
=58.116 cm.s
=0.58116 m.s
c pas sa?
Marsh Posté le 29-01-2003 à 17:53:39
Ben c ça si la période c 60ms. Mais t'as fait nul part mention d'un truc qui fait 60ms... donc soit c faux soit on a pas tt l'énoncé. D'ailleurs ton truc fréquence de 5 c spa clair. C la fréquence de quoi ?
Marsh Posté le 01-02-2003 à 23:23:47
| tsnooz a écrit : est ce ke c sa? |
oui car c une conversion !
Marsh Posté le 29-01-2003 à 16:48:06
bonjour jai fai une éxpérience ; j'ai lancé un objet sur une feuille de carbone à une vitesse (ke je doi trouver) ; un apareil a pri des points sur la feuille de carbone pdt ke l'objet étai en mvt (après ke je lai lancé).
sa ma fait des points ki son tous aligné , jai tracé une droite sur la feuille en prenant les points ; j'ai numéroté les points (A1 ; A2...) jai pri (par ex) les points A5 et A10 .Entre les deux il y a 17.45cm ; le frékence est de 5 ; avec sa je doi trouver sa vitesse (ou vitesse moyenne ; c pareil?...) coment je peux faire??
notre prof nous a di ke c'est 1cm pour 10cm.sec ; et je vois pas ce ke cela nous apporte de plus??!
Message édité par tsnooz le 29-01-2003 à 16:49:25
