Fonctionnement convecteur électrique - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 26-05-2011 à 12:16:24
| Dadadidou a écrit : Bonjour ! |
si c'est vraiment le cas, ton radiateur est hyper-sophistiqué avec contrôle électronique de la puissance dissipée, ce qui m'étonnerait !
En fait, s'il semble chauffer moins, c'est qu'il chauffe moins longtemps, ce qui fait que sa structure n'a pas le temps d'atteindre la même température à 5 qu'à 10. Cette molette est effectivement un réglage de thermostat. Si tu places un thermomètre dans la pièce, tu verras que si réglé à 5, la température finit par se stabiliser à 20° (par exemple), réglé à 7, elle se stabilisera à une valeur plus élevée.
Elle correspond donc bien à une température de consigne comme tu l'as lu.
Cordialement.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 12:35:42
En effet, je pense pas qu'il soit aussi performant, c'est un bête grille pain
Donc si j'ai bien compris, à thermostat 5 ou 9 il chauffera plus ou moins longtemps jusqu'à atteindre la température de consigne, mais ce toujours à puissance maximale ?
Merci de ta réponse en tout cas ![]()
Marsh Posté le 26-05-2011 à 16:23:01
Le thermostat (en general très mal placé à l'interieur de l'appareil) coupe le courant quand la temperature,theoriquement de la pièce, de reference est atteinte, tous les chauffages electriques font la même chose.
Les chauffages dits "à accumulation" ont par contre un fonctionnement plus régulier par leur inertie thermique, mais, à chaleur dissipée égale, tous les chauffages electriques consomment autant.
Seul cas ou la consommation est moindre, la pompe à chaleur, ou clim reversible, là une partie de la chaleur produite est prise dans l'air exterieur, d'ou une consommation moindre à chaleur produite égale.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 11:56:18
Bonjour !
Je viens vers vous, car je cherche à évaluer l'impact du chauffage électrique sur la consommation française et d'étudier les pistes pour essayer de réduire celle-ci.
En fait, je voudrais connaître un peu mieux le fonctionnement électrique d'un convecteur électrique de base.
Je sais qu'il utilise l'effet Joule pour chauffer l'air de la pièce par convection grâce à une résistance, mais : A quoi sert la molette numérotée 1, 2, ..., 9 ?
J'ai lu sur Internet qu'elle donnait la température de consigne et permettait au radiateur de chauffer ou non selon la température de la pièce, mais pour mon convecteur j'ai plus l'impression que c'est une question de puissance (à 9 il chauffe à fond, à 5 moins ...).
Merci de vos réponses
