peindre une gaine de fils électrique. - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 24-02-2011 à 19:56:00
ca dépend
Marsh Posté le 24-02-2011 à 19:58:14
| violette95 a écrit : bonjour. |
C'est surtout le gars le problème c'est un gorêt surtout de laisser des gaines apparentes, à minima de l'encastré
Du HO7RNF noir aurait été certainement plus adapté que du câble rigide dans une gaîne ICT
Marsh Posté le 24-02-2011 à 20:03:26
Exact, c'est ce que j'allais dire... Travail de gougnafié !!!
La gaine ICT, c'est fait pour encastrer des cables. Pas d'utilisation en apparent, surtout lorsqu'on recherche un minimun d'esthétique !!!
Marsh Posté le 24-02-2011 à 20:06:55
A la rigueur si tu veux récupérer une gueule correcte à l'ensemble il faut :
- Couper à la longueur nécessaire les câbles qui vont aux verins en HO7RNF (câble souple de diamètre à confirmer selon le domaine de tension)
- Une gaîne inox adaptable dans laqeulle tu mets le câble (ça évite de voir un câble électrique noir un peu dégueu)
Dans l'inox ça bougera pas dans le temps (sauf bricot dépôt of course)
Marsh Posté le 24-02-2011 à 20:37:35
oui c'est un gougnafié ce mec, il m'avait mis une gaine plus petite mais il y avait beaucoup de jeu et on voyait les fils électriques à chaque extrémité. Je l'ai rappelé et il m'a mis une gaine bleue du diamètre du tuyau. Je n'ai pas envie de le rappeler pour qu'il me fasse un truc encore plus merdique. Donc j'aimerai bien la peindre cette gaine, vous pensez que la peinture tiendra ?
Marsh Posté le 24-02-2011 à 20:41:19
Franchement... ça te dérange tant que ça ?
Marsh Posté le 24-02-2011 à 20:42:50
ben oui un peu, tu trouves que ça va ? et si je la peint en gris ou beige ce serait mieux non ?
Marsh Posté le 24-02-2011 à 20:48:06
| violette95 a écrit : ben oui un peu, tu trouves que ça va ? et si je la peint en gris ou beige ce serait mieux non ? |
avant de t'occuper de ta gaine, occupe de rénover ton portail.
Marsh Posté le 24-02-2011 à 20:53:20
tu ne le vois pas mon portail sur la photo.
Il est en bois exotique et je lui passe une couche de lasure tous les deux ans. Je dois le faire au printemps, il faut même que je le ponce un peu avant.
personne pour me dire si la peinture tiendra sur la gaine ?
Marsh Posté le 24-02-2011 à 20:58:36
si tu veux vraiment changer ta gaine, tu prends de la gaine grise que tu coupe dans la longueur et tu remplace celle présente.
Marsh Posté le 24-02-2011 à 20:58:49
Bien joué pour le monteur et le fail associé
Perso, sortie de câble au plus prêt du verin et dans l'axe de façon à limiter au maximum les câbles apparents
Ces gaînes ne sont pas adaptées à la torsion contrairement aux gaînes flexibles, comme le câble à l'intérieur de la gaîne par ailleurs, à mon avis ça doit être du rigide du type RO2V 0.75 ou 1.5 de section
Pendant un an pas de soucis, 18 mois non plus mais quand les nombres de cycles aura définitivement fragilisé l'ensemble ce seront les connectiques à l'intérieur du moteur qui vont lacher, et certainement pas le câble
Donc soit recablage en HO7RNF ou multi brins selon la puissance et autres contatcs associés + gaîne inox comme ça :
Marsh Posté le 24-02-2011 à 21:06:23
merci bien pour ta réponse VMS. Merci à vous tous. Je pense recontacter l'entreprise car ça me perturbe. Je ne m'y connait pas du tout mais je vois bien que ce n'est pas joli-joli.
Marsh Posté le 24-02-2011 à 21:11:53
| violette95 a écrit : merci bien pour ta réponse VMS. Merci à vous tous. Je pense recontacter l'entreprise car ça me perturbe. Je ne m'y connait pas du tout mais je vois bien que ce n'est pas joli-joli. |
La photo reste un exemple, tu dois demander ce genre de finition par exemple :
Bon j'aime pas trop car câble nu
Comme ça aussi, mais avec une gaïne inox tu protège ton câble dont tu ne connais même l'indice UV
Marsh Posté le 27-02-2011 à 10:05:28
Attention, le montage qui a été fait n'est pas correct.
A part le problème esthétique qui est discutable, ton câble va finir par se casser
Déjà constaté cela plusieurs fois, c'est d'ailleurs pour çà qu'on laisse le fil libre.
Avec l'articulation, la gaine va empêcher le câble de boucler correctement et il va finir par se casser.
Le gainage n'est pas recommandé, sauf si tu as un chien et qu'il mord les fils ( déjà vu aussi )
Marsh Posté le 27-02-2011 à 21:32:10
j'ai remarqué que le cable bougeait à peine, j'espère qu'il tiendra. Oui j'ai aussi 3 toutous on ne sait jamais. Je vais le peindre en gris avec une peinture au stylo.
Marsh Posté le 24-02-2011 à 19:53:06
bonjour.
Je viens de me faire poser une automatisation sur mon portail.
Le problème c'est que le gars m'a posé une gaine bleue dans laquelle il y a les fils électriques et j'ai pensé la peindre.
Je ne peux pas vous mettre de photo, mais c'est une gaine d'environ 20 cms à chaque extrémité des bras d'ouverture.
Quelle genre de peinture me faudrait-il ,
Tiendra t'elle sachant que la gaine bouge un peu à l'ouverture et la fermeture du portail.
Merci pour votre réponse
