Narguilé / Shisha - Refonte du topic en cours - Page : 143 - Loisirs - Discussions
Marsh Posté le 14-03-2006 à 18:05:04
| DimiBD a écrit : ca sert quand tu souffle dans le tuyau... |
ouai enfin a la base on aspire dnas la chicha, on souffle pas
si tu perds la bille, soit tu la remplace par une bille d'airsoft comme dit dans le lien, soit tu bouches le trou
Marsh Posté le 17-03-2006 à 16:35:54
Lol bah on souffle dans la chicha pour purger un peu quand sa sent trop le charbon, histoire de renouveller la fumée dans le vase, ce qui est tout a fait normal !
De toute facon une chicha sans soupape, tu peut difficilement enchainé 2 charbons sans que ce que tu fume soit charboné.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 16:47:41
| massamu a écrit : Lol bah on souffle dans la chicha pour purger un peu quand sa sent trop le charbon, histoire de renouveller la fumée dans le vase, ce qui est tout a fait normal ! |
Pour n'utiliser que des narguilés sans soupapes, je confirme qu'après un charbon le tabac est complètement cramé... D'ailleurs je ne savais pas qu'une soupape permettait d'éviter celà.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 16:50:44
Ouais rien n'est la par hasard dans une chicha, c'est tres simple mais hyper compliqué à la fois
La chicha y'a tellement de paramètre en jeu que tu peut jamais prevoir si ta chicha sera très bonne, ou completement execrable.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 17:57:58
je dose le tabac de facon à ce qu'il soit terminé à la fin du 1er charbon
et si jen reveux ben je m'en refait une ![]()
Marsh Posté le 17-03-2006 à 19:19:39
lol technique de berbere
Tu doit vraiment peut en mettre mais c'est dommage car le meilleur charbon c'est le deuxieme ![]()
Marsh Posté le 17-03-2006 à 19:29:54
Dans les bars, il n'y a pas de narguile a soupape, ca n'empeche personne de le fumer pendant 1h au moins et d'effectuer 5 changements minis de charbon.
Si je souffle ca s'echappe par le haut, donc la soupape est plus un gadget qu'autre chose.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 19:51:58
Oulala qu'est ce que tu dit toi
Dans les salons chicha il y'a toujours des soupapes, je sais pas ce que tu frequentes comme endroit toi
Deuxiemement amuse toi a souffler dedans sans soupapes, oui c marrant la fumée sort par le haut, et t'aura aussi une sortie d'eau a travers la douille, sa va etre tres drole tu verras.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 19:55:31
Vas en turquie ...
Dans les narguiles sans soupape je souffle dedans et y'a pas d'eau qui sort...
Merci je parle en connaissance de cause.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 20:45:15
C'est ce qu'ils apelle au bled "narghila" et pa "chicha" mais 99% des utilisateurs en France fume dans des Chicha.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 21:03:52
Narguile, shisha, hookah ca signifie la meme chose,l'orthographe et les mots changent selon les pays. En bon francais il faudrait dire tout simplement pipe a eau.
Historiquement, cette valve n'existe que depuis recement, ou plutot dans les modeles modernes ou luxueux (a definir selon ses criteres) et a part son cote pratique n'est pas indispensable. On peut toujours purger le narguile en soufflant (essaye donc), et le fait de purger ne va pas enlever le gout charbonne qui peut exister encore faudrait il qu'il existe. Si gout de charbon qui apparait c'est autre part qui faut tout simplement s'inquieter.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 21:27:52
Nan nan au maroc il y'a deux modele une q'on prenome Narghila, elle a d'ailleurs une base rotative et pas de valvie et generalement sans decor
Et la fameuse Chicha classique
Sinon prend un exemple prend une chicha chez toi, bouche la valve avec de l'alu et souffle dans ta chicha, si ta pas une remonté d'eau a travers la douille, je me coupe les couilles sur le periph
Sinon quand la valve est bouché, generalement tu retire la douille et tu souffle a l'interieur cest dailleurs la methode utilisé dans les café chicha au maroc a chaque changement de charbon
Marsh Posté le 17-03-2006 à 22:10:31
sur ce coup la je confirme aussi, si tu souffles dans le tuyau sur une chicha sans valve et que l'eau ne remonte pas par la colonne : il y a une fuite, suis le trajet de la fumée tu verras bien
pour le fait de purger l'air je comprend pas bien ... le fait de la'spirer ca la purge deja.
je veux dire, dans le vase c'est pas de la fumee stagnante, elle se renouvelle quand on tire
Marsh Posté le 18-03-2006 à 00:43:03
| massamu a écrit : Nan nan au maroc il y'a deux modele une q'on prenome Narghila, elle a d'ailleurs une base rotative et pas de valvie et generalement sans decor |
Bah si au maroc vous donnez des noms generiques a chaque type de narguile j'y peux rien... et le double vous l'appelez hookah?
Tu peux te couper ta couille sur le periph, car quand je souffle avec quelque soit le narguile a valve (bouchee) ou pas, la fumee ressort par la ou elle est rentree, inutile evidement de souffler comme un goret un petit coups et ca suffit. Il n'a aucune fuite vu que la fumee sort du sommet et pas d'autre part.
"pour le fait de purger l'air je comprend pas bien ... le fait de la'spirer ca la purge deja.
je veux dire, dans le vase c'est pas de la fumee stagnante, elle se renouvelle quand on tire"
Moi non plus je ne comprends pas, je souffle de temps en temps dans les narguiles parce que ca m'amuse ca fait comme des locomotives...
Sinon pour nettoyer la merde de charbon qui traine dans le foyer, comme il a ete dit faut le sortir et souffler dedans, vaut mieux etre dehors dans ce cas la.
J'ai l'impression qu'on ne me comprend pas tres bien si je l'ecris c que c du vecu et ca se vie encore... M'enfin deja l'autre fois on m'est tombe dessus quand je disais qu'il fallait nettoyer le tuyau parce qu'il y'avait de la merde qui s'y retrouvait en me sortant que l'eau etait la et que je disais des betises, jusqu'a que certains commencent a nettoyer leurs tuyeaux...
Marsh Posté le 18-03-2006 à 01:19:53
Moi quand je souffle dans le tuyau j'ai la valve bouchée par la bille qui expulse la fumée mais la premiere fois j'ai soufflé comme un porc et resultat narguilé noyée, tabac mouillé, charbon limite eteint, donc ca depend si on souffle ou on SOUFFLE ...
Bien sur qu'il faut tout nettoyer, vider l'eau, dégorger le tuyau (bave stayle) et brosser le foyer, pour ça rien de tel que :
Marsh Posté le 18-03-2006 à 05:11:07
| *PIKACHU* a écrit : Bah si au maroc vous donnez des noms generiques a chaque type de narguile j'y peux rien... et le double vous l'appelez hookah? |
Si tu me parle de manière de souffler on s'en sort pas alors.
Mais theoriquement ta chicha doit etre completement hermetique, donc logiquemet si tu souffle y'a qu'une seule issue possible : la douille
De plus tu parle de vécu, on va pas joué au jeu du "qui a la plus grosse" mais apres avoir travailler dans des salons de thé chicha sur paris, fumé en moyenne 4 chicha par jour et avoir tourné dans les boites de nuit avec un service Chicha, mon experience me semble tout de meme valable ^^
Bref pour résumé, chacun fait ce qu'il sent tant qu'il fume une bonne chicha.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 10:44:32
Y'a pas de maniere, tu souffles normalement un coups et la fumee sort, ca fait des bulles et c tt. Comme tu l'as dit la seule issue c la douille et donc la fumee sort de la douille d'un coups. Evidement si tu souffles comme un goret pendant 1min des gouttes vont se retrouver dans le foyer. Essaye et tu verras.
Tu as de l'experience j'en ai aussi, mais cette experience est inutile pour souffler dans un narguile sans valve et que ca ne fait qu'evacuer l'air par le foyer ![]()
Marsh Posté le 18-03-2006 à 14:39:29
| *PIKACHU* a écrit : Si tu me parle de manière de souffler on s'en sort pas alors. |
Prenons un narguilé normal. Quand tu aspires par le tuyau, une dépression se créée à l'intérieur du vase dans l'espace entre l'eau et la jonction avec la colonne. Cette dépression attire l'air par le seul chemin possible restant : la douille - colonne - eau.
Quand tu souffles, ce n'est plus une dépression qui se créé mais le contraire, une surpression. Si tu as une soupape cette surpression va pousser l'air en dehors grâce à la soupape. Si tu n'en as pas, l'air va "pousser" l'eau. L'eau va donc remonter par la colonne puisque c'est le seul endroit ou elle peut encore aller. Logiquement tu vas effectivement commencer par avoir de la fumée qui sort (celle qui est restée à l'intérieur de la colonne), mais en général ce n'est pas là où il y en a le plus. Une fois cet air évacué c'est l'eau qui va sortir. Je ne vois comment ça peut être possible autrement ...
Donc soit tu as un narguilé très grand et dans ce cas lorsque tu souffles un peu c'est la fumée de la colonne qui est évacuée, soit tu as une soupape et donc l'air part par là. Sinon j'aimerais bien savoir comment ça peut être possible.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 14:44:51
L'air de ton souffle passe par le tuyau jusqu'a l'eau et s'en suit des bulles qui eclatent pour laisser echapper l'air soit par une valve, ou par le foyer, mais si tu souffle legerement aucun risque de debordement puisqu'il y'a toujours de l'air a expulsé avant que l'eau remonte, ton souffle...
Marsh Posté le 18-03-2006 à 14:47:15
salut à tous!!
petit message tout con: si vous avez du tabac neuf dont vous voulez plus, ou ke vous avez l'intention d'aller en egypte, tunisie ou autre duty free, contactez moi par MP ou mail mariettesar@yahoo.fr je suis interessée!!!
biz à tous!
ps:parfum préférée menthe
narguilé: 60 cm bleu (trop beau)
Marsh Posté le 18-03-2006 à 14:50:57
Je me suis fait un petit plaisir chez El Badia :
Narguilé mini 25cm
Marsh Posté le 18-03-2006 à 14:51:12
| albataur a écrit :
Tu as essaye?
Ton narguile fait 2cm de haut?
Le diametre du tuyau du corps de ton narguile est aussi grand qu'une paille?
Marsh Posté le 18-03-2006 à 14:54:11
si l'air s'expulse il y a une fuite c'est tout
ca explique pourquoi quand tu souffle fort l'eau remonte est que quand tu souffle doucement, ca ne remonte pas
si l'etancheité est parfaite (ce qui est rare) si tu souffle meme tres lentement, l'eau remontera forcement dans la colonne
Marsh Posté le 18-03-2006 à 14:55:30
| thibw a écrit : si l'air s'expulse il y a une fuite c'est tout |
Ca fait des bulles
Marsh Posté le 18-03-2006 à 14:59:13
ca fait des bulle quand tu souffle au niveau de la douille, mais surement pas au niveau du tuyau, ou tu a une chicha vraiment particuliere ...
Marsh Posté le 18-03-2006 à 15:02:33
C'est justement ça qui m'étonne le plus : le coup des bulles.
Et sinon oui j'ai essayé. Mon premier narg n'avait pas de soupape. Ca m'a d'ailleurs valu pas mal d'accidents.
Il fait 45 cm de diamètre et le tuyau de la colonne doit faire 1 ou 2 cm de diamètre :
Marsh Posté le 18-03-2006 à 15:15:56
| *PIKACHU* a écrit : Ca fait des bulles |
Reflechit c'est impossible que sa fasse des bulle si ta chicha est bien hermetique, sa ne fait que pousser l'eau vers le eau dans la collone.
Si tu as de quoi faire une vidéo je serais curieux de voir ca, parceque j'en ai jamais vu !
Marsh Posté le 18-03-2006 à 16:05:36
J'ai rien pour faire des videos.
Ca depend a quel point tuyeau est submerge dans l'eau, et de la forme interne du tuyeau (si il est tt droit, on si il suit les ondulations) je pense.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 17:25:58
Il y a pas de tutorial sur la toile qui permet d'en faire un à la mac gyver avec une bouteille en verre et trois quatres accessoires récupérés à gauche à droite ?
Marsh Posté le 18-03-2006 à 17:28:24
Moi j'en ai fait une avec de la patafix des tubes et une bouteille d'orangina mais c'est pour le fun, rien ne vaut une vraie...
Marsh Posté le 19-03-2006 à 14:20:10
salut rom21s
le petit narguilé de chez el badia m'interesse aussi.
tu l'as déjà reçu? si oui est-ce qu'il va bi1?
merci d'avance!
Marsh Posté le 19-03-2006 à 14:27:57
Je vais me permettre de répondre car j'en ai acheté un il y a quelques temps.
Comme tous les narguilés d'el-badia, ils sont démontables en pas mal de petites pièces et la finition est très bonne. Le joint pour le vase est nikel, il s'enfonce facilement et s'enlève plus difficilement et assure une très bonne stabilité à l'ensemble et une bonne étanchéité.
Bon après à l'usage. La douille est pas très grande donc en général les narguilés durent 30 à 45 min. J'arrive à avoir de la bonne fumée bien épaisse avec ce narguilé.
Par contre, vu la hauteur du narguilé, si tu tires vraiment trop fort, il arrive que de l'eau remonte un peu dans le tuyau, mais franchement c'est pas génant.
Un autre petit test ici aussi : http://www.narguile.info/forum/index.php?topic=33.0
Marsh Posté le 19-03-2006 à 14:31:52
Ah oui aussi, la noir est classe mais je te conseille pas trop de le prendre.
Il est opaque donc tu ne vois pas le niveau d'eau et la fumée à l'intérieur, j'aime pas trop.
Marsh Posté le 19-03-2006 à 15:02:26
ok je te remercie. sinon mon choix se porte plutot sur le bleu. je vais aussi profiter pour leur prendre un tuyau car le mien viens de lacher.
Marsh Posté le 19-03-2006 à 16:07:29
| gwen46 a écrit : salut rom21s |
Comme l'a dis albataur il est tres bien finit, demontable, par contre pour le joint j'ai aucun probleme pour l'enlever/remettre, ni pour l'eau aspiré par le tuyau car trop petit, j'avou que ça m'est arrivé la 1ere fois, mais c'est quand tu rempli le vase plus de la moitié, sinon aucun probleme, le tuyau est genial, solide et assez robuste pas le truc qui tord ou qui s'enroule et est tbien long, pour le foyer la taille me suffit par rapport à la taille du narguilé, 45 min c'est tres bon...
Moi j'ai un noir et un rouge maintenant, à ce prix et avec 1 grosse pince décoré d'une gravure, 1 pic pour l'alu, et une brosse j'ai pas resisté...
Tres bon narguilé mais convient plutot quand on est seul...
Marsh Posté le 20-03-2006 à 19:13:09
C'est vrai que c'est bizarre l'histoire de l'eau qui remonte chez certains et pas chez d'autres (sans soupapes)
perso j'ai deja testé et effectivement ça m'a noyé le foyer ![]()
Marsh Posté le 20-03-2006 à 19:35:36
| kami a écrit : C'est vrai que c'est bizarre l'histoire de l'eau qui remonte chez certains et pas chez d'autres (sans soupapes) |
Oui moi aussi ca m'est arrivé, si ton narguilé (sans soupape) est bien étanche, l'eau remonte forcément dans le foyer.
Marsh Posté le 20-03-2006 à 21:07:37
Ca y'est je me suis acheté un narghilé, pour les Lyonnais que ça intéresse je l'ai trouvé à la boutique egyptienne juste à côté de l'opéra. Il mesure 60 cm de haut, tube intérieur en cuivre, soupape, étanchéité nickel (test avec le vendeur en magasin), design sympa (style traditionnel), le tout pour 35.
1er essai avec un pote et avec le classique double pomme : aucun problème, une bonne fumée bien dense, pas de goût de charbon, il a duré un peu plus de 45 min, essai concluant quoi
Et le fait de fumer chez soi au calme et avec du bon son c'est vraiment le pied!! ![]()
Marsh Posté le 22-03-2006 à 09:39:31
Alors pour ceux qui croient tout savoir et lancent des idioties plus grosses qu'eux: Les mecs, si quand vous soufflez dans votre tuyau ça fait des bulles dans le vase ça voudrait dire que votre tuyau arrive directement dans l'eau et donc ça sous entendrait que quand vous aspirez c'est pa de la fumée mais de l'eau que vous boiriez. C'est de la logique pure et dure ce que je dis là (à moins de remplir le vase a raz bord j'vois pas comment ça peut être possible). Donc la prochaine fois avant de sortir des conneries pareilles réfléchissez 2 secondes s'il vous plait.
De plus, l'histoire de dépression et surpression de je sais plus qui est tout a fait la réalité et c'est implacable de dire que si tu souffles dans ton tuyau et que l'eau ne remonte pa dans la colonne c'est que le narguilé fuit ou alors c'est que vous soufflez pendant 1/4 de seconde. Car je peux vous dire que même avec une soupape sur un narguilé de 80cm il m'est déjà arrivé de noyer la douille (bon d'accord j'avais soufflé un peu fort mais bon
Sur ce, sans rancune...
Marsh Posté le 14-03-2006 à 17:24:48
salut j'ai une petite question :
a quoi sert la petit 'valve' avec la bille sur le coté du narguilé? quand faut-il la visser / dévisser ??
est-ce que la bille est vraiment nécessaire, car je viens de perdre la mienne dans l'évier en nettoyant le tout, et j'ai pas envie de démonter tout ma cuisine
Perso quand j aspire et qu'il n y 'a pas de bille, beaucoup d'air rentre par cette valve, donc au final j'aspire moins l'air venant de la douille
