comment déterminé la puissanse d'un moteur a courant continu - Loisirs - Discussions
Marsh Posté le 17-05-2004 à 22:11:33
de ce que je me souviens
P=gamma*tho
gamma=couple en N.m
tho=vitesse de rotation en rad/s
Marsh Posté le 17-05-2004 à 22:13:36
c'est pas tellement une question de puisance mais de couple
il faut vaincre l'inertie, qui dépend du poids et surtout des résistances mécaniques (pneux, transmissions)
tu peux compter que 50 watt c'est pas mal (promenade), 100 watt c'est bien
pour le couple je ne sais pas
en principe faudrait compter en fonction de la vitesse et prévoir les montées mais c'est pas pour faire un vélo dragster je suppose
légalement un vélo électrique est interdit sur route, puisque véhicule automoteur non homologué
roue de vélo de 40 cm? t'as déjà vu un vélo??
Marsh Posté le 17-05-2004 à 22:23:04
comment tu sait que 50 watt suffit ça me donne pas la force du moteur
les roues de 40 cm se sont les vélos de vacances qui se plit en 2
Marsh Posté le 17-05-2004 à 22:29:27
tex1 a écrit : comment tu convertis des tr/min en rad/s |
1 tr=2*pi rad
1 min= 60s
n tr/min=n*2pi/60 rad/s
Marsh Posté le 17-05-2004 à 22:39:58
je suis un peu court avec mes 50 watt, c'est plutot 250
La puissance de son moteur est de 180 watts, alors que d'autres font entre 200 et 250 watts. En s'adressant à ODS, il doit être possible de demander un moteur plus puissant. Pour nos essais, le 180 watts nous a semblé suffisant, grâce a son très bon rendement (entraînement direct, moteur sans balai). Mais 250w vous permettraient de grimper les fortes cotes un peu plus rapidement
http://cyclurba.free.fr/faq.php
t'as pas dû chercher beaucoup
http://www.velo-electrique.com/Pages/repinfos.htm
http://www.electrobike.be/
http://cyclurba.free.fr/vae-ISD-617.php
Marsh Posté le 17-05-2004 à 22:42:41
j'ai pas du chercher ou il faut
impossible de savoir comment je doit determine mon couple moteur
je regarde t'est site
Marsh Posté le 17-05-2004 à 22:44:06
c'est que tu as deja etudié le systeme
en direst le moteur est sur le moyeu
Marsh Posté le 17-05-2004 à 22:52:06
j'ai deja vu t'est site mais je ne veux pas en acheté un mais le faire moi meme
pour avoir des pieces détaché de leur système coute la peau des fesses
Marsh Posté le 17-05-2004 à 23:13:31
cherche "brushless modélisme"
y a moyen de le fabriquer soi-même avec des pièces de récup
http://www.vartex.fr/c285.html
Marsh Posté le 19-05-2004 à 00:01:09
se sont des micro moteur comment veut tu que ça marche avec ça ?
Marsh Posté le 19-05-2004 à 00:43:02
por le couple tu fais le bras de levier sur une roue soit 750 N x 0.2 m.
tu convertis tes tours/s en rad/s
tu multiplie les deux pour la puissance
une fois que tu a la puissance tu applique ton taux de réduction de 0.25 = puiisance délivré par le moteur.
ensuite par la formule P=UxI tu trouve I (vu que tu as U en donnée).
ça devrai te faire avancer un peu.
Marsh Posté le 19-05-2004 à 00:51:31
Tu mets un rendement au moteur (0,8 me parait pas mal), et tu regarde selon ton type de moteurs t'as des courbes fournies, par ex pour un moteur a CC Couple en fonction de courant et vitesse de rortation en fonction de tension (en gros)
Marsh Posté le 19-05-2004 à 01:03:32
puissance nécessaire : 158.3 watts
puissance moteur : 158.3 x 1.25 = 197.9 watts
intensité moteur : 8.23 A
Marsh Posté le 19-05-2004 à 01:40:22
tex1 a écrit : se sont des micro moteur comment veut tu que ça marche avec ça ? |
Citation : LRK 350/15 |
tu veux faire un vélo dragster?
Marsh Posté le 19-05-2004 à 22:10:05
et qu'est ce que je met comme pignon sur un arbre de 3 mm ?
Marsh Posté le 19-05-2004 à 22:23:00
j'ai pas tout compris a ton explication
tu peut détailler un peu plus
Marsh Posté le 19-05-2004 à 23:26:30
YolTa a écrit : por le couple tu fais le bras de levier sur une roue soit 750 N x 0.2 m. |
Je me suis trompé la roue tourne a 400 tr/min soit 42 rad/s
Bras de levier 750N x 0.2m=150N
Alors après je patine un peu
150 x 42 =6300 watt
si jinverse mes pignons et je fait un rapport de 4/1 le moteur forcera beaucoup moins mais pour trouver un moteur avec cette puissance dur 6300 x 4 =25200 watt
ça fait beaucoup quand meme
peut tu me dire ou j'ai merdé
Marsh Posté le 20-05-2004 à 00:44:25
tex1 a écrit : et qu'est ce que je met comme pignon sur un arbre de 3 mm ? |
un petit!!
la page en lien servait seulement à indiquer que les moteurs brushless peuvent être utilisé
il y a même moyen de les construire soi-même, en étant bricoleur
pas besoin de 25 kw non plus!
Marsh Posté le 20-05-2004 à 09:45:48
hpdp00 a écrit : un petit!! |
non je sais bien un moteur entre 200 et 400 w devrait suffir, mais il me faut un arbre plus gros
Marsh Posté le 17-05-2004 à 22:05:04
Petit problème : cest pour mettre un moteur électrique à courant continu sur un vélo
Jai ma vitesse de sortie a la roue 30 Km/h, une roue de diamètre 40 cm, jen est déduit quil fallait quelle fasse 265 tr/min pas de problème jusque la
Jai un poids de 150 kg sur lensemble (ça fait 75 kg par roue)
Jaimerai connaître la force nécessaire à mon moteur pour me déplacer ?
Sachant que jai un rapport de réduction de ¼
Je voudrais savoir les formules pour calculer la puissance du moteur ainsi que la force dentraînement et son intensité ?
Le système tourne en 24 volts
merci de votre aide bien réconfortante car je nage complet
