gros pb avec ma chaudiere svppp - Loisirs - Discussions
Marsh Posté le 24-05-2006 à 22:57:25
Je suis pas plombier mais c'est surement un joint qui est mort ou une soudure qui est fêlée
Il y a pas un topic bricolage ?
Marsh Posté le 24-05-2006 à 23:09:11
Tu as une fuite au niveau d'un raccord de clarinette de chauffage ( radiateur ). Surement joint fibre du collet battu HS.
Vider le circuit chauffage, et changer le joint.
Reremplir le circuit, purger l'air et c'est fini.
Problème connu et récurent. Normalement, les autres devraient suivrent bientôt... ![]()
Marsh Posté le 24-05-2006 à 23:45:04
merci beaucoup les amis je vais acheter un nouveau joint tout refaire et je vous tiens au courant et encore merci beaucoup
Marsh Posté le 24-05-2006 à 22:54:10
bonjour voila j'ai un gros probleme avec ma chaudiere je ne sais pas ou poster ce message donc voila je vous explique
la chaudiere fuit au niveau de un tuyau on a essayer de le resserrer devisser eteindrela chaudiere etc... rien y fait ca continue a fuir je vous met des photos pour mieux comprendre
http://img147.imageshack.us/img147 [...] 5099cu.jpg
http://img1.imageshack.us/img1/8651/dsc005088dv.jpg
donc voila svp aidez moi
merci d'avance
adrien
