Renault express 86 monte seule dans les tours - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 17-01-2014 à 13:10:45
Bon des avancées, hier en débauchant, elle c'est mise à caler toute seule et à perdre de la puissance en roulant...
Cela est lié au même problème ou vous permet il d'affiner votre diagnostic ?
Cordialement.
Marsh Posté le 18-01-2014 à 14:30:40
Si ça fume bien blanc même a chaud (pas la vapeur que l'on peut avoir au démarrage et les 5 premières min ) il se peut que ce soit le joint de culasse
Elle chauffe ? Bouffe de l'eau ?
Je crois me souvenir que c'est un point sensible sur ce moteur
Y'a un topic problèmes mécaniques sinon
http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 2884_1.htm
Marsh Posté le 18-01-2014 à 14:32:49
| -vigor- a écrit : Si ça fume bien blanc même a chaud (pas la vapeur que l'on peut avoir au démarrage et les 5 premières min ) il se peut que ce soit le joint de culasse |
Vérifier si présence de mayonnaise sur le bouchon de remplissage d'huile (au dessus du carter moteur).
Marsh Posté le 21-01-2014 à 07:37:58
Non le bouchon d'huile est propre par contre, mais je vais peut être contrôler le joint de culasse tout de même...
Marsh Posté le 21-01-2014 à 19:13:02
Voir si le circuit de refroidissement monte trop en pression aussi
Ne pas l'ouvrir a chaud ( ou faire très attention en y allant tout doucement ) et voir s'il y a des bulles
Ou faire le test des gaz dans le circuit
Marsh Posté le 16-01-2014 à 13:18:34
J'ai un vieil express de 1986, diesel, la motorisation 1.6 L de mémoire mais depuis quelques jours, lorsque j'embraye, le moteur s'emballe et monte tout seul dans les tours.
Ça me le fait surtout quand le moteur est chaud, alors j'ai regardé mon niveau d'huile, il est bon, j'ai débranché la batterie voire si c'est pas un problème elctronique mais rien n'y fait, demain je t'enterai la vidange.
Pour précision, elle est très capricieuse à démarrer depuis quelque temps, je dois laisser le contact enclenché un petit moment.
Pour ce qui est du turbo, y'en a pas, donc pas de problème à ce niveau la.
Donc, selon vous a quoi peut être lié ce problème ?
Fuite d'huile ?
Embrayage ?
Autre ?
Merci par avance de votre aide.
