JEEP cherokee: coupure moteur
JEEP cherokee: coupure moteur - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 16-11-2005 à 10:16:53
JE suis l'heureux propriétaire du Grand Cherokee 5lites essence, boite automatique. J'ai achaté c véhicule d'occasion il y a env 3 mois. Tou allait bien dans le meilleur des monde quand soudain...........depuis quelques jours ma belle voiture à la facheuse habitude de vouloir se reposer.
En effet, alors que je roule, soudain le moteur s'arrête, comme si un fantôme avait tourné la clef de contact. C'est seulement le moteur qui s'arrête, les phares, la radio sont toujours ok. Je suis obligé de me garer en cata, (pas pratique sur autoroute) er de redémarrer la bête. Elle redémare du premier coup sans problème. Qui a déjà, eu se genre de panne et peut m'aider à résoudre le problème.
Un grand merci d'avance.
 :wahoo:  :wahoo:  :wahoo:
Marsh Posté le 16-11-2005 à 10:25:09
ben tu peux la redémarrer en roulant non ?
Marsh Posté le 16-11-2005 à 10:32:14
Ben non, comme c'est une automatique, je dois m'arrêter et mettre le sélecteur de vitesse sur "PARC" pour pouvoir relance le moteur.
Marsh Posté le 16-11-2005 à 10:32:34
ah oké ! :o
Marsh Posté le 16-11-2005 à 10:36:21
j'avais juste des trous sur ma voiture elle restait en marche... regarde la tête de Delco.. mais un pote mécano m'a dit qu'il y avait des soucis sur pas mal de cherokee si je le vois je lui demanderai lesquels
Marsh Posté le 16-11-2005 à 10:45:44
va poster par là ;)
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
Marsh Posté le 16-11-2005 à 10:58:37
Bonjour, tu ne peux pas démarrer ton moteur sur la position N ?
Marsh Posté le 16-11-2005 à 21:23:18
Ouais après essai j'arrive en effet à démarrer sur N. Ca évite de devoir s'arrêter, mais ça me dit pas d'ou vient la panne.
Meci
Marsh Posté le 18-11-2005 à 21:48:55
tu devrais exposer ton probleme sur le forum de ce site
http://www.cherokee-fr.com/
ou bien ici
http://www.jeepmania.com/Sommaire.php
Marsh Posté le 18-11-2005 à 21:55:31
de quelle année ton cherokee?
 as tu essayer de trouver le défault avec l'autodiagnostic ?
Marsh Posté le 19-11-2005 à 16:46:52
Salut Ajax
L'année: 1996
Heu c'est quoi l'autodiagnostic?
Marsh Posté le 19-11-2005 à 22:32:19
copain58 a écrit :
Salut Ajax
L'année: 1996
Ton voyant " check engine " t’indique t’il la présence d’un défaut ?
L’autodiagnostic
C’est une procédure qui affiche les défauts enregistrés par le calculateur directement sur le véhicule normalement le tien doit l'avoir
avec la clé de contact tu mets le contact, le coupes, le mets, le coupes, le mets et la le voyant « check engine » clignote et en comptant les clignotements tu peux connaître le défaut
Ou bien le compteur t’affiche le code défaut
Marsh Posté le 19-11-2005 à 22:40:51
tu trouveras le manuel d'atelier en anglais a cette adresse
http://www.jeepmania.com/Manuels/grand-cherokee_96.zip
la procedure est décrite dans le fichier
96ZJ_25.PDF
USING THE MALFUNCTION INDICATOR LAMP (MIL)
(1) Cycle the ignition key On - Off - On - Off - On
within 5 seconds.
(2) Count the number of times the MIL (check
engine lamp) on the instrument panel flashes on and
off. The number of flashes represents the trouble
code. There is a slight pause between the flashes representing
the first and second digits of the code.
Longer pauses separate individual two digit trouble
codes.
An example of a flashed DTC is as follows:
(3) Lamp flashes 5 times, pauses, and flashes 5
more times. This indicates a DTC code number 55.
(4) Lamp flashes 1 time, pauses, and then flashes
5 more times. This indicates a DTC code number 15.
(5) To erase DTC’s, use the Erase Trouble Code
data screen on the DRB scan tool.
le tableau donne la correspondance des codes
Message édité par Ajax le 19-11-2005 à 22:47:41
Marsh Posté le 19-11-2005 à 23:05:17
96ZJ_25.PDF
within 5 seconds.
codes.
C'est mal parti avec un code comme ça  :whistle:
[:le profanateur]
