un kit audio4.1 pour PC dans une voiture ? - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 24-12-2003 à 22:30:52
tu portes bien ton pseudo : "El Boucher"
Marsh Posté le 24-12-2003 à 22:33:12
lool
par contre moi je cherche a adaptateur jack Fem et deux rca male pour brancher ma table de mix sur un 2.1 si quelqu un a deja vu ca quelque part je suis preneur..!
Marsh Posté le 24-12-2003 à 22:34:35
| mikachouette a écrit : tu portes bien ton pseudo : "El Boucher" |
meme si ca m'aide pas beaucoup pour l'instant ![]()
Marsh Posté le 24-12-2003 à 22:34:37
+1 jai pensé exactement pareil en lisant le topis
sinon pour y rpéondre y'en a qui l'ont deja fait mais pas avec des kit pc avec des kit expres genre pioneer ettou avec le lecteur dvd de voiture
Marsh Posté le 24-12-2003 à 22:36:58
n'empeche vous rigolez, mais j'ai une polo de 95, et ya que 2 minuscules emplacements HP à l'avant (diametre 10cm)
j'ai le choix entre, découper ma plage arrière (de toute facon pas terrible, il faut que le son vienne de l'avant principalement) , changer mes garnitures de portière avant (galère : il faut demander à volkswagen, donc ca doit couter cher...etc), ou bien essayer de voir si ya moyen d'installer un kit pour PC...
la dernière solution me semble pas si farfelue (je fais mon affaire du problème de l'intégration des enceintes dans le véhicule : ya moyen de faire qqch de bien propre, c'est sur)
Marsh Posté le 24-12-2003 à 22:37:22
dis, tu nous montreras une petite photo de l'install après?
Marsh Posté le 24-12-2003 à 22:38:06
| julpowa a écrit : |
en fait, j'ai un très bon autoradio (haut de gamme alpine : lecteur cd/mp3), mais sur des enceintes d'origine d'une polo de 95 (des ptis HP de 10cm...) : donc, c'est un peu du gacvhis pour l'instant ![]()
Marsh Posté le 24-12-2003 à 22:38:24
| mikachouette a écrit : dis, tu nous montreras une petite photo de l'install après? |
sans problème, pour peu ke j'arrive à le faire ![]()
Marsh Posté le 25-12-2003 à 02:50:39
| el_boucher a écrit : n'empeche vous rigolez, mais j'ai une polo de 95, et ya que 2 minuscules emplacements HP à l'avant (diametre 10cm) |
une solution moins chère et qui attire moins le vol:
2 HP avant 10cm (des 2 ou 3 voies de marque correcte), suffisants pour les medium et aigus. Inutile de dépenser une fortune en espérant faire des basses avec.
Ensuite, 2 HP sur la plage arrière + gros, avec filtre passe-bas: que les basses viennent de l'arrière c'est pas gênant, pas besoin d'avoir un 3 voies pour juste les basses donc moins cher (ou bien tu investis dans des boomers de qualité).
Faire du 220 à partir du 12V, ça existe (entre autres pour alimenter les PC postables dans les voitures, mais c'est pas donné), mais entre ça et le kit, t'as intérêt à garer ta voiture dans un garage fermé à chaque fois. Et attention aussi, un kit suffisant pour un PC peut se montrer faiblard dans une voiture sur autoroute: il en faut un assez puissant.
à mon avis t'emmerde pas avec un kit: tu gagneras des sous et de la tranquilité pour te garer où tu veux.
edit: j'avais pas vu: en fait vu ton installation actuelle, tu as juste besoin de mettre 2 HP de taille correcte (16cm par exemple, voire davantage) sur la plage arrière, avec un filtre passe-bas.
ensuite tu évites de mettre trop de basses pour pas saturer les HP avant, pour régler les basses tu joue avec le fade avant/arrière.
Et regarde quand-même, certains autoradios (pas mal de pioneer par exemple) proposent une fonction pour n'envoyer que les basses à l'arrière, si c'est le cas ça t'évite l'achat des filtres.
Marsh Posté le 25-12-2003 à 11:03:04
j'ai bien pensé à cette install mais ca reste pour moi une mauvaise solution :
en effet la scène sonore étant essentiellement située à l'avant, elle sera toujours restituée par mes petits HP 10cm (voire par des HP 10cm de meilleure qualité, ce que j'ai déjà pu écouter, mais ca reste moyen...), avec juste un renfort des basses (grace aux enceintes arrières) :
ca reste selon moi une mauvaise install (dans le sens pas homogène du tout...)
Marsh Posté le 25-12-2003 à 11:37:30
| el_boucher a écrit : j'ai bien pensé à cette install mais ca reste pour moi une mauvaise solution : |
Euh moi c l'install que j'avais fait sur une fiat bravo hp d'origine a l'avant (un peut pourrit lol) et a l'arriere 2 ampli avec un sur un sub en passe bas et un autre sur 2 HP JBL en passe haut et ensuite j'ai joue avec le fader pour pas explose mes hp avant et le son etait tres bien sauf kand y avait kk'un derriere il ne pouvait pas tenir lol donc je baissais
Now je me prend la tete pour faire une install correct dans ma laguna 2
les truc d'origine c vraiment moyen
Marsh Posté le 25-12-2003 à 12:17:48
| Fontaine a écrit : |
ok, merci pour le conseil en tout cas, je vais réfléchir...
(avant de penser à un kit 4.1 pour pC, j'avais bien entendu penser à ce genre d'install : chui pas complètement barjo non plus
faudrait que je vois si mon autoradio alpine a cette fonction dont vous parler : je sais qu'il a une autre fonction qui peut etre intéressante : cela consiste à pouvoir régler un "intervalle de décallage" entre chaque HP pour palier le fait que les distances entre un HP et l'auditeur ne sont pas les memes pour tous les HP (en particulier dans une voiture ou la position du ocnducteur n'est pas symétrique par rapport aux HP...) : ainsi, on peut mettre plus ou moins de "retard" pour chaque haut-parleur : ca joue finalement le role d'une fonction "balance" (ou fader pour la balance avant/arrière), sans déséquilibrer le niveau sonore d'un coté par rapport à l'autre.
bref, ca peut etre pas mal
Marsh Posté le 24-12-2003 à 22:29:10
saluti !
je voulais savoir si il était possible de brancher un kit audio 4.1 pour PC sur l'autoradio d'une voiture :
plusieurs problèmes :
_ l'alimentation du kit 4.1 ? (il me semble que la plupart des kits sont alimentés en 220v, c-a-d n'utilisent pas de transfo externes, d'ou la necessité d'un convertisseur 12v/220v : ca existe !!!)
_ le raccordement du kit 4.1 à l'autoradio : quelles sont les sorties dispo à l'arrière d'un autoradio ? pouvoir "désactiver" l'ampli intégré de l'autoradio, car les kits pour PC sont "actifs".
alors, possible ou pas ?
"This snake-skin jacket is the symbol of my individuality and my belief in personal freedom" - Saylor
