Machine virtuelle et MDT - Poste de travail - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 01-08-2014 à 16:20:16
Tout se passe dans les task sequence dans MDT. Pour les drivers, il faut faire une requête WMI. Selon le modèle de PC, tu installeras le paquet de drivers que tu voudras.
Cdt,
slr56.
Marsh Posté le 01-08-2014 à 16:37:44
Pour le master, je me suis basé sur ce tutoriel :
http://trekker.net/archives/create [...] dt-part-1/
Je créé mes images de référence à partir d'une machine sous Hyper-V (je bosse sur un windows 8.1 Entreprise 64 bits). Aucun soucis de pilotes pour la capture du fichier wim.
Pour le déploiement, je dispose d'une bibliothèque de pilotes que j'importe dans MDT.
Marsh Posté le 04-08-2014 à 10:26:15
la best practice c'est de faire le master sur une VM (vmware ou hyperV, peut importe).
La machine ne doit intégrer aucune pilote.
C'est la séquence de tâche qui l'injectera dans la phase 'Inject Drivers' en fonction de la façon dont tu procède (%make%model ou packages).
perso je faisais (puisque que mon serveur est vautré sans explication) :
- master sur vmware
- base de donnée pour nom, IP, ...
- inject driver par requete wmi. Ca prend du temps car il scrute tous les drivers mais au moins pas de risque d'en oublier un.
Marsh Posté le 04-08-2014 à 10:52:02
et pas d'install des drivers vmware dans la machine master bien évidemment (ni des vm tools)
Marsh Posté le 15-01-2015 à 11:24:50
" et pas d'install des drivers vmware dans la machine master bien évidemment (ni des vm tools) "
Je reprend cette partie, comment lancer un script sur le serveur à distance ..sans pilote réseau ?
Marsh Posté le 15-01-2015 à 15:43:44
Je suis dans la même config que toi, VM master sur une VM de notre environnement VSphere.
J'ai uniquement pris les drivers indispensable au fonctionnement de l'environnement WinPE sous VMware (vmxnet, pvscsi et vmxnet3) que tu upload sur ton serveur MDT.
Ensuite tu image ta machine avec une image totalement vierge (idéalement depuis un ISO de l'OS que tu monte sur la VM).
Une fois l'installation de base terminée fait un snapshot de ta VM qui sera ta référence.
De la tu fais les personnalisations nécessaires et tu lance ta capture que tu déploieras sur les clients.
Si tu as des modifs à faire tu retourne au snapshot (indispensable à cause du sysprep) tu personnalise et tu capture ta nouvelle image.
Marsh Posté le 15-01-2015 à 16:11:05
En faite je pense avoir trouvé mon erreur du début, j'avais fait une image le 22/10 qui fonctionne à merveille. Et je voulais la mettre à jours sur plusieurs softs.
Donc j'avais fait une vm, deployer mon image du 22/10 et update mes softs. Sauf qu'effectivement, cette image a déjà subit un Sysprep ! je pense que le gros soucis vient de là !
Marsh Posté le 15-01-2015 à 16:22:33
Non c'est comme cela qu'il faut procéder. Mais une fois les modifs finies, refaire un sysprep, éteindre la VM et la capturer de nouveau.
Marsh Posté le 15-01-2015 à 16:26:25
Bas quand je reprenais l'image qui fonctionnais du 22/10 et que je refais un sysprep dessus, impossible de pouvoir la déployer de nouveau. Enfin si, mais le nom du PC était pas le bon, pas d'intégration à mon domain, compte administrateur désactivé.
Donc comme ci il avait fait qu'une partie du sysprep, c'est peut etre plus propre de repartir du snapshot avant sysprep non ?
Marsh Posté le 15-01-2015 à 16:30:39
Quand ça ne fonctionne pas, il me zappe la partie "Generalisation" du Sysprep. Donc il doit vraiment pas aimer certaines choses ![]()
Marsh Posté le 15-01-2015 à 19:13:52
+1 pour Micko77666.
Déjà eu le même problème et obligé de refaire une image de zéro.
Et puis le problème c'est de nouveau produit et j'ai abandonné WDS-MDT.
Je vais m'y remettre bientôt mais couplé à SCCM.
Marsh Posté le 15-01-2015 à 19:28:48
Perso j'ai ma TS de build automatisée, donc je repars toujours de 0 pour la création d'un master.
Après, même en ayant SCCM, je préfère faire mon image de build avec MDT dans une infra séparée pour plein de raisons.
Marsh Posté le 15-01-2015 à 19:51:12
Franchement pourtant habitué aux produits Microsoft, j'ai jamais eu autant d'erreurs et mis autant de temps pour mettre en place une solution comme ça.
D'ailleurs il y a qu'à voir le nombre de sujets sur MDT, mais sinon le produit est bon il faut l'avouer. Mais beaucoup de boulot encore je trouve.
Marsh Posté le 15-01-2015 à 20:10:40
Complexe forcément, puisque c'est une solution qui agrège tout un tas de technos Microsoft et qui intègre OS, applis et drivers. La doc est très bien fournie, il y a pleins de tutos, si on prend la peine de s'y pencher avant de mettre ça en prod ce n'est quand même pas si compliqué que ça ![]()
Marsh Posté le 15-01-2015 à 20:13:38
Comme beaucoup de tuto, tout marche dans le meilleurs des mondes, et souvent il manque la petites infos qui évite de chercher pendant une plomb.
D'ailleurs j'ai eu des soucis que lié à MDT, pas sur WDS, DHCP, mon Domain etc....et je suis reste dans une config ultra simple et pas du ZTI.
Mais bon, peut être mieux dans une prochaine version ![]()
Marsh Posté le 15-01-2015 à 20:48:14
Les tutos c'est des tutos. MDT c'est un framework, tu en fais ce que tu en veux, tu peux faire pleins de trucs. Sauf que si tu sais pas comment ça marche le déploiement d'un poste de travail windows, les différents composants impliqués, que t'es pas capable de lire un fichier de log bah ouais c'est compliqué mais les autres produits le seront tout autant. Il n'y a pas de magie
Marsh Posté le 01-08-2014 à 13:19:33
Pour notre parc de 150 PC environs, je suis en train de mettre en place WDS avec MDT.
Pour l'instant pas de soucis pour l'installation, par contre j'ai quelques questions.
Sur quel type de machine faites vous le master pour votre parc ? Car j'avais dans l'idée de me baser sur une machine virtuelle sous Vmware.
Mais est-ce que les pilotes vont poser soucis après ?
Comment faites vous pour déployer les drivers après installation ? J'ai des PC sous Dell, j'ai donc récup sur leur site les .cab pour les intégrer, mais comment faire après ?
Avez-vous aussi des recommandations ou best practice pour faire un master fiable et "passe partout" ?
En vous remerciant par avance pour vos réponses,
Amicalement,
Micko
