Questions sur châssis cisco 6000 et 6500 - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 01-04-2010 à 15:54:45
le 6000 c'est la très vieille génération je crois
le 6500 (série enhanced -E) c'est la génération actuelle.
Ce qui change ce sont les cartes supportées et (donc les perfs)
Marsh Posté le 01-04-2010 à 16:31:49
Ok merci.
ET pour de l'utilisation en niveau 2 il faut forcement une suprervisor?
Marsh Posté le 01-04-2010 à 17:39:47
Je dirais même qu'il en faut deux en redondance afin d'assurer la continuité de service.
Marsh Posté le 01-04-2010 à 17:46:22
techniquement une seule suffit
Marsh Posté le 01-04-2010 à 17:59:05
Donc c'est un switch L3 dans tous les cas?
Car si je veux interconnecter en 2*10Gbits un 6500 qui a 2 sup720 et qui est un routeur de cœur de réseau avec un 6500 qui a 3*48Ports 1Gbits avec le quel je ne veux pas faire de routage, juste transporter des vlan je dois prendre quoi comme carte WS?
Marsh Posté le 01-04-2010 à 18:08:35
Je crois qu'il n'y a plus de sup pour faire que du L2 maintenant (avant il y en avait).
La sup la moins chère que tu peux prendre est la sup32 je crois (qui fait du routage mais n'a pas de crossbar.
Tu as quoi comme cartes à mettre dedans ? (les ref exactes)
http://www.cisco.com/en/US/product [...] supervisor
Marsh Posté le 01-04-2010 à 18:43:06
Voilà en gros se que je veux faire.
Cisco 6500 #1 est connecté au net à Paris grâce à 2 liens 10Gbits et il a pour config:
Châssis 6500 +1*WS-X6704-10GE + 2*SUP720
Cisco 6500 #2 qui est à Lyon et est connecté à Cisco 6500 #1 grâce à 2 liens 10Gbits et il a pour config:
Châssis 6500 +1*WS-X6704-10GE + 2*SUP???+ 3*WS-X6748-GE-TX
Cisco 6500 #1 est un routeur de backbone qui annonces toutes les routes du réseau sur le Net et Cisco 6500 #2 est un routeur de collecte sur lyon.
Je pense que je vais quand même mettre des liens L3 entre les 2, mais je sais pas quoi prendre comme carte SUP sur cisco 6500 #2 exactement pour mon utilisation surtout que ça peut évoluer au niveau du trafic entre les 2 routeurs.
Marsh Posté le 01-04-2010 à 19:19:24
pour les 6704 et 6748 il te faut de toute manière une sup720
Marsh Posté le 01-04-2010 à 21:12:35
| dreamer18 a écrit : pour les 6704 et 6748 il te faut de toute manière une sup720 |
Ah ouias, je viens de voir ça.
Ils ont vraiment simplifié les modulations possibles.
Je pense que je vais pas mettre de cisco 6k5 sur paris pour le moment, je le ferais plus tard si le réseau s'étend et pour le moment je vais m'interconnecter directement avec l'opérateur avec : Routeur Opérateur (paris) --> longueur d'onde --> cisco 6k5 (lyon) si l'opérateur le permet.
Merci encore.
Marsh Posté le 18-08-2010 à 10:20:35
J'ai plusieurs 6509 avec des sup720
Si je rajoute de 6748-ge-tx , est ce que je dois reloader le switch ?
Marsh Posté le 18-08-2010 à 11:16:27
non, tu ne reloades jamais le switch après insertion d'un module. Au pire, il ne boote pas.
en revanche, vérifie que ton module est bien supporté par ta version d'IOS (vu le module, je pense que oui). C'est le seul cas ou tu dois reloader l'IOS, car un upgrade serait nécessaire.
Après, si quand tu insert le module la sup plante, pas de bol, tu peux ouvrir un cal
Marsh Posté le 18-08-2010 à 11:17:12
non si elles sont reconnues par l'IOS, sinon il faudra upgrader.
Si c'est de la sup720 3B ou 3C je pense qu'elles seront reconnues immédiatement
Marsh Posté le 19-08-2010 à 11:58:31
bourdel
sur 1 chassis ca a bien marché .
sur un deuxieme chassis , ca a fait rebooté le SUP . bizar bizar
J'ai vraiment pas de bol...
je ferai la production ce week end , tant pis ...
Marsh Posté le 19-08-2010 à 16:38:06
sh log ??
a tout hazard.
apres, tu peux faire sh tech et autrs .. si la carte reboot, il y a 'presque' forecemnt une trace
Marsh Posté le 19-08-2010 à 21:17:45
rien dans le sh log
le gars chez Dimension data ( la ou j'ai la maintenance ) m'a dit de faire d'essayer une dizaine de fois d'insérer la carte pour voir. si il y a un délire , il ouvre un ticket chez Cisco.
Les gars pense a la faute a pas de chance...
rien dans le log mais il me semble avoir vu un truc du genre out of sync dans la console au moment du délire ... bizarre qu'il n'y ai pas de trace dans les log.
Je vais m'amuser ce week end ... j'espere que ca va pas délirer en production , j'ai une paire de CBS3020 qui n'aimeraient pas trop trop de reboot ...
a+
Marsh Posté le 19-08-2010 à 22:09:01
C'est le même IOS sur les deux chassis ?
Marsh Posté le 20-08-2010 à 06:51:22
C'est parfois le genre de comportement qui arrivent.
Et le support ne sait pas quoi dire dans ces cas là.
On avait eu un problème aussi avec une SUP, et la solution du support était de sortir et rentrer la carte plusieurs fois, pour 'nettoyer' les connecteurs ... C'est surtout le reboot de la carte qui avait résolu le prob.
Mais dans ton cas, pour ta question intiale, part du principe qu'hors cas exceptionnel tu peux faire ce que tu veux.
Marsh Posté le 21-08-2010 à 22:52:04
Voila
les chassis en production ont les 6748 et des jolies port-channel de 8 gig ...
la classe
bon we
Marsh Posté le 01-04-2010 à 15:45:39
Salut a tous
C'est quoi la grosse différence entre une châssis 6000 et 6500? c'est les perfs ou y a d'autres différences?
ET faut-il une carte supervisor sur les châssis pour faire juste du niveau 2? ou je met juste des cartes WS avec des ports 1Gbits et ça marche? Merci
