Problème sur switch dell PowerConnect - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 10-10-2008 à 15:36:31
Bon,
J'avance pas trop, après plusieurs réinitialisation j'ai toujours le même message avec en plus maintenant ce message la :
SNMPCenG_SendTrapsWithMrid: Trap 139 is undefined01
Je comprend pas du tout ce qu'il me font la, j'ai simplement configuré l'adresse IP du switch donc je ne vois pas ou je peux faire une erreur...
Marsh Posté le 11-10-2008 à 05:50:19
alucard95 a écrit : Bonjour tout le monde!! |
Et comment veux tu que le switch le sache avant de lancer le calcul de la topologie du réseau ?
Citation : J'ai bien essayé de désactiver le STP mais dès que le switch redémarre le STP se réactive. |
Sauvegarder la configuration avant le redémarrage ?
Marsh Posté le 11-10-2008 à 12:25:52
Oui, je comprend qu'il faut qu'il fasse son calcul pour détecter s'il y a une boucle mais le problème c'est que lui aussi il fait ça en boucle et que en plus il me bloque le port 21 qui devient donc inutilisable et mon poste n'a plus aucun accès.
Pour ce qui est de la sauvegarde, je vais essayer.
Merci de ta réponse en tout cas
Marsh Posté le 13-10-2008 à 11:04:21
Hello!
Alors, est-ce que quelqu'un saurait s'il est possible (j'ai pas trouvé dans la doc) de modifier les paramètres par défaut des switch dell powerconnect 5424 car j'arrive à désactiver le spanning tree mais celui se réactive à chaque fois que le switch redémarre.
Merci,
Marsh Posté le 13-10-2008 à 11:51:49
Bon,
Après discussion avec le service technique de DELL mon problème pourrais être que le spanning tree n'est pas activer sur le switch auquel est rélié le switch dell ce qui provquerait les erreurs précedentes, à vérifier.
Sinon pour la sauvegarde de la config, il faut en fait modifier la startup-config par la running-config.
Voili voilou, en tout cas merci de votre aide
Marsh Posté le 10-10-2008 à 13:27:39
Alors voila, je viens de recevoir un switch dell 5424 que je dois configurer. Je me branche en port console, je lui configure une adresse IP tout se passe bien.
Une fois cela fait, je connecte le switch en ethernet et je connecte mon pc dessus (tjrs ethernet)
01-Jan-2000 00:01:07 %STP-W-PORTSTATUS: g21: STP status Forwarding
01-Jan-2000 00:01:27 %STP-W-PORTSTATUS: g21: STP status Blocking
01-Jan-2000 00:01:27 %STP-W-LOOPBACKDET: g21: STP Loopback Detection.
01-Jan-2000 00:01:42 %STP-W-LOOPBACKDETRSLV: g21: STP Loopback Detection resolved.
Je précise que le port 21 est le port relié au réseau (pas à mon pc)
Cependant, je ne vois pas comment il peut y avoir de boucle vu qu'il n'y a rien de connecter sur le switch à part mon pc.
Pronostiquant un problème matériel j'ai essayé avec le deuxième switch DELL et la pam!! même problème. y a t'il quelque chose que j'ai oublié de faire??
Enfin voila, merci d'avance pour votre aide
