Probleme réseau - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 16-09-2008 à 17:33:39
Selon moi, ca pourrait venir de deux endroits :
- serveur DNS mal configuré en interne... Ou est le serveur DNS interne ?
- Machine mal intégré au domaine : tente de supprimer une machine du domaine et de la réintégré proprement (même avec un autre nom carrément) en la passant par un WORKGROUP et un redémarrage a chaque fois.
Perso je ne pense pas que ca vienne du problème de DNS externe... Si le DNS associé au domaine est correct, il ne doit pas avoir de problème...
Marsh Posté le 16-09-2008 à 18:02:48
En faite, le serveur DNS utilisé par les utilisateurs est notre passerelle, une machine Linux qui fait un peu tout (proxy, dns, Serveur VPN etc...) (www.axsguard.com).
En faisant quelques recherches, j'ai trouvé un une piste de solution.
Mon Pc du bouleau (avec lequel j'écris en ce moment) est sous Windows XP et n'ai pas épargné par le problème d'accès, et lorsque je fait la solution de ce post (http://forum.hardware.fr/hfr/syste [...] _329_1.htm), l'accès au réseau est de nouveau possible...
Il ne me dit pas que le nom d'utilisateur est identique etc...
la connexion au lecteur réseau ce fait sans problème ainsi que l'accès au serveur par l'adresse (\\serveur02)
net use * \\serveur-02\donnees /user:mondomaine\%USERNAME% /PERSISTENT:NO
Marsh Posté le 16-09-2008 à 18:09:26
AD s'appuie en grande partie sur les DNS. Ton DC est bien intégré/couplé avec ton DNS sous linux ?
Marsh Posté le 16-09-2008 à 18:29:47
Oui car je crois qu'en général on utilise des DNS windows dans les domaine AD pour limiter les problèmes de couplage... Je pense que ton problème vient de ce coté !
Marsh Posté le 16-09-2008 à 19:44:49
Hum.... Je pense que vous avez raison, je vais essayer de voir de ce coté la...
Merci bien
Marsh Posté le 17-09-2008 à 02:23:45
quand le pb se produit, essaye de faire des nslookup pour voir si tu tombe bien sur le serveur local, ou bien à l'extérieur, si c'est effectivement le cas alors là effectivement c'est pas bon
Marsh Posté le 10-10-2008 à 11:53:28
Ptite réponse rapide, j'ai trouvé la solution, c'était bien un problème de DNS, j'ai simplement ajouté mes DNS secondaire dans ma passerelle... et ca fonctionne très bien, le problème a totalement disparu.
Grand merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 15-09-2008 à 23:49:14
Message forum re-installation serveur
J'ai actuellement un problème sur mon réseau dont je pense connaitre la raison et le solution, mais j'ai besoin de votre aide et vos conseils, je m'explique :
Toute l'architecture réseau a été crée avant que j'arrive dans cette société,
le réseau comporte 4 serveurs contrôleurs de domaine (2 sous Win 2000 Server et 2 sous Win Server 2003 ) et environ 50 postes clients
Le domaine est de type : "mon-entreprise.com".
Le site web de la société est hébergé chez un hébergeur extérieure qui détient le nom de domaine "mon-entreprise.com",
Régulièrement dans la journée, les utilisateurs sous Windows XP et seulement ceux sous Windows XP (la plupart sons sous Windows 2000 qui devront à terme etre upgradés) ont de gros problèmes d'accès aux partages réseaux, une fenêtre demandant un nom d'utilisateur et un mot de passe apparait et revoit le message d'erreur suivant :
malgré que je couple de login / mot de passe soit correct.
Je pense que la cause du problème est la suivante :
Lors de l'accès à la ressource réseau, Windows essaie de "vérifier" les informations d'identifications, il essaie alors de "demander" au contrôleur de domaine (serveur1.mon-entreprise.com). il me dit '... "Impossible de trouver un contrôleur de domaine... bla, bla, bla". Je pense qu'a ce moment la (contrairement au reste de la journée), il cherche "l'ordinateur" serveur1 sur le domaine "mon-entreprise.com" (public... celui qui héberge notre site web...) d'où le message d'erreur...
Afin de resoudre ce problème, je pense qu'il faudrait "Renommer" notre domaine local en "mon-entreprise.local"...
Je ne crois pas dire de betise en annocant qu'il est impossible de "renommer" un domaine, je dois donc deinstaller active directory pour le reinstaller avec le nouveau nom de domaine... c'est la que les questions commencent :
- Pensez-vous que mon analyse du problème est bonne?
- Si je dois tout resinstaller, comment sauvegarder mes OU... Utilisateurs... et que d'autre dois-je sauvegarder?
- Comment vont faire mes utilisateurs pour démmarrer leur station pendant les jours ou je ferais cette migration?
-Et dois-je disjondre le domaine pour re-joindre le nouveau depuis les station de travail ?
Voila, c'est tout pour le moment, j'ai énormement d'autres questions, mais je les gardes pour moi pour le moment afin de pas trop allourdir mon message dejà bien fournit...
Grand merci pour l'aide que vous pourriez m'apporter.
