Problème réseau ESXI
Problème réseau ESXI - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 11-10-2011 à 21:52:52
J'utilise un pc pour des tests (personnels) avec esxi.
Sur mon serveur esxi, j'ai 4 vms : 2 windows et 2 linux...
Ip serveur esxi :  192.168.1.17
ip vm win1 :       192.168.1.18
ip vm linux1 :      192.168.1.19
ip vm win2 :       192.168.1.20
ip vm linux2 :     192.168.1.21
Mon problème est que j'arrive bien à joindre toutes mes vms en local, mais seulement 1 win et 1 linux sur le net.
Je n'ai pas d'ip fixe, je passe par dyndns pour joindre mes machines à travers le net.
Le hic, c'est qu'en rdp pour joindre mes machines virtuelles win je tape :
Hôte : blabla.dynddns.org
Utilisateur : admin
Mdp : test
Et donc du coup je rentre le même nom d'hôte pour les 2 machines win, et je pense que c'est ici que ça ne va pas.
Ne peut-on pas contourner ce problème dans esxi?
Ou alors faut-il que je configure un port différent pour le rdp de la seconde machine win ?
Mais dans ce cas comment faire la distinction avec le nom d'hôte entre les 2 machines?
Je précise que j'ai le même problème pour les machines linux en ssh, l'une est joignable mais pas l'autre.
Je ne sais pas si je suis dans la bonne section, mais n'hésitez pas à me dire s'il faut que je poste dans réseau public.
Merci d'avance de vos réponses.
David
Message édité par bingo87 le 11-10-2011 à 21:59:23
Marsh Posté le 11-10-2011 à 22:10:58
faut modifier le port d'ecoute par defaut pour tes machines n°2 et les nater en conséquence :)
ex pour win2, tu changes le port rdp en 3390 par ex et tu rediriges ce port vers ce serveur dans ton routeur. Ensuite il te suffit d'y accéder en entrant l'adresse blabladyndns.org:3390
A+
edit : et idem pour ssh :)
Message édité par Quich'Man le 11-10-2011 à 22:11:49
Marsh Posté le 11-10-2011 à 23:09:27
Merci pour la réponse rapide.
J'ai essayé, mais je n'arrive toujours pas à me connecter...
Le fait de modifier le port n'a rien changé...
J'ai même essayé de rentrer blabladyndns.org:3390, mais sans succès.
N'y a t"il pas une modification à faire sur le win en question?
Marsh Posté le 12-10-2011 à 09:57:28
si bien sur, il faut modifier l'ecoute du port rdp sur ton win2, tu le passes de 3389 a 3390 en suivant ca : http://support.microsoft.com/kb/306759/fr
Marsh Posté le 12-10-2011 à 13:14:20
Ou alors, tu NAT depuis ton routeur de la façon suivante
ex (valable seulement depuis l’extérieur)
-tonip.dyndns.org --> 192.168.0.18:3389 (Win1)
-tonip.dyndns.org:3390 --> 192.168.0.20:3389 (Win2)
Message édité par Neo_t3 le 12-10-2011 à 13:14:40
Neo_t3 registered Linux user number 354648. | http://www.ondaflow.com
Marsh Posté le 12-10-2011 à 13:39:48
Tu PAT pour etre plus précis ...
Pour ssh, suffit de changer la variable port dans ton sshd_config de 22 à ce que tu souhaites pour chnager le port d'écoute ...
www.google.fr
Marsh Posté le 13-10-2011 à 12:55:31
Merci pour toutes ces réponses, c'est ok pour moi, ça marche.
Encore merci.
